Allumage d'un voltmètre auto alimenté, par une tension à contrôler
    clo-13190
    Bonjours et mes meilleurs vœux à tout le monde.
    Oui, le titre est confus, je sais.
    En fait voilà la question développée :
    J'ai un voltmètre à affichage qui est alimenté indépendamment par un pile de 9volts.
    Je souhaiterais faire un montage, simple si possible, de façon à ce que le voltmètre s'allume automatiquement lorsque j'applique aux bornes une tension à contrôler, par exemple une autre pile de 1.5 volts. Les tensions mesurées sont comprises entre 0.5v et 30v maxi en courant //.
    J'espère avoir été plus explicite ?
    Donc, nul en électronique, je cherche un schéma. Pouvez-vous m'en proposer un ?
    Merci à tous les super-calés en électronique.
    invitee05a3fcc
    Re : Allumage d'un voltmètre auto alimenté, par une tension à contrôler
    Perso, je ne vois pas de solution simple . Sinon, utiliser un voltmètre auto-alimenté qui fonctionne de 5 à 24V environ (à 5€)
    inviteede7e2b6
    afficheur à laides , ou cristaux liquides ?
    EDIT , attention aux doublons...
    DAT44
    tu as un schema du voltmètre ?
    inviteede7e2b6
    bien sur que non... (je peux répondre à sa place...) truc chinois !
    Citation Envoyé par clo-13190 Voir le message
    Bjr à toi,
    Encore faut il que la source à mesurer soit suffisante ( en tenion et en PUISSANCE) pour alimenter le voltmétre.
    Le fait de "tirer" sur la source à mesurer peut pertuber la source elle meme ( résultat faux) ( fait VARIER la tension d'auto alimentation ).
    Rest à savoir à quoi tu veux dédier ton montage ?
    Si j'ai bien compris il ne désire pas alimenter le voltmètre par la tension à mesurer mais "allumer" le voltmètre par icelle.
    Dans ce cas un comparateur et un switch ( électronique ou électromécanique ) devrait faire l'affaire, il faudra faire attention à la consommation du comparateur pour ne pas vider la pile prématurément, sa résistance d'entrée devra également être grande pour ne pas effondrer celle du voltmètre si cette dernière est importante pour les mesures à effectuer.
    Un comparateur comme celui ci :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3401.pdf
    qui piloterait un PMOS en série avec la pile du voltmètre devrait faire l'affaire.
    ... attention aux doublons...
    Je confirme que les doublons ne sont pas permis, conformément à la charte.
    Les deux ont été fusionnés puis le double du message supprimé.
    clo-13190
    Bonjour et merci à tous. Pour ce qui est du "doublon" je ne vois pas ????
    Pour Pixel : Oui, truc chinois, donc pas de schéma.
    Auto alimenté par une pile de 9 volts. Arrêt par interrupteur simple. Affichage sur petit écran http://fr.eachbuyer.com/dc-0v-30v-mi...re-p31450.html
    Ce montage est tout simplement pour contrôler le voltage soit d'une autre pile, d'une batterie,("pile" rechargeable), ou toutes autres source de courant continu compris entre 0.5 et 30v. Le but est de ne pas avoir à actionner un interrupteur, tout simplement.
    L'autre but non avoué : Confectionner moi-même un petit montage, juste pour apprendre.
    inviteede7e2b6
    comme dit par un de mes estimés collégues , c'est pas évident
    invitee05a3fcc
    Voltmètre 3 à 30V auto-alimenté à 3,5€
    http://www.ebay.fr/itm/0-56-DC-3-30V...item540a96e31a
    Tu as ouvert deux discussions identiques à 4minutes d'intervale
    clo-13190
    J'ai du envoyer 2 fois le sujet sans par erreur. merci de m'en excuser.
    Le voltmètre sur Ebay commence la lecture à 3 volts minimum, je préfère que la valeur mini soit le plus proche de zéro.
    invitee05a3fcc
    On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le cul de la fermière !
    clo-13190
    Vrai Daudet, mais je voulais le construire ce système.
    invite2b24b10f
    Mais il ne veut pas un voltmetre qui s'alimente via ce qu'il mesure, mais il veut juste que lorsque il met les touches de son voltmetre sur une source de tension il s'allume tout seul, mais il a sa propre source d'energie(pile 9V), en fait ce qu'il veut c'est tout simplement que ca remplace un bouton car Mr est aussi un flemmard
    Voir # 7!
    clo-13190
    Bravo Momoto, c'est exact sur tous les points.
    Effectivement je ne souhaite pas l'alimenter par le source que je mesure mais je voudrai qu'il s'allume lorsque je pose les touches du voltmètre sur la "pile" à mesurer.
