Mesure de l'intégrale d'une intensité
    invite1aa81b81
    Intégrateur d'intensité
    Je me donne le schéma électronique suivant.
    Nom : TIA_Photo_Conductive.svg.png
Affichages : 919
Taille : 13,3 Ko
    Je suppose que le flux lumineux arrivant sur la photodiode est a une forme rectangulaire dans le temps (nul, puis contant, nul, puis constant, etc... toutes les constantes n'étant pas forcément les mêmes). Ainsi, le courant I_p est également de forme rectangulaire. Je cherche à faire les bonnes mesures successives afin de mesurer les intégrales dans mes différents "rectangles" successifs de l'intensité. Comment puis-je relier V_out à l'intégrale de I_p pour un seul rectangle ?
    Merci d'avance,
    gcortex
    Re : Intégrateur d'intensité
    Si ta led fournit un courant constant, un condensateur seul va intégrer.
    Par contre il faut prévoir un transistor pour décharger ce condensateur,
    que tu peux piloter avec une 2ème led réceptrice si c'est possible car
    on ne sait pas ce que tu veux faire. Ton schéma représente un passe bas.
    Pour intégrer en boucle ouverte on ajoute souvent une résistance mais
    de valeur très élevée. Si c'est le cas, elle sera trop forte pour la décharge.
    Tu peux éventuellement prendre un ampli op à entrées JFET en suiveur.
    invite1aa81b81
    Je dispose d'un courant (provenant de photodiodes) d'intensité de la forme suivante :
    J'aimerai construire un circuit simple me permettant de mesurer les valeurs où :
    Je ne suis pas familier avec ce genre de choses mais, intuitivement, je pense qu'il me faudra utiliser un condensateur dont la charge durant l'intervalle pourrait me permettre de mesurer .
    Quel circuit puis-je considérer et quelle grandeur dois-je mesurer ?
    Merci d'avance,
    Asan
    invitee05a3fcc
    Re : Mesure de l'intégrale d'une intensité
    Un ampliOP monté en intégrateur avec un circuit de décharge du condensateur.
    - t<t0 -> condensateur en court-circuit
    - t0<t<t1 -> le condensateur se charge
    - t>t1 -> la photodiode est débranchée
    A la fin de la séquence, la tension de sortie de l'intégrateur représente l'intégrale du courant
    Pour le choix des switchs analogiques, de l'ampliOP ...... faut des valeurs numériques
    invite1aa81b81
    Ce que j'aimerai obtenir n'est pas l'intégrale totale du signal mais les intégrales en faisant des mesures régulières dans le temps.
    La photodiode n'est pas débranchée entre deux temps .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ASan78 Voir le message
    ca ne change rien à ma réponse
    Moi, je t'ai expliqué comment faire, en analogique , la mesure entre t0 et t1 de l'intégrale.
    Tu l'adaptes à la sauce de la cuisine que tu veux faire !
    invite1aa81b81
    Hm, du coup, il doit y avoir quelque chose que je ne comprends pas très bien.
    Intuitivement, je m'attends à ce que, au cours du temps, le condensateur se charge lorsque l'intensité est non nulle et se décharge lorsque . Lorsque le condensateur est chargé à son maximum (aux temps ) je fais ma mesure qui correspond à l'intégrale . Il faut ensuite laisser le condensateur se décharger suffisamment pour ne pas que la mesure de soit affectée par la charge précédente du condensateur. Je dois donc avoir une contrainte du style "RC doit être petit devant ". Est-ce exact ?
    Est-il possible d'écrire la tension aux bornes du condensateur en fonction l'intensité ?
    invitee05a3fcc
    Non
    Un intégrateur "parfait" ne change pas de valeur lorsque le courant d'entrée est nul
    Q=C*Delta_v=i*Delta_t
    Donc la tension en sortie de l'intégrateur au bout d'un temps (t1-t0) est l'image de l'intégrale du courant reçu pendant cette période
    invite1aa81b81
    Donc, si j'ai un intégrateur "parfait", des mesures successives me donneront donc puis , etc...
    - Qu'entends-tu par "parfait" ?
    - En pratique, ce n'est pas parfait. Que se passe-t-il donc ?
    invitee05a3fcc
    AmpliOP avec courant de bias = 0,0000000 , avec gain infini
    Condensateur sans fuite etc etc
    Une fois que l'intégrateur ne reçoit plus de courant, sa tension de sortie représente l'intégral du courant reçu Ad Vitam Eternam . Sauf ...
    Sauf que les fuites de courant (voir au dessus) vont faire dériver cette tension ( vers le haut ou le bas) et qu'au bout d'un certain temps, l'erreur devient importante
    invite1aa81b81
    - Quelle est la signification physique du temps caractéristique sur ce circuit ?
