Comment calculer la consommation ?
    invitee4ea8877
    Si un montage consomme 100mA sous 12 Volts et que je l'alimente avec un transfo 220 volt -> 12Volt + pont de redressement, combien consomme-t-il en 220 Volts (à la prise électrique) ?
    invitee05a3fcc
    Re : Comment calculer la consommation ?
    Fais une mesure !
    De l'ordre d'un pouilliemme de quelques mA ...... aucun intérêt. C'est les pertes du transfo qui consomment!
    invite3026ff02
    En théorie, c'est 5mA mais dans la pratique se sera un peux plus. si tu veux vraiment savoir, il faut mesurer au primaire du transfo avec un ampèremètre... Mais comme le dit DAUDET78, ça na pas beaucoup d’intérêt.
    Le truc c'est de transformer en watt et de remettre en Ampère... 0,1A X 12V = 1,2W 1,2W / 220V = 0,005A
    Voila
    Mais en calcul ce n'est que de la théorie... ce n'est pas bon pour dimensionner ton fusible d'entrer si c'étais la question demander au départ...
    invitee4ea8877
    Merci pour vos réponses, je m'interrogeais juste de savoir si la consommation était supérieur en 220v qu'en 12v, par curiosité....
    Pour les pertes des transfos, cela peut aller jusqu’à combien en moyenne ?
    Un bloc transfo dans la prise murale sans charge, c'est +/- quelle consommation ?
    Questions toujours à titre de curiosité
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par LucienPicard Voir le message
    ben, le gros problème, c'est que ce n'est probablement pas un vulgaire transfo, mais un bloc électronique d'alimentation à découpage. La consommation à vide ? variable suivant la qualité de conception du circuit
    invitee4ea8877
    Et qu'est ce qui consomme moins, un circuit a découpage ou "à l'ancienne" avec un "vrai" transfo ?
    invitee05a3fcc
    Impossible de répondre .... le pire se retrouve au coté du mieux et dans les deux technologies.
  1. Comment calculer la consommation de ma carte ?
    Par invite9f78e420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2014, 14h59
  2. [Thermique] Comment calculer la consommation en fioul d'un four ? [résolu]
    Par invite263a5169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 15h17
  3. comment calculer sa consommation/m2/an
    Par noel84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 15h02
  4. Comment calculer la consommation d'un microcontrolleur ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/04/2009, 13h16
  5. Comment calculer la consommation pratique d'un métal
    Par invite4198b571 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/03/2008, 17h41
