Mesure d'intensité
Mesure d'intensité
    invite76675b0b
    Mesure d'intensité
    Bijours bijours,
    Je cherche a faire une mesure d'intensité et de tension sur le secteur, je suis tombé sur un autre post : http://forums.futura-sciences.com/el...cteur-pic.html
    Il proposait une solution tel que montrée ci-dessous:
    Nom : sch.jpg
Affichages : 171
Taille : 29,4 Ko
    L'idée n'est pas de savoir si ça marche ou pas, le truc qui m'interloque c'est la façon dont la mesure du courant est sensé être faite, la capa filtre les hautes fréquences, on jarte la diode et il ne reste qu'une sorte de pont diviseur de tension bizarre que je ne comprend pas vraiment ^^'
    Help ?
    Hehe 42ème message ^^
    invite76675b0b
    Re : Mesure d'intensité
    Sorry pour le DP,
    mes calculs donnent :
    A quoi sert ce 5V ? pourquoi pas juste un pont diviseur de tension ? ^^'
    invite76675b0b
    ou
    : Millman
    Un des deux est faux mais on conserve la même idée induite par le fait que les 5V ne créent qu'une sorte d'Offset finalement et que le courant n'entre pas en jeu...
    Désolé :3
    invite76675b0b
    Okay je viens de comprendre... il permet de mesurer la tension en fait et c'est la res de shunt qui permet d'avoir une tension relative au courant ^^ j'ai compris ça marche et tout en plus... mais genre la présence de ces 5V n'est toujours pas élucidé ^^'
    Monologue powa ^^' en même temps je me dis que ça sert a rien d'attendre que quelqu'un arrive et me dise ce que en fait j'avais déjà compris ^^'
    invitee05a3fcc
    Pour info, le schéma donné en #1 ne marche pas .
    Et si il marchait ! Il ne permettait que de mesurer la puissance sur une résistance pure .
    invite76675b0b
    Oui mais EDF ne nous facture que la puissance active qui justement est analogue a une puissance perdu par effet joule dans une résistance, donc de ce point de vue la je trouve que le schéma est bon ^^
    pourquoi ne peut il pas marcher ? :3
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nicolay1 Voir le message
    Ben non ....
    Tu mets un fluo de 36W qui a un courant de 0,4A consommé sous 230V, tu mesures 92W alors que EDF te facture une cinquantaine de watt ! Car son cos(phi) est de l'ordre de 0,6 .......
    Pour plusieurs raisons:
    1/ La diode introduit une erreur de 0,6V , donc tu mesures une image du courant qui est Vshunt-0,6V
    2/ Le condensateur C1 se charge à la valeur max de Vshunt-0,6V ...... et il reste chargée à cette valeur . C'est qui qui le décharge ?
    3/ Où passe le courant de polarisation de l'ampliOP ?
    Pour mesurer une puissance, il faut :
    • Mesurer la valeur de uinstantané et de iinstantané
    • Faire le produit uinstantané par iinstantané
    • Intégrer ce produit sur 20ms
    Et là, tu as la puissance active facturée par EDF !
    Bonsoir à tous
    ... pourquoi ne peut il pas marcher ? ...
    DAUDET78 s'est chargé de te donner quelques raisons, mais, sans savoir ce que tu entends faire au juste, je vois un autre motif, éludé dans ton lien, mais qui pourrait s'appliquer dans tes élucubrations/expérimentations!
    On ne se "promène" pas impunément sur le secteur sans prendre des précautions particulières d'isolement. Réaliser ton schéma et l'expérimenter on ne sait comment, risque de s'achever par un cadavre humain, c'est donc du sérieux, et il faut, à tout prix, éviter de le faire.
    invite76675b0b
    Outils pour récupérer tension et intensité en instantané
    Je voudrais, pour mesurer la puissance consommé par des appareils domestiques autant en veille qu'en marche, récupérer la tension instantané et l'intensité instantané.
    Je voudrais ensuite les traiter via un arduino, je pensait séparer les valeur de tension négative et positives pour diminuer mon quantum (via deux diodes ? peut on éviter / compenser la chute de tension intrinsèque ?)
