pont de diode en continu ?
    invite2fc772bf
    Bonjour et bonne année 2015
    Sur un récepteur (tube neon 12 vdc pour bateau), l'alimentation est a raccordé à un composant BY164 (d'après google : pont de diode). Etant donné que c'est un recepteur continu, quel est l'interet de ce composant ? Est ce que c'est pour pouvoir l'utiliser avec une tension alternative ??
    invitee05a3fcc
    Re : pont de diode en continu ?
    Citation Envoyé par feudebois Voir le message
    Possible (voir sa doc).
    Mais aussi pour éviter la destruction immédiate de la lampe par une inversion accidentelle de la tension d'alimentation .
    inviteede7e2b6
    dit aussi : circuit anti-ballot
    invitee05a3fcc
    anti-ballotage ! Sur un bateau ? non ?
    invite2fc772bf
    Merci pour vos reponses
    Bonsoir feudebois et tout le groupe
    ... un récepteur (tube neon 12 vdc pour bateau), l'alimentation est a raccordé à un composant BY164 (d'après google : pont de diode). Étant donné que c'est un récepteur continu, quel est l’intérêt de ce composant ? Est ce que c'est pour pouvoir l'utiliser avec une tension alternative ...
    L'hypothèse émise par mes éminents prédécesseurs est probable, mais elle demeure troublante.
    Une datasheet avec les spécifications précises de la lampe seraient souhaitables, voire une analyse du schéma de l'électronique.
    Pour la "simple" protection contre l'inversion de polarité, une seule diode suffit, et elle fait perdre 0,6V à 0,8V de tension d'alimentation. Un pont fait perdre le double, puisque, à tout moment, deux diodes chutent car elles sont en série, faisant perdre plus de 10% de tension d’alimentation mais aussi représentant un échauffement non négligeable.
    Il n'est pas exclus que le pont soit choisi pour une autre raison, mais cela ne peut se juger qu'à condition d'en savoir plus.
    un pont cela permet au non sachant de brancher n'importe comment, c'est" idiot proof", j'ai déjà commis ce genre de montage lorsque le produit était destiné à être utilisé par des softeux.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  2. [AC]>[DC] : pont de diode... ?
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2011, 20h06
  3. pont de diode
    Par inviteecd80bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 16h49
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  5. branchement pont de diode continu à continu
    Par invite62634833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 21h58
