Que se passe t'il si je branche une ampoule 12V sur batterie 12V 7A ?
    invite8be4352d
    Comme le dit l'inttitulé de ma question, je voulais savoir que se passait-il si je branchais une ampoule 12v sur une batterie 12v 7A.
    Car je ne sais pas si l'ampoule a une intensité maximum et minimun a respecter.
    Merci à vous et a bientôt
    DAT44
    Re : Que se passe t'il si je branche une ampoule 12V sur batterie 12V 7A ?
    si la batterie est charger, il y une forte chance que l'ampoule s'allume.
    invite1d577638
    Si l'ampoule est plutôt de type LED, sans résistance de protection, elle risque de ne pas aimer...
    invite8be4352d
    ok merci. Parce que je suis en pleine fabrication d'un filicoupeur et pour "sécurisé" le circuit je voulais y intégrer une ampoule mais j'ai fait des test et juste après y avoir intégré l'ampoule le fil ne chaufait plus.
    donc je me suis que j'acheterai surement un variateur d'intensié et un mini ampermetre pour pouvoir régler l'amperage qui passe dans le fil. Vous pensé que sa marcherai ?
    clmm2012
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Sauf si l'ampoule est morte...
    Positron1
    Bien sûr si l'ampoule ne fait que quelques mW et ton fil quelques Watts c'est le plus fort qui gagne !!!!
    invite8be4352d
    Donc je pense enlever l'ampoule et y mettre a la place un amperemetre et un variateur d'intensité. Mais le problème c'est que quand je trouve sur iternet un "variateur d'intensité" j'ai un peux peur que le vendeur se soit trompé avec la tension. Pensez-vous que je m'inquiete pour rien ?
    Citation Envoyé par jayson2048 Voir le message
    Bsr à toi,
    "intégrer"une ampoule ne renseigne en RIEN sur la façon dont tu projetes d' dd'intégrer ton ampoule !
    On ne sait SI tu veux mettre ton ampoule en...série ou en paralléle sur ton fil ??
    On ne siat rien en ce qui concerne ton fameux fil à couper...le beure!!
    Il est évident que si ton fil est conçu pour une tension de 12v et que tu RAJOUTES en série une lampe (classique) de
    12volts,tu te rertouves avec un systéme qui a besoins de12+12=....24volts.
    Comme on ne sait RIEN sur la puissance de ton ampoule , ni sur la puissance de ton fil...on n eput en déduire
    l'intensité qui pourrait passer dans ton montage.
    A la limite SI les deux puissances sont égales, tu n'a QUE la moitié de ta tension 12 volts sur l'ampoule et le fil !
    C'està dire 6 volts pour chacun . Dans ce cas faut pas s'étonner si il y ades lacunes pour fonctionner.
    Bon WE
  1. Recharge batterie avec circuit branché
    Par invitedddb67c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2014, 00h43
  2. mettre led ou ampoule ou bandeaux sur batterie
    Par invite5ae5798a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/09/2013, 16h54
  3. Passer sur batterie lorsqu'elle est chargée même en restant branché ?
    Par invitefea0a1dc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/09/2013, 16h44
  4. Batterie 12v et Ampoule
    Par invite8c8ca306 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 18h15
  5. Alimentation ampoule 12V/3W par batterie 12V
    Par invitee4609542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 12h32
