commande de moteur
commande de moteur
    invite3da48124
    commande de moteur
    Voici mon projet :
    Je vais faire l'acquisition prochaine d'un van 2 places pour transporter mes chevaux.
    Comme il s'agit d'un vieux véhicule, il n'est pas équipé de série d'une vidéosurveillance.
    Pour palier cela, je vais installer moi-même un ensemble caméra - écran.
    Pour minimiser les frais et élargir les possibilités du dispositif, je souhaite monter la caméra sur deux axes motorisés me permettant de faire bouger la caméra.
    L'idée serait d'utiliser les joysticks présents sur les manettes de playstation et de s'en servir pour réguler la vitesse et le sens de rotation des moteurs (moteurs lents 12VDC). Et puis je suis tombé sur ceci http://www.gotronic.fr/art-regulateu...a-3a-21046.htm
    J'en conclus donc que la première solution ne fonctionnera pas et que ce n'est pas si simple.
    Faut-il absolument passer par un régulateur comme présenté sur le lien précédent ?
    D'avance merci pour vos avis et bonnes fête de fin d'année
    inviteede7e2b6
    Re : commande de moteur
    bien compliqué....
    un objectif grand angle , et basta...
    invite3da48124
    il y aussi le plaisir de faire !
    et je souhaite aussi me servir de la caméra comme caméra de recul
    mais je ne crois pas qu'il existe des angles assez grands pour voir devant et derrière
    Positron1
    salut,
    Parce que devant tu ne vois pas ?
    Pardon !!!! je sors !!!!!
    Dernière modification par Positron1 ; 30/12/2014 à 17h23.
    invite3da48124
    vous l'avez compris, l'idée c'est de fixer la caméra à l'arrière du van et de pourvoir l'orienter à la fois vers la flèche du van (d'arrière en avant pour voir les chevaux) et vers l'extérieur arrière du van (d'arrière vers plus en arrière...).
    invite3da48124
    Personne n'a d'idée / d'avis ?
    Kissagogo27
    Bonjour, suffit qu'elle soit montée sur un servo, la marche arrière enclenche le mode vision arrière et sans contact de marche arrière, surveillance des chevaux ^^ , ça doit se faire avec un servo, la cam montée dessus et un NE555 en PPM
  1. Commande moteur pas à pas
    Par invited5592623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2014, 09h03
  2. commande d'un moteur pas à pas
    Par invite617e9784 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 07h37
  3. Poignée de commande sur moteur tri, et moteur ? peut être HS ? [résolu]
    Par invite8f68559e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2013, 19h11
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  5. Commande moteur ?
    Par invite313e7d09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 16h24
