Asservissement - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
Asservissement
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    J’ai quelques soucis avec mon driver, (http://www.produktinfo.conrad.com/da...04PI_DIP_8.pdf IXDl604Pl) , j’ai effectué les branchements suivants :
    Pièce jointe 273863
    Si j’observe directement la sortie du driver à l’oscilloscope, le signal est conforme à ce qui est attendu, mais dès que je le branche au reste du circuit, cela ne fonctionne plus. Quelle modification devrais-je apporter, compte tenu des informations présentes dans le data sheet ?
    Merci pour votre réponse.
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    invite5637435c
    Re : Asservissement
    il faut nécessairement découpler ton alimentation aux bornes de ton circuit driver (lire la doc) et mettre quelque chose à driver là où tu mets ton scope.
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    Merci. Que signifie découpler? S'agit-il de placer un condensateur? (pourriez vous m'indiquer la page SVP?) Normalement je le branche au reste du circuit(circuit4 (1).png), mais je ne sais pas si les masses doivent être communes.
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    Le branchement correct avec le reste de mon circuit et le découplage doivent-ils partir de celui en page 5? http://www.produktinfo.conrad.com/da...04PI_DIP_8.pdf
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Asservissement
    Citation Envoyé par martinpsi Voir le message
    Que signifie découpler? S'agit-il de placer un condensateur? (pourriez vous m'indiquer la page SVP?) Normalement je le branche au reste du circuit(Pièce jointe 274197), mais je ne sais pas si les masses doivent être communes.
    Découpler, c'est filtrer l'alimentation : lors d'une commutation, le driver doit fournir une pointe de courant pouvant, selon le driver et le reste du montage, atteindre plusieurs ampères. Si rien n'est prévu et que les fils reliant l'alimentation au driver sont "un peu longs", l'impédance parasite de ce fil (due à son inductance) va limiter le courant disponible et empêcher la commutation franche et rapide du mosfet. En ajoutant le condensateur adéquat (100nF à 1µF céramique) aux bornes de l'alimentation du driver, tu crées une petite réserve d'énergie qui alimentera le composant pendant les transitions.
    Le branchement est simple :
    - les fils d'alimentation + le condensateur de découplage :
    - les sorties reliées aux grilles des mosfet via des résistances de 10 à 100Ohm environ ;
    - les entrées reliées au générateur de signal carré ;
    - toutes les masses doivent être communes ;
    - les fils de câblage doivent être courts, surtout :
    * ceux reliant le condensateur de découplage au driver (qq mm au max) ;
    * les fils de masse ;
    * la liaison entre la ortie du driver et le mosfet.
    Dernière modification par Antoane ; 07/03/2015 à 20h50.
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    Merci beaucoup pour votre réponse, je vais voir dans la semaine si j'arrive avec faire fonctionner correctement le driver.
  1. Asservissement
    Par invited2c73cb1 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 23/10/2014, 19h10
  2. Asservissement 2D
    Par invitea70af1b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2012, 08h15
  3. asservissement ??
    Par invite175d7815 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 04h44
  4. asservissement P.I.D
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 12h00
