Bonjour à tous, je voudrai savoir si les capteurs lasers fonctionnent sur le même principe que les ultrasons si non pouvez vous m'éclairer ?
J'imagine que tu parles de capteurs de distance.
Le principe est alors généralement le même : on mesure le temps que met une impulsion à faire le trajet entre l'émetteur et le récepteur (après éventuelle réflexion sur une cible).
On peut aussi faire plus complexe pour gagner en précision en mesurant la phase du signal. Cela se fait électroniquement avec des US ou par interférométrie avec le laser.
C'est une gamme de produits au dessus.
Les capteurs laser qui ne fonctionne pas le mode de réflexion, dans leur essence sont rien de plus que des capteurs de lumière standard, mais dans leurs ensemble optique ont un écran mat dont la fonction est de protéger le dispositif électronique contre les rayonnements excessive au-delà de ce que peut supporter.
Peut etre observé capteurs laser pour les applications industrielles avec une film mince de polymère de couleur généralement rougeâtres, et derrière la lentille de focalisation est situé le capteur optique elle-même. Il n'y a pas beaucoup de détails disponibles sur le Web, mais seulement superficielle.
la présence d'un filtre atténuateur ne présage en rien du fonctionnement du capteur qui doit être une photodiode PIN rapide.
Bien reçu : tu parles de barrières laser, qui servent à détecter le passage d'un objet opaque par coupure du faisceau, et non un capteur de distance (télémètre).Peut etre observé capteurs laser pour les applications industrielles avec une film mince de polymère de couleur généralement rougeâtres, et derrière la lentille de focalisation est situé le capteur optique elle-même. Il n'y a pas beaucoup de détails disponibles sur le Web, mais seulement superficielle.
Le but de ce filtre est surtout, à mon avis, de réaliser une première discrimination en supprimant toute la partie du spectre EM inutile, car située en dehors de la "plage" d'émission du laser. Cela augmente le rapport signal sur bruit.Les capteurs laser qui ne fonctionne pas le mode de réflexion, dans leur essence sont rien de plus que des capteurs de lumière standard, mais dans leurs ensemble optique ont un écran mat dont la fonction est de protéger le dispositif électronique contre les rayonnements excessive au-delà de ce que peut supporter.
On supprime ainsi tout le spectre visible (pour un laser IR), ou toutes les longueurs d'ondes inférieure à (par exemple) 700nm pour une diode laser rouge. C'est pourquoi le filtre apparaît opaque.
Dernière modification par Antoane ; 14/03/2015 à 19h52.
Totalement d'accord avec vous, cela semble vraiment être la fonction principale du filtre, et la diffusion de la lumière dans une moindre mesure, un effet secondaire.
Profitant de cette occasion, une autre facteur concernent à la question de Curiosity1, au-delà de la bande passante aspect que vous avez mentionné, un autre providence adoptée en les capteurs de lumière un peu plus "intelligent", est l´envoie d´un signal habituellement dans la gamme de 2 KHz, de sorte que même une interférence de la lumière a été reçu, ne serait pas détecté par le récepteur comme valide.
