transfo lustre halogène
    invite87e03236
    Question transfo lustre halogène
    bonjour a tous,
    j'ai un problème avec un transfo pour lustre halogène de 12 ampoules htv-160c1
    après trois jours de vérification, je commence a m'arracher les cheveux car je ne comprend plus rien.
    a l'origine, le transfo tombe en panne, plus de tension a la sortie.
    je commence a vérifier les diodes, transistors et résistances sont tous OK.
    ensuite les condos également, saut le condo de primaire avant le redressage est a 0,17µf au lieu de 22µf mais je pense que ne doit pas poser problème.
    j'ai un petit doute concernant le fusible thermique BW-ABS 120°C, c'est possible que la résistance de ce composant est a 0 ohm?
    et ensuite le plus bizarre que le diac DB3 C531 selon les datasheets doit être alimenté entre 28 et 45V pour pouvoir passer le courant
    mais je ne que 21v sue la borne de composant.
    j'ai mis 2 photos avec la face coté cuivre, j'ai relevé les tensions environ sur plusieurs points pour clarifier plus le problème.
    merci a tous.
    inviteede7e2b6
    Re : transfo lustre halogène
    quelle est la puissance totale ?
    invite87e03236
    bonjour PIXEL,
    la puissance totale qui doit fournir le transfo est de 160W
    inviteede7e2b6
    vire tout ce truc , et montes un bon torique , tu sera tranquille
    invite87e03236
    je veux bien monter un autre transfo torique plus costaud mais sera forcement plus gros et ensuite j'aurais un problème d’emplacement sur cette carte.
    et aussi j'aurais forcement le même problème car j'ai que 2,5V au primaire de torique.
    mais je veux bien comprendre pourquoi le diac n'est pas convenablement alimenté.
    merci.
    inviteede7e2b6
    la réparation des alims à découpage , c'est déjà la galére pour un pro....
    alors , si tu connais pas , tu oublies avant de te tuer
    invite87e03236
    merci pour tes conseils PIXEL, je ne compte pas mourir bientot.
    invite87e03236
    comment vérifier s'il y a un court circuit dans le spires de torique sans démonter?
    je mesure 0,1 ohm au pri et 0,13 ohm au secondaire, pas court circuit entre primaire et secondaire.
    inviteede7e2b6
    ces transfos sont indestructibles
    invite2c278084
    hello,
    Avec quoi mesures-tu les 21V sur le diac, au multimètre ? alors ça va être dur
    saluts
    inviteede7e2b6
    faut pas toucher à ça si on y entrave que dalle..
    c'est relié au secteur 230 , ça rigole pas
    invite87e03236
    bonjour zibuth27,
    oui au multimètre, entre les points gnd et sortie résistance R3
  1. [Divers] Problème avec transformateur pour Lustre halogène basse tension
    Par inviteb735227c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 13h35
  2. [Blanc] Transfo 12 Volts pour Halogène
    Par invite1df9e8d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 15h53
  3. Transfo spot Halogene !!!
    Par invitef433f1e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 15h21
  4. transfo pour lampes halogene
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 17h34
  5. Cherche transfo pour halogène
    Par Myr dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2003, 11h34
