Capteurs Effet Hall
Capteurs Effet Hall
    invite1fa9df83
    Capteurs Effet Hall
    Pour un projet personnel (modélisme), je souhaiterais calculer une distance grâce à un ou plusieurs capteurs à effet hall linéaires. L'information que je n'arrive pas à trouver est la suivante : quelle est la distance maximale à laquelle un capteur à effet hall peut détecter un aimant. J'ai essayé plusieurs capteurs avec des aimants de type Ferrite. La distance était environ de 1.5cm. Je sais qu'il existe des aimants plus puissants. Mais à votre avis jusqu'à quelle distance peut-on espérer capter un aimant? Une distance de 30cm est-elle réalisable?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Capteurs Effet Hall
    Citation Envoyé par fox22 Voir le message
    Non ....
    Ou alors, il faudrait utiliser un magnétomètre (et ça dépend beaucoup de l'orientation de l'aimant et des champs magnétiques parasites ...moteur par exemple ).
    Tu veux détecter quoi ? Il y a des solutions avec UltraSon ou optique .
    invitee05a3fcc
    invite1fa9df83
    Je vous remercie de votre réponse.
    Je souhaite détecter un train. Je pensais mettre un aimant dans le train et placer des capteurs à effets hall le long d'une voie. Mais ma voie mesure environ 150cm donc je cherchais des capteurs avec une grande capacité de détection. En ce qui concerne la magnétomètre, il risque donc d'y avoir des champs magnétiques parasites.
    Effectivement j'ai commencé à étudier des solutions avec infrarouge et ultrason. Je vais continuer dans cette direction si vous me confirmez que ce n'est pas possible par capteurs à effet hall. Par curiosité, avez-vous une idée de la distance maximale à laquelle un capteur à effet hall peut détecter un aimant?
    invitee05a3fcc
    Mesure d'une distance ou de présence ? C'est pas la même chose !
    environ 150cm
    C'est la longueur ou la largeur de la voie ?
    invite1fa9df83
    Ce serait pour une mesure de distance. Le but est de savoir où se trouve mon train à n'importe quel moment grâce à la linéarité du capteur à effet hall.
    150 cm est la longueur de la voie.
    invitee05a3fcc
    Et ta voie est en ligne droite ?
    invite1fa9df83
    Absolument
    invitee05a3fcc
    Alors, ma réponse #3
    invite1fa9df83
    C'est noté je vous remercie
  1. Mesure de courant à l'aide de capteurs à effet hall.
    Par inviteb935123d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2014, 22h53
  2. Capteurs à effet Hall..
    Par invite7c57642a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/12/2012, 21h01
  3. Tests des capteurs à effet hall d'un moteur brushless
    Par invite0c798c1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 21h10
  4. Capteurs à effet hall / Moteur Brushless
    Par invitee5dce0ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 21h44
  5. capteurs a effet hall
    Par invite2e49c952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 23h42
