Utilisation d'un petit moteur en générateur
    invitef28824fb
    pour une expérience de TIPE (fabrication d'une hydrolienne rudimentaire, en l'occurence), nous souhaiterions faire fonctionner un petit moteur
    en générateur, mais il me semble que la plupart des moteurs présentent une grosse résistance aux couples appliqués sur le rotor... alors peut-être auriez-vous un modèle ou une alternative à me proposer, pour me diriger dans mon choix ?
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Utilisation d'un petit moteur en générateur
    un petit moteur CC à aimants récupéré sur un jouet fera l'affaire.
    le couple dépend du courant que tu lui tires
    invitef28824fb
    Okay PIXEL, merci pour la rapidité de la réponse, on va essayer ça
    inviteede7e2b6
    la période des brocantes va bientôt revenir , tu auras l'embarras du choix
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue,
    Tu peux aussi tenter avec un moteur pas-à-pas, ça a pour inconvénients de :
    - tourner par a-coups
    - d'avoir un couple de démarrage (statique) plus élevé que le moteur à courant continu
    - d'avoir plein de fils en sortie
    mais cela produit une tension "visible" à partir d'une très basse vitesse de rotation.
    Ca se récupère sur les imprimantes et scanners par exemple.
    invitef29758b5
    Salut
    Un brushless (sans contrôleur ) , ça doit donner du triphasé .
    inviteede7e2b6
    comment on part d'une soluce simple pour aboutir à une usinagaz
    Bonsoir à tous
    Je confirme que pour ce type d'expérience, où le couple résistant statique doit être le plus faible possible à vaincre, la seule technologie doit être le moteur à courant continu.
    Le mieux c'est de chercher dans des cadavres de magnétophones à cassettes, ou même microcassettes (dictaphones) ou certains des petits moteurs de lecteurs de disquettes et même lecteurs de CD ou DVD.
    Ce sera encore mieux si l'on arrive à en extraire le réducteur, s'il y en a un.
    inviteede7e2b6
    attention au réducteur qui , en générateur se comportera en multiplicateur en augmentant le couple à fournir.
    à utiliser en connaissance de cause, selon le couple fourni par l'hydrolienne.
  1. Petit générateur, qu'en pensez-vous ?
    Par invitec322720a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2013, 19h41
  2. Petit moteur --> Générateur
    Par invitefc066100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2012, 10h04
  3. Fabriquer un petit generateur
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2011, 09h56
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 05/02/2008, 21h01
  5. Petit Souci Avec Un Generateur D'impulsion
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 19h22