    Pour mesurer l'intensité je me suis tourné vers cet objet : SCT-013-000 (le modèle 30A -> 1V)
    Pour mesurer la tension je cherche toujours, pour des soucis implémentation je voudrait que le module soit le plus petit possible et bien entendu le moins chère possible... la précision na pas à être drastique, vous avez des idées ?
    invitee05a3fcc
    C'est pour ça que je lui conseille de relire mon post #23 http://forums.futura-sciences.com/el...cteur-pic.html
    Je n'ai pas encore vu ton schéma ...mais je suis pessimiste. Je te propose le schéma joint pour tester ton programme "Wattmètre" sans t'électrocuter
    1/ Tu alimentes en 12V AC le montage
    2/ sur le CAN "V" tu mesure la tension de 12V AC
    3/ sur le CAN "I" tu mesures courant
    "Charge" est une résistance qui doit être supérieure à 6 ohms
    Tu fais le montage et tu écris le programme (avec au besoin un LCD pour visualiser les résultats) :
    1/ Tu affiches la valeur de la tension
    2/ Tu affiches la valeur de la tension ET du courant
    3/ Tu affiches la valeur de la tension ET du courant ET de la puissance
    4/ Quand tu arrives au 4/ c'est quasiment terminé !
    invitee05a3fcc
    Re : Outils pour récupérer tension et intensité en instantané
    Pour 30€ .... tu as des Wattmètres qui te font ça sans problème ! Le DIY n'est pas valable ....
    ... Je voudrais, pour mesurer la puissance consommée ...
    J'ai tout lieu de penser que c'est une suite ou une continuité de la discussion à laquelle je viens de répondre.
    S'agissant de ce qui s'appelle, chez nous, un doublon, ce n'est pas permis.
    C'est la raison pour laquelle j'ai fusionné les deux fils.
    C'est d'ailleurs contre productif de se disperser. Mieux vaut tout avoir sous la main, plutôt que de devoir consulter divers sujets.
    invite76675b0b
    Merci pour vos réponses,
    Tout d'abord je tiens à préciser que ce circuit m'a seulement fait me poser des questions sur les phénomènes qui entraient en jeu, je ne pense pas à le réaliser sous quelque forme que ce soit. Et quand bien même, je ne le ferai jamais rien sans en avoir avisé mes professeurs et les simulations se feront sous la direction d'un enseignant/préparateur (je suis un élève de math spé)
    Le plus gros problème d'après mes lectures viendrait surtout du fait que l'on ne sait pas la forme du signal en entré, ce cos(Phi) est il fixe ? Je le vois partout je sais que phi est le déphasage entre la tension et le courant mais je ne connais pas son utilisation au niveau du secteur par EDF...
    Pouvez vous m'en dire plus sur les courant de polarisation ? J'ai immédiatement lu ça : http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplifi...e_polarisation mais je ne comprend pas le fondement de la chose ^^' (je continu à me renseigner dessus)
    J'aimerai aussi me renseigner sur l'isolement dont vous parler si souvent, je n'y connait rien et j'aimerai bien comprendre ce qu'il en est ^^'
    Mes quelques lectures a ce sujet m'ont appris que c'était en gros quelque chose qui protégeais le circuit des pic de tensions et qu'elle impliquait l’inexistence absolue de contact électrique physique entre les circuit. Y a t'il aussi un protection de l'utilisateur derrière tout ça ?
    invitee05a3fcc
    Le cos(phi) n'est valable qu'en sinusoïdal (moteur transfo etc)
    Malheureusement, on parle de facteur de forme maintenant avec les machins électroniques ... avec des courants patatoïdes
    Regarde ma réponse #7 pour le principe et ma réponse #10 pour un essais sans danger .
    invite76675b0b
    Je me suis permi de reprendre ton schéma :
    Nom : Mesure_V_I_PIC.jpg
Affichages : 147
Taille : 20,2 Ko
    J'ai plusieurs questions :
    • Où est la charge que l'on veut mesurer ? Si c'est le récepteur, le fait qu'il y ai avant un transfo 230/12 me gène un peu quand même ^^'
    • Pourquoi ce 5V ? au niveau de l'intensité, permet t'il de faire en sorte que la tension ne dépasse pas 5V? Je ne comprend pas en quoi... Et la res en dessous de la 2,2k elle fait combien ? (je pense aussi a une sorte de pont diviseur de tension si cette dernière fait aussi 2,2k, qui ramènerait le 12V en du 5V avec une petite marge de sécurité)
    • Peux tu m'expliquer le schéma de ton ampli s'il te plait ? ce que je vois perso c'est une tension V+ crète grace a la capa a 5*330/5600 et une contre réaction négative avec un gain et encore une resistance entre le 5V et le fil qui va a CAN "V"... pourquuuoooiiii ?
