carte relais et commande
    invite43514321
    j'e veux utiliser une carte relais avec une ledwiz, la ledwiz envois la commande en ouvrant le -
    le probleme c'est que sur la carte relais que j'ai la commande d'ouverture est faite par le +
    pdf de la carte :
    http://sd-g1.archive-host.com/membre...is_arduino.JPG
    la carte http://www.ebay.fr/itm/12v-Carte-rel...item27d2caf160
    et enfin la façon dont je voudrais que ce soit branché
    y'a t il un moyen de faire fonctionner les relais en envoyant le - ou pas du tout.
    au pire je dessoude les relais et les attaque directement, mais bon, ça fait moins bien
    invite6a6d92c7
    Re : carte relais et commande
    Personnellement, je ne comprends pas du tout ce que tu veux faire...
    invite43514321
    ben en fait je voudrais que les relais s'actionnent en recevant du - sur les pin in1 in2 etc.... actuellement ils ne s'ouvrent que si je mets du +
  1. commande relais 24v DC
    Par invitee8a0b493 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 13h51
  2. Commande relais
    Par invite0241a2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 10h28
  3. commande relais
    Par invite94159ff9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2012, 21h53
  4. relais commandé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 13h54
  5. Commande de relais. (Help)
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 14h48
