Alimentation d'un petit moteur dc
    invited5caf945
    Question Alimentation d'un petit moteur dc
    J'ai un petit moteur à courant continu que j'ai récupéré d'une «arme» air soft (à air comprimé). Le moteur était alimenté par 4 batteries 1,5V (donc 6V) et n'avait apparemment pas de résistance. Maintenant que je l'ai récupéré, j'aimerais l'alimenter avec du 9V, mais comment savoir son intensité pour appliquer une résistance ? Est-ce qu'il me suffit de le brancher à du 6V et de mesurer l'intensité avec mon multimètre...?
    Aussi, pour un projet, j'ai besoin d'une mini pompe à air. Je me demandais si un pompe à eau faisait le même boulot ? Par exemple, celle-ci serait-elle correct pour pomper de l'air ? Lien : ######### Lien supprimé.
    Puis remplacé par
    http://www.amazon.ca/DC12V-Micro-Qui...ric+water+pump
    qui est peut-être le bon
    Merci beaucoup
    Dernière modification par gienas ; 14/03/2015 à 20h18. Motif: Suppression du lien, puis remplacement par celui du doublon supprimé
    invitee05a3fcc
    Re : question !
    Citation Envoyé par fcarrier Voir le message
    Ce moteur est fait pour travailler par intermittence .....
    Par exemple, celle-ci serait-elle correct pour pomper de l'air ? Lien :#######
    Rien à voir avec une pompe !
    Dernière modification par gienas ; 14/03/2015 à 20h10. Motif: Suppression du lien
    invitef29758b5
    Re : Alimentation d'un petit moteur dc
    Salut
    La question n' a pas de sens .
    L' intensité dépend du couple résistant de ce que ton moteur entraîne .
    Ce n' est pas une propriété de ton moteur .
    Pour savoir si l' intensité en fonctionnement n' est pas trop élevée , il suffit de vérifier que le moteur ne chauffe pas trop .
    invited5caf945
    Dynamix, ma question était plutôt: comment savoir l'intensité maximale de mon petit moteur pour qu'il ne grille pas.
    Le lien est : http://www.amazon.ca/DC12V-Micro-Quiet-Brushless-Submersible/dp/B00RAOKQHG/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1426359 649&sr=8-5&keywords=mini%20electric%20w ater%20pump&tag=vig07-20 (je ne comprend pas pourquoi ils le bloquent...)
    invitee05a3fcc
    Le bon lien : http://www.amazon.ca/DC12V-Micro-Qui...p&tag=vig07-20
    Et une pompe à eau n'est pas une pompe à air ..... l'eau est un lubrifiant !
    invitef29758b5
    J' y ais répondu : tu mets les doigts .
    Si tu te brûle , c' est que l' intensité est trops forte .
    Et sur ton lien , il disent : Max rated current : 400mA
    lep.mickael
    Puis remplacé par
    Merci beaucoup
    Il est indiqué 12v 5w, ce qui revient à 416 mA (400mA sur le lien pour être exacte).
    Vous pouvez donc théoriquement l'alimenté en 9v ou 6v, mais ce n'est pas certain qu'il tourne.
  1. Une petit alimentation symétrique !!
    Par invite12ff0607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2012, 18h55
  2. [Divers] Moteur monophase Compresseur - Moteur changé pour un plus petit !
    Par invitec7d5a545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 15h56
  3. Alimentation petit circuit
    Par inviteda0a3efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 12h36
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 05/02/2008, 21h01