    • même avec 6ohm de charge on aurait tout de même (12/6)^2*6=24W sur cette resistance @.@ (ce que me fait quand même me dire que en fait c'est belle et bien le recepteur et que tu dis min 6Ohm pour pas avoir un puissance sur la shunt de plus de 1/2W )
    #noob
    Merci merci merci d'ailleur
    invitee05a3fcc
    Ce qui est marqué charge et qui doit faire plus de 6 ohm
    Et pourquoi ? mesurer une puissance en 12VAC, c'est la même chose qu'en 230V ? Et c'est plus de sécurité !
    Pourquoi ce 5V ?
    Faut bien alimenter l'ampliOP ?
    Si tu ne dépasse pas 2A !
    Environ 2,2K
    Non ...
    Il faut que tu relises tes cours sur l'ampliOP et la loi d'ohm
    Faut que tu révises la notion de terre virtuelle .... et celle du pont diviseur !
    Oui, c'est la puissance max mesurable avec ce Wattmètre
    invite76675b0b
    Je suis en train de bosser sur le schéma en parrallele avec ce que tu m'as dit et je comprend peu a peu mais j'ai juste besoin que tu m'explique cette notion de terre virtuel si possible :/ (on l'a pas vu en cours) pour moi la charge aux bornes d'un condo est opposé, or si une borne est a la masse alors on dira que sa tension est nulle (en tout cas dans ton schéma c'est ça ^^) et il se créé alors (car -0 => +0) de l'autre coté une 'masse virtuelle' comme tu l'appelles ^^' après je sors ça de mes cours de physique hein donc je sais pas trop...
    J'ai bon ?
    Par contre j'ai du mal a voir l'utilité de la res en parallèle avec la capa, une sorte de filtre ? C'est bizarre... Surtout avec l'idée de masse virtuelle
    Je suis en train d'essayer de le faire pour 230V pour m’entraîner (sous un logiciel hein ^^) j'ai déjà reussi a refaire le CAN "V", en 0.5V-4.5V \o/
    invitee05a3fcc
    invite76675b0b
    Je t'assure que j'ai regardé sur google ^^' (d'habitude je trouve en plus --")
    Et effectivement c'était ce que j'était en train de comprendre... c'est bel est bien ton offset ^^ qui parait bas mais c'est justement parcequ'il est multiplié par le gain !
    invite76675b0b
    Et c'est bel et bien inversé ahah mais bon vu que ya mon CAN après c'est pas grave ^^ en tout cas j'ai compris tout ça !
    Merci beaucoup !!!
    Ayez pitié pour ces pauvres petits qui veulent faire de l’électronique et qui redécouvrent le monde a chaque nouveau projet ^^ tu m'as fait découvrir des choses ^^ comment ajouter un offset et la masse virtuelle (que je dois approfondir encore car je ne me l'image toujours pas très bien malgré l'excellent article dont tu m'as fait part)
    Ah et si ! Dernière question ! Elle sert à quoi la 4.7k ? je l'ai enlevé et descendu jusqu'a 100Ohm dans ma simu ça a rien changé, pour moi l'offset se fait avec la 330 et la 5.6 donc a priori aucun rapport... help ? ^^
    invitee05a3fcc
    A rien ....
    Sauf que le LM324 n'est pas railtorail en sortie . Avec la 4,7K , il le devient ... un peu .
    Si tu la retires, ça devrait clamper à 3,5V en sortie
    invite76675b0b
    effectivement je reste entre 0 et 4V (ou moins) (en 230V) au lieu de 5V mais quelque soit la valeur de la resistance ...... bizarre ???
    invitee05a3fcc
    mesuré avec un oscilloscope ?
    invite76675b0b
    Nom : plop.png
Affichages : 96
Taille : 4,1 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ce bazar .....
    Tu balances environs 5veff aux bornes de R1 .... ce qui correspond à un courant de 50 ampères dans R1 ! Et pourquoi tu n'as pas balancé 1000Veff ? On est en simu, c'est pour rigoler !
    Et R5=50K ????? tu tires d'où cette valeur ... pas de mon schéma !
  1. mesure intensite en electron
    Par cpalperou dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2013, 12h59
  2. mesure intensité PWM
    Par invitea7847605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 19h09
  3. mesure d'intensite forte
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 08h36
  4. Mesure intensité
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 12h34
  5. Mesure d'une intensité
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2006, 13h32
