Asservissement
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Asservissement
    invite5780f60f
    Asservissement
    dans le cadre de mon Tipe, je m'intéresse à l'asservissement du courant d'un module Peltier. Pour cela, j'ai réalisé quelques circuits avec le logiciel ltspice, en utilisant le "voltage controlled switch". Toutefois, je ne vois pas quel composant dans la réalité pourrait lui correspondre.
    Merci de m'éclairer.
    Je pensais le remplacer par un transistor, le but étant de réguler le passage d'un courant maximum de 4A, en contrôlant les commutations à partir d'impulsions d'amplitude 5V. Existe-il des composants pouvant jouer ce rôle?
    Martin
    albanxiii
    Re : Asservissement
    http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    - Les sujets traités
    Seuls les sujets relatifs aux questions administratives, pédagogiques et méthodologiques seront traités dans la section TPE/TIPE. Exemple : comment trouver une problématique ? Comment organiser mon plan de rapport ? Comment se déroule l’évaluation ? Comment préparer mon exposé ? Quoi mettre dans l’introduction ?
    Par contre, les questions scientifiques ou techniques devront être posées sur les forums scientifiques ou techniques concernés.
    Par exemple, dans le cas d’un TPE sur les Bobines, si la question concerne le fonctionnement d’une bobine ou les différents types de bobines, alors posez cette question sur le forum électronique : vous aurez davantage de réponses, et ça permettra d’éclaircir la section TPE.
    Je déplace donc en électronique.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Asservissement
    C'est effectivement probablement d'un transistor dont tu as besoin.
    Des centaines de références conviendront, par exemple : http://www.farnell.com/datasheets/1785302.pdf
    En fonction de la fréquence de découpage, il sera peut-être nécessaire de prévoir un driver.
    Peux-tu poster le schéma complet de ton circuit ?
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    Merci pour votre réponse. Pour l'instant je pensais commencer par un simple hacheur série, en faisant commuter l'interrupteur grâce à un arduino.
    Nom : circuit.png
Affichages : 661
Taille : 13,0 Ko
    Je ne suis pas sûr du montage qu'il faudrait pour faire fonctionner le mosfet.
    J'avais déjà modéliser un circuit de ce type avec un transistor npn (et un timer 555) mais les deux sources étaient à la même tension, contrairement au montage ci dessus (avec 5 volts pour l'Arduino, et 15 pour le générateur principal)...
    Antoane
    Re : Asservissement
    Deux options :
    - utiliser un P-MOSFET (ou, mais c'est moins bien, un PNP) ;
    - changer de topologie ou d'agencement des composants du convertisseur et utiliser un NMOSFET.
    Si elle est applicable, la deuxième solution est la meilleur : les transistors N sont meilleurs et a priori plus simple à commander que les P.
    Le convertisseur buck (hacheur série) tel que tu l'as dessiné a pour avantage de te permettre de relier la charge à la masse, ce qui est parfois indispensable. Mais si tu n'en as pas besoin, tu peux réarranger les composants pour avoir l'une des broches du switch à la masse.
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    J'ai refait le circuit avec un Mofset. Nom : circuit2.png
Affichages : 519
Taille : 9,6 Ko
    Toutefois il ne fonctionne correctement que si la tension des impulsions et la même que celle de ma source.
    Le driver servirait donc à faire passer les créneaux de 5V de l'arduino à 15V?
    Le but étant que la tension vgs soit nulle si j'ai bien compris l'article?
    http://wiki.mdl29.net/lib/exe/fetch....ansistor_2.pdf
    Antoane
    Re : Asservissement
    Ce montage fonctionne correctement si la tension de ta source V3 varie entre 0V et ~18V (cette dernière tension étant fonction du transistor utilisé, le SI1555 n'étant ici pas adapté puisqu'incapable de tenir le courant demandé).
    au risque de me répéter : il faut, au choix :
    Si elle est applicable, la deuxième solution est la meilleure : les transistors N sont meilleurs et a priori plus simple à commander que les P.
    Tu commutes à quelle fréquence ?
    Oui.
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    Merci pour votre réponse, je pensais commuter à une fréquence minimale de 10hz pour obtenir un courant suffisamment lissé (avec une bobine de ce type http://www.digikey.com/product-detai...-RC-ND/2534469).
    Toutefois je ne connais pas le branchement approprié pour un mosfet N (je ne sais pas si celui de mon schéma pourrait convenir avec un autre modèle). Quel référence de driver et mosfet N pourrait convenir à l'application envisagé?
    Antoane
    Re : Asservissement
    As-tu besoin de relier à la masse ta charge ? Si oui, pourquoi ?
    Si non : reprend ton schéma de base (celui utilisant un interrupteur) et essaye de repositionner les composants de manière à ce que l'une des broches (sauf la commande) soit à la masse.
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    Merci pour les conseils Je n'ai pas besoin de relier directement la masse à la charge.
    Cela semble fonctionner avec 5V maintenant et le montage suivant Nom : circuit3.png
Affichages : 550
Taille : 10,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Asservissement
    Il me semble avoir lu quelque part que les Peltier n'appréciaient pas une alimentation en courant pulsé. Mais je ne sais plus pourquoi !
