Le capteur infrarouge
    invite19f56f21
    Je travaille pour mon TPE avec un capteur infrarouge ("PIR MOTION SENSOR") en tant que capteur de mouvement et j'ai des questions qui ne trouvent pas de réponse.
    Un capteur RFID marche t-il dans le noir ?
    Et comment il fonctionne ? On a des explications mais trop vagues.
    invitee05a3fcc
    Re : Le capteur infrarouge
    Bonjour NORBERTDIEUX et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par NORBERTDIEUX Voir le message
    Euh ...euh ... on cause de quoi ? PIR ou RFID ??
    ca n'a rien à voir !
    invite19f56f21
    Euh excuse moi je confond IR et RFID, on a les deux dans le TPE
    Donc c'est bien du PIR que je parle
    merci de te réponse Daudet78 !
    invitee05a3fcc
    C'est quoi la question ?
    Oui un PIR "voit" dans le noir, c'est la base des interrupteur IR et de bien d'alarmes, par contre c'est plutôt difficile à exploiter si l'on ne dispose que du capteur seul.
    invitee05a3fcc
    au prix que ça coute en tout fait .... http://www.amazon.com/SODIAL-DYP-ME0.../dp/B00LS85XNM
    sandrecarpe
    Bonsoir, je suis intéressé par ce sujet. C'est vrai qu'il y a peu d'information à propos de ce capteur sur internet.
    Que récupère t-on en fait à la sortie du capteur ? Une tension proportionnelle entre la distance d'un corps et le capteur ?
    invite3a1051d7
    bonsoir,
    si ça peut t'aider
    http://lecafedugeek.fr/electronique-...mouvement-pir/
    Alain
    re
    non tu récupères une tension qui varie très faiblement(mV) en présence d'un corps chaud, une grande partie du secret réside dans la lentille de Fresnel située devant et ensuite dans le traitement dudit signal.
    invite19f56f21
    Donc en fait le capteur IR fonctionne avec un émetteur qui émet un rayon IR, compris entre 800nm et 1mm. Le rayonnement va "rebondir" sur l'obstacle et revenir vers de récepteur ? Je suis pas sur de ce que je dis ... et si c'est le cas comment le récepteur va exploiter le rayonnement IR qu'il capte, c'est à dire qu'est ce qui fait qu'il "dit" : tiens là ça a bougé ?
    Comment s'appellent les vis de réglage qui permettent de modifier la portée et l'angle de détection d'un capteur ? Edit : potentiomètres
    Pour notre TPE on travaille avec un Arduino donc c'est super simple à exploiter (je peux donner le code si tu veux mais on l'a prit sur internet !)
    Merci à tous pour votre aide !
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Non il n'y a pas d'émetteur. Le capteur reçoit les IR rayonnés par les corps tièdes. Il faut qu'il y ait une différence de température entre le corps qui se déplace et le "fond". Il y a plusieurs directions ( faisceaux) dans lesquelles le capteur surveille ce qui se passe. Quand un corps de tpt différente passe dans l'un de ces "faisceaux", une variation de tension de qq mV apparaît en sortie du capteur.
    Le lambda des IR détectés est de l'ordre de 5 à 10 µm ...
    Ces IR ne passent pas à travers les vitres. et ça marche dans l'obscurité....
    Les différents faisceaux sont obtenus par plusieurs lentilles juxtaposées côte à côte, en polyéthylène, avec des axes optiques différents.
    Dernière modification par gwgidaz ; 12/03/2015 à 17h16.
    invite19f56f21
    Bonjour et merci c'est noté !
    Quelqu'un saurait-il ce qui serait également important de mentionner si je parle du capteur IR ?
    Et si quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne un potentiomètre ? En fait je ne comprends pas en quoi il modifie la portée ou bien l'angle de détection de mon capteur.
    Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée
    invite3a1051d7
    un ptar ça fonctionne comme ça
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiom%C3%A8tre
    Alain
    invite19f56f21
    Ok merci
    Si j'ai bien compris le potentiomètre régule la tension ce qui va restreindre le fonctionnement du capteur ?
    Cdt
  1. capteur infrarouge
    Par invite21644397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2013, 16h02
  2. Capteur infrarouge ou capteur à ultrasons ?
    Par invite08e91122 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2013, 17h56
  3. Capteur infrarouge
    Par invite6ab74433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 02h46
  4. Capteur et infrarouge
    Par invite00fa1829 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 11h21
  5. Capteur infrarouge
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 17h31
