Borne de jonction étanche en T reliée à 2 spots exterieurs ne fonctionne pas
    invite71350551
    J'ai branché 2 spots exterieurs avec LED (10W) grâce à une jonction T68 étanche. Résultat : un seul des 2 spots fonctionne. Ci joint un visuel de mon branchement. Pouvez vous me dire si mon branchement est correct. Les 2 spots fonctionnent (testés sur prise secteur) . merci.
    la barre du T : à gauche, arrivée alimentation / à droite, cordon spot n°2 (3 fils)
    la base du T : cordon spot n°1
    invitee05a3fcc
    Re : Borne de jonction étanche en T reliée à 2 spots exterieurs ne fonctionne pas
    pas clair .....
    Vaudrait mieux une photo macro (nette) de ton branchement
    invite71350551
    inviteb7f53f09
    une question bete:avez vous testé si le courant arrive au spot qui ne fonctionne pas?essaye dy brancher une douille et ampoule standard;
    invite71350551
    oui,
    les 2 spots ont été testés et ils sont ok
    l'alimentation arrive car un des deux spots fonctionne ; le deuxième non
    invite71350551
    l'alimentation arrive depuis le plot que vous voyiez sur la photo puis il passe dans le T du boitier pour ensuite être relier à un coté du domino qui a 3 pôles avec le spot numéro 2 (arrivée par la barre haute du " T" / alimentation d'un coté et spot n°2 de l'autre) et de de l'autre coté du domino, est relié le spot n°1. je ne sais pas si je suis très claire
    invitee05a3fcc
    Tes photos, tu t'en serts pour la communion du gamin ! ....aucun intérêt !
    C'est l'intérieur avec la jonction des divers fils qu'il faut !
    inviteb7f53f09
    Oui lalimentation arrive bien au spot qui seclaire mais a lautre?
    invite71350551
    j'ai eu un petit souci internet vu le temps.
    ci joint la photo pour Daudet78 !Nom : 2015-02-23 17.47.56.jpg
Affichages : 278
Taille : 361,5 Ko
  1. Le minimum, le max , et la borne inférieur , et la borne superieur !
    Par invitef2889299 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2012, 18h36
  2. cos(n)/n, borne supérieure, borne inférieure
    Par invite201f4c83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2011, 16h52
  3. Passage de la borne sup à la borne inf dans R
    Par invitea9d7db10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2010, 14h31
  4. Borne Supérieure, Borne Inférieure
    Par inviteb9f4eaf7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2009, 19h53
  5. AO dont la borne + est reliée à la masse par un condensateur.
    Par invite2b958385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 20h09
