Réalisation ampli audio à base de STK4050
    invitead4566a2
    Smile Réalisation ampli audio à base de STK4050
    Je relance le sujet. J'ai acheté sur eBay un lot de 5 STK4050V pour 40€ et je vais me lancer dans la construction d'un ampli de puissance 3 sorties (Gauche / droite et Sub). Les modules dépotent 200W RMS sous 8 ohms.
    Il faut réaliser une alim +/- 66V et je suis actuellement en train de voir si j'achète ou si je fabrique le transfo torique pour l'alim.
    Voilà, j'en suis au tout début. Je suis intéressé par tous commentaires ou expériences.
    José
    inviteede7e2b6
    Re : AMPLI Stk 4050 OU 4048
    "fabriquer" un transfo torique ?...
    c'est pas à la porté de l'amateur !
    HAYAC
    Bien si, 10 mètres d'un coté de petit fil et 5 mètres de l'autre coté plus gros et le tour est joué ...
    Je blague, merci à PIXEL, effectivement c'est une idée à abandonner de suite, d'autant que la qualité d'un amplificateur audio est lier à la qualité de son alimentation.
    La fabrication de transfo à titre amateur n'a d’intérêt que pour l’expérimentation et la mise en application des contraintes diverses (Voir sur la toile les sujets), mais en aucun cas la réalisation d'un produit fini.
    Les transformateur du commerce sont réellement étudier pour cette usage.
    Pour ce qui est de l'ampli en lui même avec se type de driver audio, il y à des retours d’expériences à la pelle sur la toile ainsi de des schéma de toute sorte.
    Le choix n'est pas limité, le datasheet propose même "Application Circuit: 200W min Single Channel AF Power Amplifier" en page 2.
    invitead4566a2
    Re : Réalisation ampli audio à base de STK4050
    Et bien je pensais faire comme le montre cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lyZ7nM6Fo94
    Et du coup, j'en suis a chercher un corps vide pour fabriquer mon transfo. J'ai bien envie d'essayer, et si les résultats sont pourris, j'en achèterai un, mais c'est un peu dommage de lâcher 50 à 80€ dans le transfo.
    inviteede7e2b6
    probléme : trouver le tore magnétique..... sujet soigneusement évité dans le sujet
    mmm999
    pourquoi pas utilise 5 transfo led de 3$ monte en serie?
    inviteede7e2b6
    ça y est.... on dérape dans le fantasme "mac Gyver"
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    Un lien vers ce "transfo led" ?
    invitee05a3fcc
    ca, c'est méchant .... tu vas l'enduire de ridicule le pôvre mmm999
  1. Réalisation d'un ampli audio
    Par invite6611d493 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2014, 07h13
  2. Réalisation d'une enceinte audio, et question sur un ampli
    Par invite92997c28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2013, 21h09
  3. réalisation petit ampli audio
    Par invite3a3741d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 07h58
  4. réalisation ampli audio pr voiture
    Par invitef8e02274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 21h15
  5. réalisation d'un petit ampli audio
    Par invitef1f3fa16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 19h08
