Montage alimentation solaire en 6V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 100
    invite64b07f69
    J'ai besoins de vos lumières....
    Mon problème:
    J'ai une caméra complètement autonome " envoi de mms via carte SIM sur mon portable lorsqu'elle se déclenche". Cette caméra est alimentée par 12 piles de 1.5V type AA ou R6. Elle dispose d'une possibilité d'alimentation externe via une batterie solaire ".
    J'ai acheté ce chargeur solaire qui fait 0.4w, 5V 500ma et qui est pourvu d'une batterie de 1500mah. Le problème est que même avec ce type de chargeur cela ne tient pas longtemps non plus.
    Je souhaiterais y brancher une batterie beaucoup plus grosse et la recharger avec un panneau solaire.
    Question:
    Quel type de batterie ? " 6v 12ah serait il suffisant ?
    Quel panneau solaire ? " 30 w mais en 6 v je n'en trouve pas ...
    Quel système de régulation ?
    Un schémas serait le bienvenu !
    Dans l'attente de vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage alimentation solaire en 6V
    Bonjour dambdb et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par dambdb Voir le message
    Un lien WEB sur la notice de la caméra ?
    Un lien WEB sur la notice du chargeur ?
    invite64b07f69
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas trop comment un panneau solaire de 0,4W qui sort 7V peut alimenter une caméra qui demande 2 à 1A en 6 à 12V ...... faut me faire un dessin !
    invite64b07f69
    C'est vendu par la marque ... je suppose que cela convient... Il y a dans la camera 12 piles AA
    invite64b07f69
    Je suis preneur de toute autre possibilité qui me permettrait de ne pas changer les piles tous les quatre matins ... même en ne tenant pas compte de ce petit panneau solaire et en achetant quelque chose de plus important..
    invite64b07f69
    Autre précision, j'ai une batterie en 12V calcium 44AH, si je pouvais l'utiliser pour ce projet, cela me dispenserai d'en acheter une autre ...
    invite64b07f69
    Personne pour m'aider
    invitee05a3fcc
    On n'a pas assez d'info pour te répondre ..... Combien consomme ta caméra ? Avec tes piles AA, elle tient combien de temps ?
    Ton lien WEB sur la caméra donne une erreur 404 !
    Tu veux une autonomie de combien ?
    Tu es au Sahara ou au Pôle Nord ?
    during intensive use of the camera, the solar charger may not be charged best fast enough , and therefor is not ideal to be use ideal to be used alone without the batteries
    C'était précisé que ça ne convenait pas !
    invite2d7c3f34
    Impossible à faire avec les moyens que tu as... Tu as besoin d'un autre panneau solaire, plus puissant, et d'un régulateur de charge "MPPT" pour optimiser la puissance de sortie de ton PV afin de pouvoir charger ta batterie de "12v calcium 44Ah"...
    Mais sinon tu peux utiliser un chargeur de batterie pour charger ta batterie de 44Ah et ensuite la brancher sur la caméra... Ce qui va te donner une autonomie de 40Heures aux maximum..
    Bon courage...
    invite64b07f69
    désolé pour le lien, le site ne fonctionne plus en tout cas aujourd'hui.
    Ci-dessous un lien vers la notice
    https://drive.google.com/file/d/0Bx3...ew?usp=sharing
    Concernant l'autonomie, elle varie en fonction du nombre d'envoi de mms.... mon chantier est à 250 km de chez moi, donc je veux un maximum d'autonomie, 6 mois à un an serait pas mal.
    Je ne suis ni au pôle nord ni au pôle sud, juste en aquitaine "dordogne".
    Je suis bien entendu disposé à acheter le matériel qu'il faut pour l'alimenter via le solaire.... et qu'elle soit ainsi complètement autonome. J'attends simplement vos conseils .... LOL92 tu dis que je peux brancher directement ma caméra sur une batterie 12 V ? pourtant la prise "transformateur" qui est vendu avec la caméra est en 6V ?
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas trouvé d'indication sur la nature de la tension (ni le courant) pour l'alimentation externe par le jack DC
    invite2d7c3f34
    Salutation,
    D'après la fiche, trouvée sur eBay, tu peux alimenter ta caméra avec 6 Volt ou avec 12 Volt...
    Il faut savoir qu'une batterie 12 Volt ne fournit pas forcément du 12 Volt, la tension à ses bornes dépend de son état de charge. Elle peut atteindre +14Volt, c'est pour cette raison qu'il te faut un régulateur de tension.
    Est ce que la caméra est allumée tout le temps ? 10 fois par jours ? 20 fois par jours ? Quelle est la moyenne de sa consommation quotidienne ? Une fois ces données déterminées, tu pourra calculer l'autonomie de ton système facilement et aussi... la tension d'alimentation de ta caméra... Car avec une utilisation intensive, la batterie aura du mal à fournir une tension adéquate pour faire fonctionner un régulateur de 12v sans aucun problème.
    Si tu veux une grande autonomie, va falloir penser à créer un bon régulateur de charge, documente toi sur la "MPPT", ça va t'aider à maintenir ta batterie à un niveau de charge élevé et, éventuellement, éviter les décharges profondes qui vont réduire la durée de vite de ta batterie.
