Question PICAXE
Question PICAXE
    invite62913c9d
    Thumbs up Question PICAXE
    Bonjour à tous . Voilà nous vous présentons notre problème . Nous sommes actuellement en train d'effectuer les commandes pour notre TPE (Oral SI BAC ) dans notre lycée et nous rencontrons un léger problème.
    Pour présenter notre problème nous allons faire simple et vous expliquer notre projet.
    Nous voulons faire une fenêtre automatisée qui réagi en fonction de certaines contraintes dont la température et c'est là que nous rencontrons un problème , que choisir entre un CTN ou un potentiomètre (nous utilisons PICAXE pour notre programme ) afin de mesurée la température extérieur ? Et par la suite si vous avez des références à nous conseiller nous sommes preneur .
    Voila nous vous remercions d'avance pour vos réponses ...
    vincent66
    Re : Question PICAXE
    bonsoir et bienvenue sur futura !
    Regardez ce que propose Dallas Semi en version étalonnée et interface spi avec le uC...
    Sinon un grand classique en analogique est le lm35 ou lm335...
    Je suis étonné que vous ne soyez pas tombés dessus par une recherche gogol...?!
    Vincent
    inviteede7e2b6
    j'vois pas comment un potentiomètre va mesurer une température....
    une CTN , pourquoi pas , mais l'étalonnage est délicat.
    il existe des capteurs précis et pas cher comme le LM335
    EDIT : grillé
    nornand
    pour un picaxe tu utilises un DS18B20 et tu utilises la fonction readtemp c'est tout
    readtemp
    (PICAXE 14M2, 18M2, 20M2, 20X2, 28X1, 28X2, 40X1, 40X2)
    Syntaxe:
    READTEMP pin,variable
    - Pin est la broche d’entrée.
    - Variable reçoit la donnée lue ( byte ).
    Fonction:
    Lit la température d’un capteur numérique DS18B20 et l’affecte à variable.
    La conversion prend jusquà 750 ms. Readtemp réalise une conversion sur 12 bits et tronque le résultat pour une valeur entière de
    degrés. (Contrairement à la doc Rev Ed qui parle d’arrondi à la valeur entière la plus proche - NdT)
    Pour la valeur sur 12bits, utiliser la commande readtemp12.
    Information:
    La température est renvoyée en degrés, et le capteur fonctionne de -55 to + 125 degrés Celsius.
    Noter que le bit 7 est 0 pour des températures positives, et 1 pour les températures négatives.
    (C'est-à-dire que les valeurs négatives apparaîtront comme 128 + valeur de la température)
    readtemp ne fonctionne pas avec les anciens DS1820 ou DS18S20, car ils ont une résolution interne différente .
    Cette commande n’est pas à utiliser avec le mode d’alimentation fantôme du DS18B20 , le 5V du capteur devant toujours être
    connecté.
    nornand
    mag1
    Les commandes resdtemp et readtemp12 sont toutes indiquées pour lire un 18B20 avec un picaxe, suivant la précision souhaitée.
    Pour info, une page sur le sujet:
    http://electromag1.wifeo.com/thermos...de-ds18b20.php
    Il y a aussi d'autres pages pour l'utilisation d'une CTN
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/01/2015 à 19h52.
    invite62913c9d
    Et bien nous vous remercions pour toutes vos réponses. Nous allons voir cela ensemble pour la commande.
    Encore merci
  1. picaxe
    Par invite23b6277a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2014, 14h01
  2. Programmation Picaxe
    Par invite125af017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2013, 15h41
  3. picaxe ou arduino ??
    Par invite124b1c05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2012, 18h26
  4. picaxe-relais
    Par invite744ca14c dans le forum Électronique
    Réponses: 82
    Dernier message: 08/01/2012, 20h55
  5. Xbee+picaxe
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 18h03