    Antoane
    Re : Asservissement
    l'architecture est bonne.
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    J'espère que le courant sera suffisamment lissé avec ce type de bobine: http://www.digikey.com/product-searc...=0&pageSize=25
    Pour finir je pense rajouter une résistance de 500 ohms entre l'arduino et la grille (pour ne pas dépasser les 40mA max en sortie).
    Concernant la fréquence je pense pouvoir faire monter l'arduino à 31250Hz (voire au dessus si la résolution n'est pas trop altérée).
    J'espère que ce transistor conviendra:
    http://www.digikey.com/product-detai...GIN-ND/1996771
    Qu'en pensez-vous ?
    invite6a6d92c7
    Re : Asservissement
    Tu ne peux pas négliger l'attaque de grille juste pour faire plaisir à ton Arduino! N'oublie pas que les temps de commutation en dépendent, donc la qualité du hacheur vue de l'extérieur et ses pertes intrinsèques... N'espère pas driver ton transistor avec une impédance de grille de (plus de) 500 Ohm à 31kHz!
    Considérer l'espace GS comme un condensateur pur (C=cste) est une approximation assez grossière, mais elle permet de se rendre compte des choses. A 31.25khz, la période de découpage mesure 32µs. En considérant la capa GS constante, la constante de temps de l'ensemble Zattaque +Cgs, c'est-à-dire la durée qu'il faut attendre, à compter du moment où la sortie vaut E, pour que la tension grille-source dépasse 0,63E, vaut 4µs. J'ai pris Cgs=8nF, de mémoire, ça doit être la valeur donnée pour l'IRFZ44N.
    En admettant que la transconductance est telle que le courant nominal peut circuler dans l'espace DS avec Vgs=0,63E (où E est la tension avec laquelle on veut commander la grille, celle qu'on atteindrait en régime établi s'il existait), on passerait donc, sur les 40µs du cycle, 25% du temps dans les commutations. Je te laisse conclure et me dire si c'est réaliste/envisageable ou pas!
    -Plus la fréquence est élevée, plus l'inductance est petite à ondulation de courant donnée.
    -Plus la fréquence est élevée, plus les pertes seront élevées à attaque donnée.
    -A pertes constantes, plus la fréquence est élevée, plus l'impédance de la source d'attaque vue de la grille doit être petite
    Un compromis apparaît (le contraire aurait été surprenant), et pour améliorer l'attaque de grille... On utilise un driver!
    Antoane
    Re : Asservissement
    Citation Envoyé par martinpsi Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    Que tu as une loi d'Ohm assez étrange
    5V - 500Ohm, c'est plutôt 10mA que 40.
    sa datasheet :http://media.digikey.com/pdf/Data%20...)039N03L_G.pdf
    La fréquence de découpage, la valeur de l'inductance et la possibilité d'attaquer directement le MOSFET avec l'Arduino ou non (i.e. le besoin de driver capable de délivrer plus de 40mA) sont à choisir en fonction, notamment, de tes besoins en matière d'ondulation de la tension de sortie et de ton portefeuille.
    Tout peut se mettre en équations (tout en requérant des choix pas forcément simples) ou se faire de manière plus sale (mais probablement plus aisée) :
    1. tu as choisi une inductance ;
    2. tu choisis une valeur max d'ondulation du courant de sortie ;
    3. tu en déduis la valeur de la fréquence de découpage ;
    4. tu en déduis le besoin ou non de driver (cf post de Zenertransil).
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    Merci pour vos réponses et bonnes fêtes.
    Ah oui effectivement, j'ai laissé trop de marge
    J'ai réussi à trouver une bobine de 10mH donc une fréquence de 3k ou 7k Hz suffirait.
    Quelle est la formule et la caractéristique correspondante dans le datasheet du transistor permettant de calculer le temps de commutation?
    Antoane
    Re : Asservissement
    Trouver une inductance de forte valeur n'est pas bien difficile, attention cependant aux courants max RMS (qui définie l'échauffement de la bobine) et de saturation (qui fixe la valeur pic du courant dans la bobine).
    Il n'est pas rare de faire osciller un convertisseur buck présentant les mêmes caractéristiques que ton montage à des fréquence de l'ordre du MHz. Plus tu oscilles vite, plus la bobine employée peut-être petite (l'ondulation du courant est en 1/(fL) ). Or, une grosse bobine de puissance coûte cher.
    Sans aller chercher de telles fréquences, pas aisé à atteindre a priori, tu peux sans trop de difficultés prévoir de découper à 50kHz (si ton contrôleur le permet). C'est un peu plus de travail, mais en PSI, on attend d'un TIPE d'être un minimum tourné vers l'industrie. Un chouilla de prise en considération des coups sera bienvenue.
    Grossièrement calculé :
    La résistance de grille Rg est dimensionnée de manière à protéger la sortie du circuit de commande.
    Tu peux considérer que l'entrée du MOSFET est une capacité de valeur Ciss (soit, typiquement, 4nF pour http://media.digikey.com/pdf/Data%20...)039N03L_G.pdf -- première ligne de tableau en page 3).
