Connecteur d'alim de moniteur introuvable
    invite03dd4302
    Exclamation Connecteur d'alim de moniteur introuvable
    Depuis 1 mois mon alimentation de moniteur Samsung débloque, le câble arrivant du bloc d'alimentation au connecteur mâle est plié donc je me décide, le moniteur n’étant plus sous garantie je contacte quand même le SAV qui me donne le site de pièces détachées officielles (http://www.piecessamsung.be/) ou le prix du bloc est de ... 65€ (frais de ports et TVA incluses) comme toute personne censée je me dis : mais pas question mon cher. Vu que je connais la source du problème je me met en recherche de la pièce défectueuse : le fameux connecteur (de 6mm ext. et 4mm int. site ou j'ai vu les dimmensions http://www.pchub.com/uph/laptop/657-...-Original.html) mais ce connecteur est introuvable pour moi (j'ai cherche sur Conrad, RS, farnell) et je ne trouve pas. Donc si quelqu'un a trouvé cette pièce ou l'a en bon état dans son stock personnel qu'il me le dise ça serait super.
    Merci d'avance,
    Otharada.
    invite03dd4302
    Re : Connecteur d'alim de moniteur introuvable
    Si vous désirez d'autres informations je suis toujours à votre disposition.
    Merci d'avance,
    Otharada
    tchitchou
    tu en as déjà un, d'adaptateur, sur l'alim qui "déconne".
    Il "suffit" d'acheter une alim compatible, et de souder deux fils.. la nouvelle alim sur ton bon câble/connecteur.
    Dernière modification par tchitchou ; 21/03/2015 à 21h02.
    invite03dd4302
    Ce n'est pas au niveau du bloc d'alimentation que ça déconné mais bien au niveau avant la fiche a brancher dans le port sur l’écran.
    Merci.
    tchitchou
    Ok, ok.
    Tu nous ferais une bonne photo de ta prise ?
    Tu as un pied à coulisse ?
    bobflux
    Le fil doit etre coupé dans le câble.
    Déshabille le câble, raccourcis tout ça, et remonte le avec plusieurs épaisseurs de gaine thermo autour pour éviter que ça plie trop.
    clo-13190
    30'' sur gloglo : http://www.chargeurdepcportable.fr/c...ng-pn3014.html
    21.84 € ça ne vaut pas la peine de perdre son temps en étant pas sur que ça remarche.
  1. AaAahhhh, ça brûle... !! (Connecteur alim PC cramé)
    Par invite407390de dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2013, 08h15
  2. [Brun] schema connecteur alim 12vThomson 20LB040S5
    Par mod77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 16h07
  3. Remplacement connecteur d'alim sur ordi HP portable
    Par invite3d368da5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2008, 07h04
  4. [Introuvable] Cable Sub-D + Alim
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2008, 10h34
  5. Plus d'alim tht dans moniteur pc
    Par inviteb179ef3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 19h01
