Relais piloté en 12V pour circuits 12V et 220V
    invite8d7125d4
    Question Relais piloté en 12V pour circuits 12V et 220V
    Savez-vous s'il existe des relais dont la partie puissance serait mixte : 12V DC et 22OV AC ?
    Ce relais serait installé dans mon cas dans un fourgon aménagé.
    Le 12V correspond en fait à l'interrupteur d'un convertisseur et le 220 à l'alimentation d'un frigo.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Relais piloté en 12V pour circuits 12V et 220V
    Ton 12V DC , c'est combien d’ampère ?
    Ton 230V AC , c'est combien d’ampère ?
    Vu la grosse différence, je te conseil de mettre deux relais ( un relais "Auto" pour le convertisseur )
    invite8d7125d4
    Merci pour cette réponse.
    Le convertisseur est de ce type :
    http://shop.rainbow-techs.com/produc...products_id=93
    Donc si je ne me trompe pas, pour le 220V, le relais devrait supporter 1000W/12V soit 84A.
    Pour le 12V, je n'en ai aucune idée sais pas. Il s'agit de l'inter ON/OFF du convertisseur.
    D'un autre côté, ta proposition de mettre des relais séparés est aussi intéressante en cas de panne (beaucoup plus simple à trouver lorsqu'on est en vadrouille).
    invitee05a3fcc
    Pour le relais 12V, un truc comme ça http://www.classicautoelec.com/relai...e-12v-70a.html
    ou mieux http://www.classicautoelec.com/relai...-12v-200a.html
    Pour le 230V, tu n'as toujours pas donné le courant nécessaire !
    invite8d7125d4
    Merci Daudet.
    Ce n'est pas 84A le courant pour le 220V ?
    Je ne suis pas sur qu'il faille le calculer comme ça.
    A moins que ça ne soit 1000W (puissance convertisseur) / 230 soit 4.5A ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Vinsou Voir le message
    Ce qui ferait 19KVA ..... un peu beaucoup pour un Fourgon même aménagé !
    Plutôt ! si il n'y a rien d'autre
  1. Relais HF7520 024-HP(551) pour télécommande 220V
    Par mimi54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 10h52
  2. Retard relais 220V
    Par invite51483a28 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 61
    Dernier message: 17/06/2009, 11h57
  3. relais 12V à partir du 220V
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/10/2008, 11h27
  4. Relais temporisé 220V
    Dernier message: 13/10/2008, 15h11
  5. relais et 220v
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2006, 13h38
