Identifier un moteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invitea9fe6f3a
    Re : Identifier un moteur
    Aussi en branchant le 3 au monophasé, sans condensateur, le moteur ne démarrait pas. Même avec amorçage à la maon
    Labobine
    re,
    Oui mais vous avez vu les restrictions de Schneider en ce qui concerne le branchementr sur des moteurs monophasés :
    Les variateurs de vitesse Schneider sont conçus pour alimenter des moteurs triphasés.
    Schneider n'a jamais validé le fonctionnement de ses variateurs ATV12, ATV21, ATV312, ATV32, ATV61, ATV71 avec des moteurs purement monophasés.
    Des essais ponctuels (non systématiques) ont montré que ce fonctionnement peut être néanmoins possible.
    Quoiqu'il en soit, il est impératif de proscrire cette solution pour toutes les applications industrielles et toutes celles qui solliciteront intensivement le variateur.
    Amicalement, Gérard
    invitea9fe6f3a
    Oui, j'ai bien lu la page. Allez, faut bien essayer. Je ferai un retour dès que j'ai le variateur.
    Merci Labobine
    invitea9fe6f3a
    Bonjour à tous.
    Bonne nouvelle pour moi, ça marche. Enfin, presque.
    Je dois lancer le moteur à la main en fait... Le variateur, altivar atv 12, se coupe tout seul en arrivant à 17hz si je ne.le fais pas. Je pense qu il accrocherait si le variateur allait plus haut au démarrage. Je cherche le réglage....
    Merci encore
    inviteede7e2b6
    logic , l'impédance du moteur doit tomber trop bas
  1. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 23h04
  2. Identifier un moteur électrique
    Par tchitchou dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 07h43
  3. Identifier un moteur hydraulique !
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2012, 22h26
  4. Identifier les fils sur un moteur pas à pas
    Dernier message: 19/11/2009, 21h46
  5. Comment identifier ce moteur pas à pas ?
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 09h51
