Régulateur de courant pour LED LM3404
    Poseidon88
    J'aimerais savoir si ce régulateur de courant pour LED peut être ajusté au niveau de son courant de sortie. En effet dans la doc on parle de 1A dans les généralités, mais moi j'aimerais en utiliser 2 pour avoir d'un côté 800mA et de l'autre 250mA.
    Ce qui m’intéresse dans ce régulateur c'est son entrée DIM car je vais piloter mes LED avec un PWM allant de 0 à 100% mais je dois limiter le courant max.
    Si on regarde page 24, ils donnent un exemple pour un courant de 700mA mais je n'arrive pas à savoir sur quelle résistance il faut jouer : Ron ou Rsns ?
    Voici la doc technique : http://www.ti.com/lit/ds/snvs465f/snvs465f.pdf
    vincent66
    Re : Régulateur de courant pour LED LM3404
    C'est bien-sûr Rsns (sns pour sense) qu'il faut utiliser...
  1. Régulateur de tension, de courant pour entrée analogique:
    Par invite200ed97f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 19h23
  2. Régulateur de courant pour LED, le bon cette fois
    Par inviteda201019 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 06h53
  3. Régulateur de courant pour LED
    Dernier message: 19/02/2012, 20h09
  4. Régulateur de vitesse pour un moteur à courant continue
    Par invite58927966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 08h15
  5. Régulateur de courant pour panneau solaire.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 13h23