    J'espère que je n'ai pas dis de bêtises , si c'est le cas, pardonnez moi et corrigez moi , je suis un débutant dans le domaine...
    invite64b07f69
    l'AC Adapter qui est fournit avec est le suivant, cela peut t'aider éventuellement
    Nom : acadapter.jpg
Affichages : 710
Taille : 25,3 Ko
    invite64b07f69
    Merci LOL95
    Je suis moi-même un débutant dans le domaine, je dirais même un profane .... depuis ce matin j'ai mis la caméra en test avec le panneau solaire dont je dispose, elle envoie un mail + mms dès qu'elle déclenche, j'en suis à 70 depuis ce matin et la batterie semble tenir pour l'instant.... cette nuit elle va en prendre un coup mais normalement on ne rentrera pas dans la pièce donc elle ne va pas déclencher.
    En tout cas elle est allumée en permanence sans quoi elle ne pourrait pas fonctionner. Elle prend une photo lorsqu'un obstacle passe devant les capteurs.
    Pouvez vous me communiquer des liens des produits qui conviendrait pour la faire fonctionner en autonomie ... panneau solaire + régulateur + batterie éventuellement
    invitee05a3fcc
    Sans autre renseignement, il faut une alimentation 6V qui puisse sortir au moins 500mA .
    Tu ne peux pas utiliser le 230V ?
    Si on se base sur une consommation de 3W ( le mieux, ce serait de faire une mesure réel de consommation de jour et une mesure de nuit)
    A la louche, avec une batterie 6V 45Ah, tu tiens, en théorie, 90H . En pratique, 45H avec une décharge à 50%
    Donc, sans soleil, ça fait deux jours.
    invite64b07f69
    Non je ne peux pas utiliser le 220 V sinon je brancherais directement la camera sur la prise ! mon chantier n'est pas encore alimenté en électricité, la caméra est conçu pour fonctionner en autonomie.
    Si je comprends bien, avec une batterie de 6v 45 ah sans soleil, cela pourrait tenir deux jours ?
    invitee05a3fcc
    c'est l'option pessimiste ...... en supposant 500mA de consommation.
    Le must ? faire une mesure avec une alim de labo 6V qui a un ampèremètre pour vérifier la consommation réelle de jour et de nuit .
    invitee05a3fcc
    PS : ce serait bon de savoir quelle est la tolérance sur l'alimentation externe . Une batterie 6V, c'est entre 6 et 7V . Si ça accepte cette gamme, ceci évite un régulateur (des pertes !). Peux tu poser la question au fabricant ... en espérant une réponse !
    invite64b07f69
    Je veux bien poser la question mais je crains de ne pas avoir de réponse, c'est fabriqué en chine....
    Je leur demande la tolérance en voltage de l'alimentation externe qui est fournie ? c'est bien ça ?
    invite64b07f69
    Je viens de poser la question sur le site français http://www.ltlacorn.fr/epages/box8780.sf/fr_FR
    Je vous tiens au courant... mais si on en croit ce qu'ils disent sur le site en ce qui concerne le panneau solaire, l'autonomie est quasi-illimitée... je teste pour l'instant on verra dans quelques jours;..
    invitee05a3fcc
    non, on la connait ! +-0,2V (soit 5,8 à 6,2V)
    C'est la tolérance qu'accepte la caméra : de Xvolt à Yvolt .
    invite64b07f69
    Ok je viens de reposer la question
    nornand
    je pense que tu as une mauvaise configuration trop de déclenchements intempestifs ! ils parlent de 4 mois d'autonomie
    revois ta config pour commencer ce genre d'appareil est utilisé par beaucoup de personne sans problème de conso !
    invite64b07f69
    Oui je suis en train de la tester au minima " juste un déclenchement photo sans la vidéo" mais l’intérêt est d'avoir la vidéo donc si avec une bonne alimentation solaire je peux l'utiliser au maximum de ses possibilités cela m'intéresse ...
    invitee05a3fcc
    Tant qu'on ne sait pas exactement ce que consomme précisément ton truc (et on attend une mesure de ta part)
    Tant qu'on ne sait pas exactement la tolérance en tension de ton truc (et on attend une réponse des Chinois)
    Il est hors de question que je fasse des projets sur la comète !
    invite64b07f69
    Je vois que c'est du sérieux, on ne peux pas faire une estimation de la consommation en fonction de ce qui est dit dans les caractéristiques 150mA (+350mA when IR LED lights up) ? Je veux bien faire des mesures mais comment dois je procéder pour mesurer ? Je ne suis pas un spécialiste, sans quoi je n'aurais pas posté sur ce forum !
    invite64b07f69
    Je viens de recevoir la réponse du site Français http://www.ltlacorn.fr/epages/box8780.sf/fr_FR
    Leur réponse est très claire : Comme je n'ai pas acheté ma caméra chez eux, ils ne veulent pas me répondre.... j'ai donc posté ma question sur le site chinois http://www.ltlacorn.cn/about/abouten-27.html.
    Pas du tout commerçant ... chacun en tirera ses conclusions...
    invitee05a3fcc
    J'ai trouvé page 8 http://www.superjagd.com/docs/superj...sanleitung.pdf
    Nom : Camera.JPG
Affichages : 695
Taille : 34,9 Ko
    Donc 6 à 12V DC externe !
    Donc une batterie plomb est OK
    Donc, tu n'as plus qu'à faire une mesure de consommation "moyenne" pour déterminer la taille de l'installation solaire
    invite64b07f69
    D'accord, peux tu m'expliquer la manip stp ?
  1. alimentation montage
    Par invite274e2619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2014, 12h59
  2. montage d'alimentation
    Par inviteaf922a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 09h02
  3. Alimentation montage
    Par invite11e2ba51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 16h14
  4. montage alimentation
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 06h31
  5. montage d'alimentation
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 11h23
