bruit parasite 50hz ampli a tubes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invite91822b8c
    j'ai un lecteur vinyles colaro conquest de 1958 couplé avec un ampli à tubes " europe electrophone "
    hier après 20min d'écoute d'un vinyle, le 50hz est apparu d'un coup et aussi fort que la musique du vinyle
    aujourd hui même les tubes à froid j'ai le 50hz qui est présent
    est ce qu'un des deux tubes est mort ? ou un simple condo ? merci d'avance
    Re : bruit parasite 50hz ampli a tubes
    Bonsoir gabydu25 et tout le groupe
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    ... hier après 20min d'écoute d'un vinyle, le 50hz est apparu d'un coup et aussi fort que la musique du vinyle ...
    Le "d'un coup" ferait plutôt penser à une coupure brutale du blindage. N'est-ce pas au moment du déplacement "rapide" du bras?
    50Hz fait aussi penser à de la ronflette.
    ... aujourd’hui même les tubes à froid j'ai le 50hz qui est présent ...
    Je ne comprends pas ce que cela signifie. Peux-tu expliquer clairement?
    est ce qu'un des deux tubes est mort ? ...
    J'y crois peu, sauf si un filament s'est mis en court circuit avec sa cathode.
    ... ou un simple condo ? ...
    Si condensateur, ce serait le filtrage, et ce serait du 100Hz. Il faut une oreille habitue pour distinguer 50 Hz du 100 Hz.
    invite91822b8c
    A l allumage de la platine meme avec le réglage du son au mini il y a ce bruit
    La platine n a presque pas tournée en 50 ans, elle a passé sa vie dans un grenier
    Il y a deux jours je l ai faite tournée 1h et c'était niquel
    A et non meme le bras en stand bye il y a le souffle
    A l allumage de la platine meme avec le réglage du son au mini il y a ce bruit ...
    Oui, mais tu ne précises pas si le bruit arrive instantanément dès la mise sous tension ou s'il arrive avec du retard, quand le son utile est enfin présent.
    Les lampes mettent du temps à chauffer, donc à fonctionner.
    Si le parasite est instantané, il ne vient pas de l'ampli lui-même.
    Si j'ai parlé du bras, c'est que la brutalité de l'apparition du bruit la première fois, m'a fait penser à une rupture de la liaison d'un blindage. Du temps des bananes, une pour le fil chaud et l'autre pour la masse (le blindage), ne pas brancher la masse faisait (et fait toujours) ce ronflement très désagréable.
    invite0bbe92c0
    Je suis pas spécialiste mais un claquage des condos de filtrage ne peut il être envisagé ?
    inviteede7e2b6
    comme déjà dit par mon éminent collègue , ça donnerait plutôt du 100 Hz.... ( si redresseur double alternance)
    Si c'est une EZ80, cela donne ça
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...qjuJRu-ISceNOA
    Bjr Pixel,
    Faut aussi se poser la question sur l'oreille de Gaby25 ppour savoir s'il fait la différence entre du 50 et du ..100 hertzs.
    Pour lui : ça roufle DONC c'est du 50 hertzs. Là est peut etre l'erreur.."d'appréciation".
    Je ne vois pas comment " à froid" ( filament non ENCORE chauffé) cela peux faire " fonctionner" l'ampli (pas de ébit de HT) ?
    J'y vois encore là un erreur...d' interprétation!
    Je verrais bien la déconnection des chimiques de filtrage pour apprécier s'ils sont en cause ou non .
    Si ça ronfle AUTANT avec ou sans les chimiques..le diagnostic est vite fait.
    Bonnes fétes
    invite0bbe92c0
    Bon, reprenons.
    Si j'ai bien compris, il y a une platine et un ampli.
    Donc, si l'ampli est mis en marche tout seul, mais entrée phono sélectionnée, que se passe-t-il ? Ca ronfle ou pas ?
