problème démarrage arduino DUE
    invite45507dbb
    débutant avec arduino, je galère un peu :
    Je viens de brancher ma carte, j'avais préalablement installé l'IDE (1.0.6), l'ordi l'a détecté et installé les drivers, je la vois sur le COM3.
    Donc je me suis dit je vais faire clignoter une led pour me mettre en jambe, mais quand j'essaie de téléverser le programme vers la carte, je choisis COM3 et DUE dans outil, ca me met le sympathique message suivant:
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    Un peu d'aide SVP
    f6exb
    Re : problème démarrage arduino DUE
    Tu as fait une recherche sur le forum avec :
    Il y a peut-être un cas similaire au tien.
    invitef86a6203
    Il faudrait regarder ou se connecte l'arduino.
    S'il y a différents drivers le com change.
    invite45507dbb
    Merci pour votre aide, après des recherches j'ai peut être une piste mais pas sur du tout:
    Quand de branche ma carte, la led L est tout le tmp allumée. Normalement quand je reset la carte en appuyant sur le bouton reset, elle est pas censé clignoter? (ce qui 'est pas le cas)?
    Est-ce que ca pourrait être parce qu'il 'y a pas de bootlaoder dessus ? (ca me semble peu probable, c'est une neuve)
    Bootloader
    Make sure there's a bootloader burned on your Arduino board. To check, reset the board. The built-in L LED (which is connected to pin 13) should blink. If it doesn't, there may not be a bootloader on your board.
    invitef86a6203
    il serait préférable d'utiliser la version 1.5
    Je suis passé rapidement à cette version, je me souvient avoir eu quelques misères avec la 1.0...
    Cette carte est elle un clone ou un vrai venant d'italie ?
    Si c est un vrai ;
    Il est programmé avec les bons firmwares
    Si c'est un clone;
    Il y a des chance que le driver soit différent.
    Les clones uno et 256 que j'ai reçus avait aussi leur firmware mais il a fallu installer sur le PC le bon driver.
    Mais méfiance avec les clones , il est possibles qu'il y en ai non programmés,
    à priori je dirais qu'ils doivent au moins les tester donc les programmer au moins une fois.
    Mais c'est juste une hypothèse.
    (Tout ce qui vient de Chine n'est même pas garantie, et d'ailleurs même pas garantie d'arriver, seule avantage c est pas cher)
    Sur le post #1 il est écrit qu'il l'a reconnu en com3
    Lorsque j'ai mis un vrai uno , il s'est installé sur un Com, et lorsque j'ai mis un 256 il s'est installé sur un autre Com (vu que le driver est différent)
    Mais l'IDE avait conservé l'ancien COM, il a fallu le changer manuellement.
    invite354484cd
    est tu sur que le code que tu envoi est correct? La syntaxe est elle bonne avec le " ; " à la fin de chaque instruction?
    invite45507dbb
    Rebonjour,
    juste pour dire si qqn avait le même problème que moi, en utilisant la version 1.5 ca marche.
    (le code était correct et c'était une vraie carte italienne)
  1. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  2. Problème Arduino Nintendo 64
    Par invite34959705 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/08/2013, 17h07
  3. Problème sur un tableau (Arduino)
    Par invite2437b9bb dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/06/2013, 23h26
  4. Problème arduino
    Par oniff dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 21h20
  5. Problème arduino
    Par inviteabef1614 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2011, 19h08
