plus de son piano numérique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invitee1289626
    Bonjour, je possède un piano numérique technics qui doit avoir au moins 10 ou 15 ans. Il s'allume, tout a l'air de fonctionner normalement, sauf qu'il n'émet aucun sons. Je l'ai ouvert voir si il y avait quelque chose d'anormal visible, mais rien. 2 cartes électronique , plus 1 pour l'alimentation. Que des composants basiques, rien de micro ou quoi que ce soit. Si vous avez des pistes? Quoi contrôler en premier ou autre. Merci d'avance pour vos réponses
    doubleyou
    Re : plus de son piano numérique
    connaitre le modèle exact devrait aider aux réponses.
    Il s'allume: qu'est ce que cela veux dire ? un voyant, un écran ? ou quoi d'autre ?
    déjà mon grand père (c'est pas d'hier) me disait "d'abord l'alimentation" si y en a pas, rien ne peut fonctionner.
    doubleyou
    Re
    une p'tite photo des cartes ?
    et comment est intervenu la panne ou autrement dit : depuis combien de temps l'engin n'a pas fonctionné ?
    invitee1289626
    Bonsoir, en fait tout paraît fonctionner ( voyants ). Il n'a plus fonctionné il y a 2 mois sans raisons particulière. Je ferais une photo demain. Merci
    Bonjour e66240 et tout le groupe
    Citation Envoyé par e66240 Voir le message
    ... en fait tout paraît fonctionner ( voyants ) ...
    Comme dit par mes prédécesseurs que je salue, l'aspect n'est pas primordial. Ce sont les mesures mais pas que, qui permettront de progresser.
    Comme le son provient de haut parleurs (dont on ne connait pas le nombre exact), la panne peut provenir de lui, de l'ampli qui précède, de l'alimentation ou du générateur de son.
    Es-tu équipé et formé pour aller faire ces constatations/mesures qui sont indispensables? Le faire sans ces prérequis pourrait être dangereux ou destructif.
    S'agissant d'un matériel peu connu des professionnels de l’électroménager, il me semble que la discussion serait plus profitable sur le forum d'électronique plus adapté. Je vais l'y déplacer.
    invitee1289626
    Bonjour, oui j'ai un peu de connaissances ( un peu! ), j'ai bac msma et on a fait une genre une initiation a l'électronique...
    Après oui un minimum équipé, metrix faite à souder... basique quoi.
    En ce qui concerne les 2 hauts parleurs, ils ont était testé, sur la prise casque sa ne fonctionne pas non plus.
    Je pensais aussi à la partie ampli, mais la je suis largué quand j'ai ouvert le piano.
    on entend quand même un minime son quand on appui sur les touches, mais vraiment très minime.
    Je vais aller voir pour les photos. Merci encore pour votre aide
    invitee1289626
    Nom : 20150116_125420.jpg
Affichages : 4629
Taille : 317,8 KoNom : 20150116_125420.jpg
Affichages : 4629
Taille : 317,8 Ko
    inviteede7e2b6
    si tu entends un son "minime" c'est que la partie synthé est en état !!
    c'est bon signe , biscotte réparer ça c'est coton
    à pertir de là , oscilloscope indispensable pour suivre le signal.
    ... à partir de là , oscilloscope indispensable pour suivre le signal.
    C'est vrai que cela permet de "voir" beaucoup plus de choses et parfois plus vite, mais pour commencer, un ampli auxiliaire séparé, sur HP ou sur casque, peut déjà aider à dégrossir.
    Partir du HP, en suivant les fils, pour repérer où est l'ampli, l'examiner pour trouver son entrée, qui devrait être unique. Là, devrait se trouver le signal généré.
    Après, suivant les résultats ... ?
    invitee1289626
    Voici les photos si j'ai pas fais de bêtises!
