commande de 2 servo avec la même impulsion
    invite3a1051d7
    je genere les commandes d'un servo depuis un pic 16f .(pas de probleme )
    je souhaite commander un deuxieme servo identique .
    puis je envoyer les impulsions de commande sur les 2 servo .
    je pensais ajouter une diode en serie sur chaque sortie du pic ?
    (nota. je pense que les 2 servo ne donneront pas exactement la même amplitude de deplacement mais ce n'est pas un probleme le reglage mecanique derriere va resoudre à ce probleme )
    alain
    inviteede7e2b6
    Re : commande de 2 servo avec la même impulsion
    avec quel protocole , PPM ?
    dans ce cas la diode ne changera rien
    invite60c6fa7f
    Branche les simplement en //. Il n'y a pas de raisons que cela ne fonctionne pas.
    remy01
    Oui, pas de pb, on peut le faire.
    A+ ....Rémy.
    paulfjujo
    le seul probleme qui puisse y avoir, serait due à l'affaissement du signal ou parasitage mutuel
    du à la charge de l'entree servo connectée, impedance d'entree qui varie surtout au moment du desequilibre interne du servo
    entre cde et retour d'info.
    Resistance de pull-up ?
    Si ce probleme apparait ,il suffira de rajouté un buffer ou un simple transistor monté en suiveur (collecteur commun)
    pour delivrer l'impuls de commande en basse impedance.
    invite3a1051d7
    ça marche sans probleme (montage en // ans diode dont tout simple !)
    merci a tous
    Alain
  1. Commande servo ?
    Par invitef520f65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 15h55
  2. Commande de servo
    Par invitee45b9f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 22h39
  3. Commande simple d'un servo avec un pic
    Par invite18fbccbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 18h58
  4. commande d'un servo
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 18h13
  5. commande de servo ???
    Par invite9fce355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 13h17
