Simplifier fonction logique avec NAND
    invite6a04a3e4
    je n'arrive pas a transformer une fonction logique pour l'utiliser qu'avec des portes NAND.
    Je sais qu'il faut utiliser le théorème de Morgan mais j'ai du mal à reconnaitre l'équation d'une porte NAND.
    Par exemple (le soulignement signifie "barre")
    X=/A./B+/C./D (pour finir le tout barre)
    Comment simplifier cette équation que avec des portes NAND ?
    invitee05a3fcc
    Re : Simplifier fonction logique avec NAND
    Donc ton équation c'est X=/( /(A.B) + /(C.D) )
    Y a plus qu'a !
    invite6a04a3e4
    Merci de votre réponse mais je n'ai pas compris, il n'y a plus qu'à quoi ?
    invitee05a3fcc
    Ka utiliser ce que tu as appris en cours sur la transformation des OU en ET
    Jack
    Tu es sûr ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Tu es sûr ?
    Quand je l'ai écris ? oui
    Mais , entre temps, le texte a changé !
    Citation Envoyé par Martell
    ..... le soulignement a été supprimé et remplacé par des slash !
    invite6a04a3e4
    Enfait c'est justement ça le soucis, je sais pas vraiment comment faire.
    Je peux ajouter autant de barre que je veux sur l'équation mais comment savoir quand m'arrêter. Comment savoir si j'ai bien des portes non-ou à la fin de mon équation.
    EDIT : oui j'ai effacé les soulignement, c'était assez dégueulasse et Daudet78 à bien résumé mon équation
    Jack
    Il faut savoir comment faire un OU, un ET, un NON avec des NAND. Après, il suffit de remplacer tous ces ET, OU et NON par la structure à NAND correspondante et simplifier si c'est possible.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Martell Voir le message
    Peut être !
    Mais ce n'est pas celle-là
    invite6a04a3e4
    J'y arrive petit à petit...
    J'ai une autre question:
    Quand on fait /A.A ça fait 1 ?
    invitee05a3fcc
    Fait marcher ton neurone ..... avant de poser une question idiote !
    Si A= "1" , ça donne quoi ?
    Si A= "0" , ça donne quoi ?
    invite6a04a3e4
    Enfait j'ai mal raisonné, c'est égal à 0.
    Pour cette fonction F = abc+c (a +/c) + /(/a+ b+ /a.c)
    J'a trouvé cette simplification : a(c+b./c)
    invitee05a3fcc
    C'est faux :
    Une simple vérification avec a=0 .
    - Ta fonction simplifié donne 0
    - La fonction initiale donne /(b+c)
    Cherchez l'erreur !
    invite6a04a3e4
    Je crois que mon erreur doit venir de cette séparation, j'ai transformé : /(/a+ b+ /a.c) en (//a . /b . a./c)
    Mais je vois pas comment faire autrement
  1. équation logique à simplifier
    Par inviteb566fab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2014, 20h15
  2. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  3. problème porte logique nand
    Par invite72e5b877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 10h53
  4. Oscillateur a porte logique nand
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 17h30
  5. porte logique NAND
    Par invited9e7eae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 14h00