    - Il n'influe pas sur le fait que je veux plusieurs mesures successives ?
    invitee05a3fcc
    Sur quel circuit ? Dans un montage intégrateur de courant avec ampliOP il n'y a pas de notion de RC ????
    invitee05a3fcc
    invite1aa81b81
    En effet, ce n'est pas vraiment mon domaine.
    En revanche, par exemple, sur ton premier lien, je tombe sur "Montage intégrateur théorique – Cas de l’AOP parfait", ce dont tu m'as parlé. Et sur le circuit, il y a bien une notion de RC qui apparaît bien sous la forme :
    Ce qui me laisse penser qu'il y a bien un condensateur avec une charge et une décharge. Et donc avec un temps caractéristique RC, non ?
    invitee05a3fcc
    Sauf que ce n'est pas ton montage exact !
    Le courant de charge du condensateur , c'est Ve/R
    Or toi, tu n'as pas de tension, ni de résistance ..... mais un courant (de photodiode) !
    Donc tu remplaces Ve/R par ton courant de photodiode ...... et donc R disparait .
    Et la tension de sortie est bien l'intégration du courant (sur une période de temps)
    invite1aa81b81
    Si, par exemple, mon circuit est quelque chose de la forme de la figure 1 de l'article http://2013.qcrypt.net/contributions/Huang-abstract.pdf (en simplifié, peut-être) où le Ip est mon intensité précédente.
    Si, pour un circuit fixé, la durée tau entre les est diminue, je m'attends à avoir une perte d'efficacité de mes mesures lié au rapport entre RC et tau.
    invitee05a3fcc
    Si c'est ça, tu me mène n bateau depuis le début!
    entre RC et tau.
    Le R (en parallèle sur le condensateur d'intégration) ne sert à rien dans un intégrateur parfait . Faut le répéter combien de fois ?
    Le R sert si on veut avoir une valeur moyenne. c'est ton cas ?
    invitee05a3fcc
    J'en ai marre de te faire comprendre ce que c'est qu'une intégration .....
    Voilà un schéma qui explique le fonctionnement :
    Nom : TL081_Integrateur.JPG
Affichages : 788
Taille : 20,6 Ko
    Il n'y a pas de résistance !
    invite1aa81b81
    Décharge d'un amplificateur opérationnel intégrateur
    Je travaille sur un montage de la sorte.
    Je cherche à utiliser ce montage afin de mesurer (ou déduire) les "sous-intégrales successives" d'un signal d'entrée en créneaux (en réalité, c'est l'intensité d'entrée qui est en créneau).
    Si j'utilise les formules, j'obtiens que . Je vais donc avoir que mon signal de sortie va être l'intégrale de tous mes créneaux. Or, j'aimerai que la tension de sortie intègre chacun des rectangles de mes créneaux et se décharge entre deux rectangles.
    J'ai cru comprendre qu'un moyen pour réaliser cela est d'ajouter une résistance R' en parallèle du condensateur afin qu'il puisse se décharger entre deux rectangles. J'obtiens alors un montage intégrateur sur une bande de fréquence de 0 à 1/R'C. Est-ce que cela signifie, intuitivement, que la tension de sortie va mettre un temps R'C (à décroissance exponentielle près) pour retrouver une valeur nulle avec un rectangle ? Si c'est bien le cas, il faudra que la période de mes créneaux soit grande devant R'C pour ne pas avoir de recouvrement sur mon signal de sortie, c'est bien ça ?
    Le deuxième point qui m'importe est de savoir quels bruits seront dominants sur le signal de sortie. Il me semble que le bruit thermique est le bruit dominant dans ce genre de montage, mais de quelle résistance ? La plus grande ?
    Merci d'avance,
    ASan
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Décharge d'un amplificateur opérationnel intégrateur
    S'agit-il une nouvelle fois d'intégrer le courant en provenance de photo-diodes ?
    Si oui, merci de donner ton schéma complet, incluant tous les composants, y compris les photo-diodes et les alimentations.
    Toutes tes discussions sur le sujet seront fusionnées si besoin.
    Avec une résistance R' en parallèle du condensateur, après disparition de la tension d'entrée, C se décharge en V°*exp(-t/R'C)
    Il faut quel l'état haut soit petit devant R'C (pour que l'intégration soit propre) et que l'état bas soit grand devant R'C.
    Une autre solution consiste à court-circuiter C avec un interrupteur (éventuellement électronique) externe pour le décharger.
    Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que le bruit généré par l'AOP est généralement prédominant.
