décharge de diversion
    surfpac44
    Pouvez m' aider sur :
    Avec mon éolienne qui fournit 750w en crête en triphasé ,24v continu , j ai besoin d une décharge de diversion de l équivalent au cas ou toutes mes batteries sont chargées et afin d utiliser le surplus.
    j ai trouvé des ampoules 24v de 250w peu cheres.
    est il possible d adapter une rampe de décharge avec ces ampoules ?
    http://www.ebay.fr/itm/LAMPE-24-Volt...item3a9d6cf8d2
    invite0bbe92c0
    Re : décharge de diversion
    Citation Envoyé par surfpac44 Voir le message
    Euh ... j'ai un peu de mal à saisir le concept de "triphasé continu" ....
    inviteede7e2b6
    en cas de surplus de charge , il est plus intéressant d'alimenter un chauffe-eau...
    +1 pour le "triphasé continu"
    surfpac44
    Oui l éolienne eddy 600 est triphasé .
    Three-Phase Permanent Magnet
    Rated Output 24 V DC
    c est bien du continu non ?
    Sinon,techniquement,je ne peux pas chauffer de l eau.
    invite6a6d92c7
    Alternateur triphasé + redresseur en interne...
    inviteede7e2b6
    si y'a redresseur , ça sort en deux fils....
    surfpac44
    Il y a bien 3 fils plus un fil de terre en sortie.
    Du coup,savez vous s'il est possible de faire la décharge de diversion avec ces ampoules 24v ?
    merci !
    inviteede7e2b6
    un lien sur ce truc ?
    je ne connaissait pas le "continu-tri" je vais me coucher moins stupide
    surfpac44
    invite6a6d92c7
    Oui, c'est exact... Non, je ne vois pas!
    surfpac44
    Bonjour !
    Pour le tri en 24dc , ca interroge beaucoup de monde mais visiblement,c'est de l'alternatif redressé en continu par un pont de diode , zenertransil a vu juste.
    Sinon,j'ai un souci de réglage et je recherche un peu d'aide :
    Je cherche le bon réglage de tension du regulateur éolien ,le silentwind(pas top).
    Mon Outback (côté pv)est réglé a 28,8V (ce doit être la moyenne de régulation ?)en absorption mais oscille entre 17V et 32V.
    Donc,si je mets 28V max de tension côté regulateur éolien avant déclenchement du frein...et bien elle ne tourne jamais...
    j'ai bien du mal a saisir.Et..question tardive...est ce vraiment compatible sur un même parc batterie ?
  1. Décharge Li-Po
    Par invitefbf5c0ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 16h08
  2. décharge d'un condensateur tle S
    Par invite26c51c47 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2010, 18h59
  3. [Brun] Decharge THT
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 08h03
  4. décharge rampante décharge couronne et décharge partielle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 12h12
  5. Décharge RC ? La vérité svp
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2007, 13h56