    Si la platine est branchée sur un autre ampli avec entrée phono, que se passe-t-il ? (bon, ce test suppose d'avoir sous la main un autre ampli avec entrée phono, de plus,vue l'année 58, il s'agit peut être d'une cellule piezo, niveau plus élevé que les cellules magnétiques, et là c'est tout simplement introuvable depuis plus de 40 ans).
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    ... un claquage des condos de filtrage ne peut il être envisagé ?
    Claquage, c'est un mot "particulier", qui signifie "condensateur en court circuit". C'est peu probable mais toujours possible.
    S'agissant d'un très vieux chimique, son défaut le plus probable c'est le "séchage" avec perte de capacité.
    Le problème, c'est que ce défaut n'est pas brutal. Cela s'installe à la longue, sans que l'on voit la différence d'un jour à l'autre.
    Dans ce genre de manifestation, chaque détail compte pour orienter vers la cause probable.
    invite91822b8c
    Bonsoir tout le monde
    L ampli est intégré dans la platine vinyle! je vais démonter les quelques condoms est les tester, merci bien pour vos réponses
    invite91822b8c
    je reviens avec plus d'infos
    alors : oui exact le bruit parasite arrive 5 secondes après allumage de la platine et on dirait qu'il est modulé et qu'il va de plus en plus aigue ( j'ai eteint au bout de 5 seconde le bruit est vraiment fort )
    j'ai enregistrer via un logiciel de capture audio ( audacity ) et voici les courbes :
    sur l'analyseur de spectres on voit bien un pic a 91hz donc ca ce rapproche de ce que vous me disiez ? qu'elle est le composant en tort ?
    encore merci
    f6exb
    Bon amusement !
    invite91822b8c
    pourquoi ? il y a en tout grand max 5 resistances et 5 condos
    Bonsoir à tous
    ... je vais démonter les quelques condoms et les tester ...
    Attention! Ce genre de bébête n'est pas réutilisable. Ce n'est pas réutilisable, surtout après cinquante ans.
    inviteede7e2b6
    on se marre sur ce forum.....
    vas pas te tâcher les doigts !
    invite91822b8c
    haha je viens de comprendre, je parlais bien des condensateurs !!!!
    invite91822b8c
    les deux tubes sont :
    - ECI 82
    - ES 80
    les condos :
    - 20pf - 1500v
    - 0.1MF - 1500v
    je n'ai vu aucune diode, est ce normal ?
    - ECI 82
    - ES 80 ...
    Ce doit être ECL82 triode penthode.
    EZ80 double valve.
    ... les condos :
    - 20pf - 1500
    - 0.1MF - 1500v ...
    Il manque le principal: le chimique, un gros cylindre en alu. C'est lui qui filtre. 16 ou 32μF au moins 450V.
    ... je n'ai vu aucune diode, est ce normal ?
    À l'époque, n'existaient que des redresseurs au sélénium, ou des valves. C'est ta EZ80 que j'ai déjà citée (au hasard).
    inviteede7e2b6
    truc des années 60....
    invite91822b8c
    Un tube réserve au redressage de la tension! Je connaissais pas merci
    Le gros condos est en parallèle avec une résistance
    Nom : image.jpg
Affichages : 702
Taille : 278,2 Ko
    Vous pensez que c'est lui qui est en tort?
    ... Le gros condos est en parallèle avec une résistance ...
    Non, pas en parallèle.
    Il y a deux condensateurs "séparés" par la résistance.
    Pas sûr qu'il soit facile aujourd'hui de trouver un double.
    Si tu ne trouves pas, il faudra mettre 100 μF.
    invite91822b8c
    Vous pensez que cest ce condo la qui est mort?
    Les deux autres affichent la bonne valeur au capacimètre
    Nom : image.jpg
Affichages : 657
Taille : 311,4 Ko
    ceux là sont des condensateurs papier enrobage verre fermes au brai donc un test au capacimètre devrait lever le doute.
    Pour moi, à l'oeuil, ils sont bons et comme cela doit être des condensateurs de liaison il ne généreront pas de ronflette.
    une source de ronflette connue est la perte d'isolation entre filament et cathode, donc trouver des tubes identiques neuf ou presque et effectuer une permutation.
    invite91822b8c
    Lequel de tube?