    Il faut 4.5V entre la grille et la source du MOSFET pour le rendre bien conducteur (ce sont les conditions de test minimales donnant la Drain-source on-state resistance -- bas de page 2).
    Le dipole Rg-Ciss est attaqué par 5V, il faut donc qqch comme 2*Tau=2*Rg*Ciss pour atteindre cette tension -- c'est ton temps de commutation.
    Avec un driver idoine, Rg passe à une dizaine d'ohms.
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    Merci pour vos conseils, je verrais ce que je peux améliorer à la rentrée après avoir fait quelques manipulations.
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    Je pense prendre éventuellement un driver, ce genre de modèle serait-il adapté?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    De plus, concernant l'inductance, ce type de modèle serait-il adapté aux alimentations à découpage?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...f=searchDetail
    Merci.
    Antoane
    Re : Asservissement
    Ces bobines ne conviennent pas, elles sont destinées à de l'anti-parasitage sur le secteur 50Hz.
    Le driver http://www.produktinfo.conrad.com/da...04PI_DIP_8.pdf n'est pas de marque connue mais affiche des caractéristiques qui devraient te convenir.
    Note que Conrad est un site réputé assez cher.
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    J'ai trouvé ce type de bobine: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...f=searchDetail
    Quel autre site internet est-il intéressant?
    J'ai également modifié le montage en ajoutant un condensateur en parallèle de ma charge (module).
    Nom : circuit4.png
Affichages : 163
Taille : 6,1 Ko
    Toutefois, je n'ai pas d'idée sur son dimensionnement ni sur un modèle utilisable.
    invitee05a3fcc
    Re : Asservissement
    maintenant je me souviens ...... le rendement du Peltier se casse la figure !
    En effet pendant la phase Off, la face froide est réchauffée par le contact thermique de la face chaude. En effet, le Peltier serait un très bon conducteur de la chaleur
    Antoane
    Re : Asservissement
    Cette inductance parait effectivement plus appropriée. (http://www.produktinfo.conrad.com/da..._100myH_5A.pdf)
    https://www.google.com/search?q=buck...F-8&gws_rd=ssl
    Par exemple :
    http://www.mouser.com/pdfdocs/buckco...designnote.pdf (assez complet)
    http://rohmfs.rohm.com/en/products/d...on_appli-e.pdf et http://rohmfs.rohm.com/en/products/d...on_appli-e.pdf (plus simples)
    RS-particuliers, Gotronic, Sélectronic... Sont des sites réputés plus pro. que Conrad. Farnell, Mouser, Digitkey... sont des sites très pro et rapides, mais les frais de ports sont, si je ne m'abuse, assez conséquents.
    @Daudet : Merci pour l'info.
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    Merci beaucoup pour vos liens, cela m'a permis de déterminer un ordre de grandeur.
    J'ai pu lire sur internet qu'effectivement les alimentations "tout ou rien" étaient fortement déconseillées.
    Par rapport à cette problématique, les simulations présentées ci-dessus présentent-elles un résultat satisfaisant ?
    J'ai acheté quelques composants pour un convertisseur Buck, si vous avez une autre idée pour le circuit d'alimentation, je suis preneur. Néanmoins, j'aimerai obtenir un résultat satisfaisant avec le circuit que j'avais prévu...
    invitee05a3fcc
    Re : Asservissement
    ben non, tu as du PWM filtré . Donc le courant ne s’annule pas .
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    Donc le taux d'ondulation subsistant n'est pas "néfaste" pour le module?
    invitee05a3fcc
    Re : Asservissement
    Aucunement, c'est le mode On/Off qui est nuisible. Durant la période Off, il y a conduction thermique entre le coté froid et le coté chaud qui entraine une perte énorme .
    Antoane
    Re : Asservissement
    Pourquoi utiliser un mosfet capable de tenir 250V ?
    Un composant potimisé pour un paramètre (e.g. la tenue en tension) sera moins bon dans d'autres domaines (résistance à l'état passant, charge de grille).
    http://www.infineon.com/dgdl/Infineo...2496c9548d199c
    invite5780f60f
    Re : Asservissement
    En tenant compte de vos remarques, quel modèle me conseillerez-vous d'acheter ?
    Antoane
    Re : Asservissement
    Il te faut de préférence un composant moderne, tenant une tension d'au moins 30V (mais inutile de prendre plus de 60), pour une résistance à l'état passant inférieur à la dizaine de mOhm, par exemple un http://www.farnell.com/datasheets/1670320.pdf
    tu peux aussi faire une recherche paramétrique, les moteurs de recherche de farnell, mouser et digitkey sont pratiques et ensuite voir quel copposant tu pêux acheter chez ton revendeur.
    http://fr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp
  1. Asservissement
    Par invited2c73cb1 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 23/10/2014, 19h10
  2. Asservissement 2D
    Par invitea70af1b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2012, 08h15
  3. asservissement ??
    Par invite175d7815 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 04h44
  4. asservissement P.I.D
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 12h00