    Il est impossible de répondre a priori, il faut faire le calcul ou simuler pour être sûr en utilisant les données exactes du montage. Dans un circuit intégrateur à photodiode, le bruit thermique (dans les résistances) sera probablement proche de zéro.
    La valeur de la résistance ne suffit pas à connaitre le bruit généré en sortie : il faut prendre en compte la bande passante du montage et le gain entre le bruit généré par la résistance et la sortie.
    En général, dans un montage à photo-diode, on rapporte d'ailleurs plutôt le bruit en entrée, au niveau de la photo-diode pour trouver une valeur de SNR du faisceau lumineux incident.
    Dernière modification par Antoane ; 11/05/2015 à 20h25.
    bsr,
    et les conditions initiales ?
    parce que quand Ve=0, que vaut Vs ?
    ==> un mos en // sur la capa, non ?
    invite1aa81b81
    Oui, c'est l'idée. En revanche, je n'ai pas de schéma exact, à vrai dire. Je ne suis pas du tout un expérimentateur (je crois que ça se voit ). Ce que je cherche à obtenir, c'est un modèle théorique simple qui me permet de modéliser le comportement général de ce type de détection (ce que je cherche à représenter est une détection homodyne), en analysant notamment le bruit. J'avais dans l'idée que le schéma que j'ai présenté (avec la résistance R' supplémentaire) me permettrait de modéliser relativement correctement ce que je souhaite.
    Merci pour tes réponses. Il me semble que le bruit généré par l'AOP se modélise en ajoutant une source de courant et de tension parasites générés par l'AOP, c'est bien ça ? Comment écrire les équations des bruits correspondants en sortie du montage ?
    Cependant, il me semble que dans une détection homodyne, en pratique, le bruit électronique provient essentiellement du bruit thermique (références). Ce bruit thermique est intégré sur la bande passante 1/R'C. Or, si on veut une plus grande cadence de répétition (entre les états haut et bas), on va donc vouloir que R'C soit plus petit et donc le bruit thermique sera plus grand ?
    Citation Envoyé par annjy
    Les conditions initiales sont Ve=0. Alors, dans ce cas, je pense que Vs n'est pas nul mais vaut le terme de bruit.
    Antoane
    Donc tu prends un schéma qui fait un truc et tu espère en tirer une modélisation pour un autre truc .
    Même sans être expérimentateur , tu devrais voir qu'il y a qqch qui cloche . C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tes précédents posts ont n'ont pas abouti.
    Commence donc par nous (te) fournir une base de travail.
    Ne trouves-tu pas étrange que LPFR, Albanxii, Daudet et maintenant moi te demandions un circuit exact pour travailler et que tu refuses constamment d'en donner ?
    Pour le bruit dans les AOP, tu peux demander à Google de t'aider, en commençant par exemple par :
    - http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn015f.pdf
    - http://www.edn.com/electronics-blogs...ting-amplifier
    Sans schéma exact... il y a des AOP bruyant et d'autre non ; il y a des circuits sans résistance externe et d'autre avec...
    Sans schéma exact, on avance dans le brouillard, de nuit, les yeux fermés, après avoir regardé une éclipse de soleil à l'oeil nu, par une longue journée de juin, en Arctique.
    Tes discussions sur le sujet vont être fusionnées.
    Dernière modification par Antoane ; 12/05/2015 à 09h52. Motif: Ajout de références
    invite1aa81b81
    Merci pour ta réponse.
    Cependant, il me semble que le schéma, simplifié certes, que j'ai fourni dans le précédent post (en ajoutant R') fait exactement ce que je veux. Il me semble que c'est un modèle simple qui suffit à montrer comment ma détection fonctionne. Je crois que, si mon signal d'entrée est en créneaux, la tension de sortie à la fin d'un état haut correspond à l'intégrale correspondante.
    En tout cas, merci pour tes références, je vais les approfondir.
    invite1aa81b81
    J'essaie de continuer avec ce que j'ai.
    J'ai obtenu les mesures qu'il me fallait avec la resistance supplémentaire R'.
    Maintenant, si je modélise le bruit thermique par une source de tension v_noise(t) en parallèle de la résistance R', comment se répercute-t-elle sur la tension de sortie ? Y-a-t-il également un effet intégrateur comme pour le signal ? Ou est-ce que la tension de sortie sera simplement v_s(t) + v_noise(t)
  1. Mesure d'intensité
    Par invite76675b0b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/01/2015, 20h53
  2. mesure intensite en electron
    Par cpalperou dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2013, 12h59
  3. mesure intensité PWM
    Par invitea7847605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 19h09
  4. Mesure intensité
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 12h34
  5. Mesure d'une intensité
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2006, 13h32