    Lequel de tube?
    Avant de suspecter les tubes, dont le défaut d'isolement génèrerait du bruit à 50 Hz, je suggère d'attaquer le chimique qui a le plus de "chances" de ronfler à 100 Hz (très proche de 91 Hz aux erreurs de mesures près)
    Il n'est pas bon de courir plusieurs lièvres à la fois.
    Commence par le filtrage. S'il n'y a pas d'amélioration, tu pourras penser à la ECL82 et enfin en tout dernier la EZ80.
    Je vois que le gros chimique est marqué 300V. C'est possible que cela passe, mais une mesure de la HT permettrait de savoir plus précisément. Moi, si j'avais à choisir, je mettrais plutôt 400 à 450V. La mesure est à faire avec un condensateur ... en état garanti, c'est à dire un neuf. Pas facile.
    Les appareils d'époque étaient en 220V passé depuis à 230V.
    Dernière modification par gienas ; 19/12/2014 à 21h34.
    Ah, j'avais oublié.
    Vous pensez que cest ce condo la qui est mort? ...
    En matière de dépannage, rien n'est jamais sûr.
    On ne fait qu'émettre des hypothèses, que l'on vérifie ou invalide en fonction de mesures/constatations/... faites sur l'appareil en défaut.
    invite91822b8c
    Ou puis je trouver un équivalent du gros chimique? Jai chercher sur eBay je n ai rien trouver
    sw338965
    28 posts pour dire au final ce qui est l'idée de départ, qu'il faut remplacer en priorité le(s) chimique(s) de l'alimentation, que de temps perdu.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    inviteede7e2b6
    c'est la maladie des fora....
    c'est le WE :
    combien faut il d'internautes pour changer une lampe d'éclairage ?
    ______________________________ __________________
    Exactement 883.
    1 pour changer l´ampoule et informer le groupe de discussion que l´ampoule a été changée.
    35 pour raconter leurs expériences personnelles en la matière.
    7 pour présenter les dangers liés au changement d´une ampoule.
    362 pour débattre de la méthode la plus appropriée pour changer une ampoule, du meilleur endroit pour les acheter, de la meilleure marque d´ampoule, ou de celles qui sont changées le plus facilement.
    256 pour écrire à l´administrateur du groupe ou au modérateur, pour se plaindre que les discussions relatives au changement d´ampoule n´ont rien à faire dans ce groupe de discussion.
    47 pour dire que c´est justement le sujet traité dans le groupe de discussion sur la fusion froide et qu´il faut laisser ce genre de discussion dans ce groupe.
    29 pour poster des adresses de sites Web où l´on peut voir de magnifiques exemples d´ampoule.
    14 pour écrire que ces adresses contiennent des erreurs et pour poster les adresses correctes relatives au changement d´ampoule.
    7 pour corriger les adresses corrigées précédemment.
    3 pour poster des adresses qui contiennent des références à des adresses intéressant ce groupe de discussion.
    27 pour faire remarquer diverses erreurs de syntaxe et de grammaire dans les différents courriers relatifs au changement d´ampoule.
    53 pour insulter les correcteurs grammaticaux précédents.
    41 pour corriger les corrections des correcteurs grammaticaux.
    1 pour afficher le message "A vendre : autoradio et planche de surf".
    ______________________________ ______________________________ _____________
    et pour couper court à toute Paul & Mike , je me place dans le lot
  1. Bruit parasite - bus I²C
    Par huuubert dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2014, 16h27
  2. Casque Actif Bose : problème de bruit 50Hz
    Par invitea2e64c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 13h32
  3. bruit 50Hz sur ampli
    Par invite9eafb935 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 20h52
  4. Bruit parasite sur ampli crate BV6212
    Par inviteaaaa74d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 21h35
  5. Parasite 50HZ sur Oscilloscope.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 15h37