    Exact aussi, je suis flemmard, c'est pour ça que je veux construire ce petit plus. (Le flemmard il a tout de même cotisé 46 ans).
    Donc, si un schéma était possible, je suis preneur.
    Bien que vous ne lisiez pas tout.
    Nom : lazzy_switch.jpg
Affichages : 172
Taille : 150,4 Ko
    Cela devrait fonctionner à condition de respecter la polarité d'entrée du voltmetre qui remplace R5.
    clo-13190
    Bonjour Jherve, ce schéma semble à ma portée. Toutefois, 2 questions : C'est quoi V1 et V2 ? sous quel voltage ça fonctionne ?
    Si j'ai bien compris, je remplace R5 par le voltmètre, c'est à dire sont alimentation ?
    Avant de me lancer, j'attends votre réponse.
    V1 c'est la pile du voltmètre(9volts), V2 c'est pour simuler la tension d'entrée d'icelui donc la 10M est à connecter à l'entrée du multimètre, la valeur de la résistance est indicative on peut la diminuer tant que cela ne perturbe pas la mesure.
    nornand
    un simple galvanomètre ne ferait pas l'affaire ?
    clo-13190
    C'est sur qu'un simple galvanomètre ferait l'affaire, mais ça ne me ferais pas bidouiller.
    Merci à Jiherve. J'ai plus qu'à.
    Bonsoir à tous
    ... Si j'ai bien compris, je remplace R5 par le voltmètre, c'est à dire sont alimentation ?
    Tu as bien compris, mais, vu de ma fenêtre, je ne suis pas certain que cette réalisation résolve ton vrai problème de flemmard.
    Tu n'as pas indiqué quel était le modèle de ton appareil numérique.
    Pourtant, ceux que j'ai l'habitude d'utiliser sont alimentés en permanence, et pourtant, ils ne fonctionnent pas en permanence.
    En revanche, quand ils fonctionnent, ils finissent par s'arrêter d'eux mêmes.
    Ces appareils comportent un poussoir ou un inverseur qui les fait démarrer.
    Dans ces conditions, ta solution doit tenir compte des spécificités de ton instrument, pour s'y adapter.
    Peux-tu expliquer comment se passe la mise en route de ton instrument choisi? Accepte-tu de "rentrer dedans", et d'en sortir des connexions qui iront à ton montage, avec tous les risques que cela peut faire prendre à ton appareil?
    Dans ta procédure, tu dois également inclure le second aspect de ton automatisme: comment doit se faire l'extinction? Ceci parce que rien ne prouve que le retour de la tension (de commande) à zéro, parvienne à éteindre l'appareil.
    clo-13190
    Je vais joindre un descriptif de ce "voltmètre" très basique, je ne sais pas si le prix de la modification ne va pas dépasser le prix de l'appareil, mais c'est juste pour voir si c'est réalisable.
    A l'origine, je pensais que faire un montage avec un transistor qui commuterai l'alimentation du voltmètre, simplement en le rendant conducteur par la tension à mesurer ?
    C’est un appareil tout simple, 3 fils, 1 commun, 1 alimentation 9 volts, 1 sonde .
    Dimension: environ 46 x 29 x 22 mm
    Précision: 1%
    Mode d'affichage: 3 chiffres
    Plage de mesure: DC 0V-30V
    Plage d'entrée d'alimentation: DC 4,5-30V
    Courant de fonctionnement: moins de 20mA
    Couleur d'affichage: rouge
    Température de stockage: -10°C à +65°C
    Le fil noir relie le négatif commun, le fil rouge relie le positif d'alimentation, le fil blanc relie le positif de la tension d'entrée
    1 x Mini voltmètre
    invite05827653
    lm7805 + arduino + afficheur + pont diviseur de tension
    J'ai l'impression que tu ne demandes pas quelque chose de super précis donc ça suffira largement
    clo-13190
    Bonsoir Simonbarreau, Oui, bon, et bien, tu n'as pas lu ma 1ère question en entier : "Donc, nul en électronique, je cherche un schéma. Pouvez-vous m'en proposer un ?
    Alors, lm7805, arduino, afficheur, pont diviseur de tension, c'est tout simplement du charabia pour moi.
    Merci quand même.
    invitee05a3fcc
    Surtout que c'est un marteau-pilon pour enfoncer un clou !
  1. Jason ...et générateur auto alimenté
    Par f6bes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2013, 18h21
  2. Arduino et jardin auto-alimenté
    Par invite3141389e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 22h12
  3. Triporteur sonore auto-alimente
    Par inviteb42bdd7c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/03/2010, 19h43
  4. microswitch auto-alimenté
    Par invitef57e99a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 07h11
  5. Eclairage auto-alimenté ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2008, 11h55
