Dimensionnement Shunt de mesure
    Ligi68
    Bonjour, J'aimerais mesurer le courant à l'aide d'un module entrée analogique +/-10V (précision 1.37mV).(http://www.ni.com/pdf/manuals/373920d.pdf)
    Je dois mesurer des courants jusqu'à 30A donc la solution que j'envisage c'est le shunt mais j'ai du mal à comprendre comment le dimensionner.
    Si quelqu'un veut bien me donner une indication merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionnement Shunt de mesure
    Ligi68
    J'y avais pensé mais cela à l'air plus cher.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ligi68 Voir le message
    Il faut additionner
    - Le prix du shunt 0,1V
    - Le prix de l'ampli différentiel de gain 100
    - L'obligation de mettre le shunt en série sur le moins de l'alimentation
    Je ne suis pas sûr que tu sois gagnant
    PS : je t'ai donné un capteur Hall au zazard ... ne sachant pas exactement le but final . Il faut aussi affiner la recherche .
    biloux911
    En moins cher y'a chez allegro : http://www.allegromicro.com/en/Produ...ensor-ICs.aspx
    Ligi68
    d'accord merci de votre aide.
    J'ai juste une question alors sur ce genre de capteur. Je comprend pas lorsqu'il y a marqué "Primary nominal current : 50, 75, 100" cela veut dire que l'on peut pas mesurer en dessous de 50A (Moi j'aurai une plage de 0-30A)?
    En liens la datachette :http://www.lem.com/docs/products/dk%...0200%20b10.pdf
    pour le DK 100 B10.
    Le modèle 50 A fournit une tension de 0-10V pour un courant de 0-50A
    biloux911
    nominal ça signifie que tu auras environ la pleine plage en sortie (10V) pour cette valeur de courant. Donc sur le calibre 50 si tu mets 30A tu auras environ 6V en sortie.
    Ce qui m'étonne dans ton histoire c'est qu'un shunt ça va plutôt sur une carte alors que ce capteur se met directement sur les câbles.
    invitee05a3fcc
    Tu as une idée du fonctionnement d'un capteur à effet hall ? Tu as regardé la courbe en bas de la spécification ?.
    Ligi68
    Ok.
    Donc 50, 75, 100 cela correspond au 3 gammes que l'on peut choisir à l'aide du jump (Low, mid, high)
    Puis après Ipn correspond à 10V.
  1. Mesure par Shunt
    Par js95690 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2014, 11h58
  2. Aide Shunt de mesure
    Par invitee839f6ce dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/04/2013, 17h21
  3. Mesure de courant: Shunt ou effetHall?
    Par invitee5dce0ca dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2011, 10h45
  4. AOP + Shunt de mesure
    Par invite4d2fc4ec dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/10/2010, 12h31
  5. shunt de mesure
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2006, 23h12