    Elles sont dans mes pièces jointes
    inviteede7e2b6
    j'vois un ampli à STK souvent coupables.
    invitee1289626
    Si on peut m'aiguiller? Merci
    inviteede7e2b6
    c'est le gros circuit fixé sur le radiateur...
    donne-moi sa ref
    Yvan_Delaserge
    Sur la platine digitale (couleur verte) il me semble distinguer une batterie au lithium. Si c'est bien le cas, est-elle encore chargée?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitee1289626
    Pour le circuit fixé sur le radiateur la ref : STK 4132 II
    invitee1289626
    Pour la pile, sa peux avoir une incidence sur ce genre de panne?
    Je contrôle dès que possible.
    Bonne soirée à tous
    invitee1289626
    Et pendant que j'y suis comment puis je controler ce fameux ampli?
    Sur les photos du post #10, le STK semble mal appliqué sur le radiateur. à moins que ce soit uniquement l'enveloppe plastique, et que la semelle soit bien plate ?
    cdt,
    Dernière modification par annjy ; 16/01/2015 à 19h34.
    ici :
    invitee1289626
    Bon j'ai démonté la carte voir. L'ampli c'est vrai est à peine un peu décollé, mais je pense que c'est dû à la colle. Au niveau des soudures, je ne vois rien de spécial. Il y a t'il un moyen de le tester cet ampli? Sinon si vous pensez que c'est lui qui est la cause de la panne, je vais en commander un.
    invitee1289626
    Et pour la pile elle est 4.2V pour 5
    invitee1289626
    Sur l'autre carte la verte, il y a ce qui ressemble à un quartz. Si c'est bien cela, à quoi sa peut servir dans un piano?
    invitee1289626
    Apparemment ma photo à pas etait mise
    Nom : 20150116_215922.jpg
Affichages : 4247
Taille : 381,7 Ko
    inviteede7e2b6
    re.....
    si le STK n'était pas "plaqué" sur le radiateur , il est probablement HS
    j'ai besoin de sa référence pour une éventuelle possibilité de contrôle.
    ça n'est pas de la colle , mais de la graisse silicone, pour le contact thermique.
    le quartz sert de base de temps aux circuits numériques,
    qui ne semblent pas concernés par ta panne.
    Antoane
    Responsable technique
    Plutôt un condensateur (gold-cap) qu'une pile.
    Comme déjà dit, si tu entends du son, ce n'est pas sur la carte verte qu'il faut chercher -> Pixel.
    inviteede7e2b6
    sorry , pas tout lu....
    voila la doc :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...O/STK4132.html
    invitee1289626
    Ouh la!! Il va falloir m'aider si possible. Je pense qu'il faut que je re connecte tout pour contrôler sous tension sur certaines broches? Non?
    Desolé dans une armoire électrique je suis alaise, mais la dur dur pour moi.
    invitee1289626
    Avez vous une bonne adresse pour commander cet ampli?
    Yvan_Delaserge
    Ces circuits hybrides ne sont peut-être plus fabriqués.
    Mais pas de panique, la technique a bien évolué depuis 10-15 ans. On trouve facilement mieux pour moins cher. Tu peux utiliser un ampli BF classe D comme celui-ci:
    Nom : CLASD10W.jpg
Affichages : 4182
Taille : 91,3 Ko
    2 fois 10 Watts, ça tombe bien, le piano possède 2 haut-parleurs.
    Fonctionne sous 12 V et ne coûte que $ 4,59.
    Dernière modification par Yvan_Delaserge ; 18/01/2015 à 13h19.
    invitee1289626
    Bon j'ai commandé le même pour être sûr. Je vous tiens au courant! Bonne soirée et merci
  1. piano numérique GEM RP1 en panne
    Par invite5690a1b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 20h28
  2. piano numerique technics px662
    Par invite209da53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 18h08
  3. PIano Numerique ne demarre plus...
    Par invitec43852b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 22h50
  4. Piano numerique technics sx-pr702
    Par invite47e37118 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 21h37
  5. piano numerique
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 11h42
