bruit parasite 50hz ampli a tubes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    Re : bruit parasite 50hz ampli a tubes
    Bonsoir à tous
    ... faut ... Exactement 883 ... 1 pour afficher le message "A vendre : autoradio et planche de surf" ...
    Il ne faut rien exagérer. Si cela venait à se produire, ce dernier serait forcément supprimé, pour respecter la charte: les annonces (petites) sont toujours supprimées.
    On doit rester à 882.
    Pour que la réponse reste constructive, je m'attends à avoir du mal à dénicher en neuf du deux fois 50 micros. Comme il faut avant tout avérer la solution, il faut tester en mode "extérieur" (ou plutôt volant), des condensateurs unitaires.
    Si c'est probant, il faudra chercher la valeur unique qui suffira à avoir un résultat satisfaisant.
    S'il est possible de trouver un double, il sera à mettre en lieu et place, avec la résistance, que je suppose de faible valeur.
    f6exb
    Pourquoi dis-tu que les deux condos sont en // ? Ce n'est pas un π avec la résistance (ou une self) ?
    inviteede7e2b6
    probablement une résistance , pas de self sur ces montages "cheap"
    ça doit ressembler peu ou prou à :
    http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/ecl82_1.htm
    invite91822b8c
    pour le condo de lissage, je comprends pas comment il y a deux condos
    il y a deux bornes et sur ces deux bornes il y a une resistance de 7.7k.
    pour le remplacement un condo de demarrage comme celui la est ce bon ?
    http://www.ebay.fr/itm/100uF-450V-AC...item3a98492ecc
    f6exb
    Les deux bornes sont les deux extrémités positives des deux condos. Les extrémités négatives sont reliées à sa carcasse.
    inviteede7e2b6
    un condo de démarrage c'est énaurme !
    alors qu'un 47µ 400 V :
    http://www.gotronic.fr/art-condensat...-450v-3433.htm
    invite91822b8c
    Ah d accord j'ai compris
    Ton schéma ( http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/ecl82_1.htm ) est presque le meme que mon ampli
    Donc je prends deux condos de 47uf et je relis les deux moins ensembles que je soude ensuite au châssis de l ampli
    Et entre les deux plus du condo je soude ma résistance de 7.7k
    Est ce bien ca?
    f6exb
    Et si tu veux garder l'effet "vintage", tu fait comme ici dans les premiers posts :
    http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=68368
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    ... je soude ma résistance de 7,7k ...
    Je ne crois pas trop à une valeur si élevée pour le courant total de la HT. Déjà, le 1k du schéma PIXEL me semble fort, alors 7,7 ...
    Je crois deviner 33 ohms sur la photo, ce qui m'irrite bien.
    Je confirme les deux C à la masse avec le R entre les deux plus.
    invite91822b8c
    pas mal la technique de couper l'ancien condo a la scie pour y cacher les nouveaux condos, mais est ce sans risque de le couper ?????
    gienas, le code couleur de la resistance est orange orange rouge gris donc logiquement 330 ohms, mais le multimètre m'indique 7.7k....
    ... le code couleur de la resistance est orange orange rouge gris donc logiquement 330 ohms, mais le multimètre m'indique 7.7k....
    1- je te suggère de revoir ton code (des couleurs).
    2- que penses-tu d'une résistance de 330 ou 3300 ohms qui en fait 7700?
    invite91822b8c
    Résistance morte?
    roro222
    Résistance morte?
    Condoléances
    PS:
    combien faut il d'internautes pour changer une lampe d'éclairage ou un condo ? Exactement 883
    Pixel: Tu l'avais pas vu venir celle là, ça fait 884
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite91822b8c
    Dernière question après je reviens pas avant l année prochaine
    Est ce que je peux couper sans risque le condo d origine pour y placer les nouveau condos?
    BBS07
    orange; orange; rouge dans mon jeune temps ça faisait 3300 Ohms.
    du 50 hz dans un ampli à tube c'est souvent un défaut de masse sur l'entrée
    invite91822b8c
    Ho ca fonctionne! Un grand merci a tout le monde
    Bonne fêtes a vous
    Bonsoir à tous
    Ho ça fonctionne! Un grand merci a tout le monde ...
    Ça, c'est une excellente nouvelle.
    Cependant, compte tenu du nombre des hypothèses émises, et si l'on souhaite tirer une expérience de ton "expérience" (et par là même améliorer notre savoir collectif), ce serait sympa de préciser ce que tu as fait au juste pour obtenir ce résultat.
    C'est cela aussi l'esprit d'un forum. On n'y est pas tout seul, même une fois servi.
    ... Bonne fêtes à vous
    Merci pour les souhaits. Pour toi, un Père Noël vient de passer.
    Qu'il soit tout aussi généreux pour tous les participants.
    invite91822b8c
    Je suis passé chez mon epicier et j ai achete une résistance de 330 ohms 1w et 2 condos de 47uf 450v
    Jai tout brancher et hop plus de bruit parasite
  1. Bruit parasite - bus I²C
    Par huuubert dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2014, 16h27
  2. Casque Actif Bose : problème de bruit 50Hz
    Par invitea2e64c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 13h32
  3. bruit 50Hz sur ampli
    Par invite9eafb935 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 20h52
  4. Bruit parasite sur ampli crate BV6212
    Par inviteaaaa74d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 21h35
  5. Parasite 50HZ sur Oscilloscope.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 15h37
