Adaptation tension (200V/10V)
    Ligi68
    Je dois mesurer les tensions d'un système qui dans quelques cas dépasse les 150V et pour des raisons de budget j'ai uniquement à ma disposition une carte "Analog Input +/- 10V".
    Je sais qu'il me faut mettre un pont diviseur pour adapter la tension dans la bonne plage prévue mais j'ai aussi besoin d'être précis donc je voulais savoir quels montages (AOP, résistance, filtre, etc...) seraient le plus adapté.
    Pierrre
    Re : Adaptation tension (200V/10V)
    depasse les 150V ???? donc quelle tension ?
    150V AC ou DC ?
    150v proviennent de quoi ?
    quelle carte "analog input " (lien vers la carte), impedance d'entree ?
    elle est reliee a quoi cette carte ?
    precis ... 0,01%, 1%, 5% ??
    Ligi68
    200V DC qui provient d'une source de tension.
    Carte NI cDAQ :
    http://www.ni.com/datasheet/pdf/en/ds-90
    Précisions de minimum 0,1V
    invitee05a3fcc
    Donc, un simple diviseur de tension (avec résistance de précision et/ou un ajustable)
    Ligi68
    Ok merci de votre réponse.
    Je pensais qu'il fallait un montage particulier avec AOP style montage d'instrumentation ou simple suiveur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ligi68 Voir le message
    Ta carte a certainement une impédance d'entrée très grande, pourquoi rajouter un ampliOP ?
    Par contre le lien que tu donnes en #3 est un lien sur de la PUB NI. Il faudrait un lien sur la notice de ta carte . Surtout que cette PUB donne des tensions d'entrée de 250Vrms ... donc aucun problème pour mesurer du 200V !
    Ligi68
    Bien vue je me suis trompé de carte de lien cette carte mesure jusqu'à 300V même je crois mais trop cher.
    http://www.ni.com/datasheet/pdf/en/ds-260
    invitee05a3fcc
    C'était à toi de voir que ce n'était pas le bon lien !
    Je n'ai pas lu ça !
    Tu cherches à mesurer quoi ?
  1. adaptation de tension
    Par invitec1c4a7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2014, 20h08
  2. adaptation de tension
    Par invitebe17e9d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/08/2011, 12h37
  3. Créer tension continue 200v
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 13h56
  4. ecretage 200v differentiel sans toucher a la tension d'entre
    Par invite81b43184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2006, 10h15
  5. adaptation de tension
    Par invitecf7c9eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 18h45
