Carte Relais 5V DC / 250V AC
    invitecb57ab26
    J'ai en ma possession une carte relais 5V DC / 250V AC. Je cherche à identifier certain de ces composants et leurs rôles. Sur le schéma électrique de la carte ils sont notés U1/U2, U3 à U19 et PR1 à PR8
    Je met une photo de la carte ainsi que le pdf du schéma électrique, si vous pouvez m'indiquer le type de composant et leur rôle sa serai bien.
    Les composants noté U1 et U2 sont des Toshiba ULN 2803APG, j'ai trouvé un datasheet sur internet sans que sa m'aide vraiment à dire à quoi sa sert...Je vous le met.
    Les composants nôté U3 à U19 sont des B1452.
    Voila, merci de votre aide à venir !
    invitee05a3fcc
    Re : Carte Relais 5V DC / 250V AC
    Rien de sorcier ...
    U3 = Photocoupleur qui commande le ULN2803 qui commande le relais
    invitecb57ab26
    Voici le schéma électrique
    Nom : shemaelec.png
Affichages : 247
Taille : 130,6 Ko
    invitecb57ab26
    Rien de sorcier ...
    Merci de ta réponse
    D'accord, le photocoupleur si je comprend bien permet de régler le signal qu'il reçois avant de le transmettre au ULN2803, et le ULN2803 serai un microcontrôleur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Quiers1 Voir le message
    Tu as la datasheet ? Il y a quoi de marqué dessus ? Il y a quoi sur les belles images de la structure interne ?
    invitecb57ab26
    Oui j'ai le datasheet, tu peux le regarder je l'est mis dans le premier post.
    invitee05a3fcc
    Je la connais par coeur ! Il y a quoi sur les images de la page 2 ?
    invitecb57ab26
    Voici la page 2 :
    Pièce jointe 276610
    invitee05a3fcc
    Je ne te demande pas de la montrer ! Mais de l'expliquer !
    invitecb57ab26
    Euh si je cherche de l'aide c'est que je ne suis pas capable de l'expliquer
    invitee05a3fcc
    Si tu n'es pas capable de voir des transistors NPN dans un montage un peu particulier ...... je peux rien faire !
    invitecb57ab26
    Je suis un pauvre étudiant en STI2D, donc je ne connais pas par cœur les composants électronique.
    Pouvez-vous m'expliquer l'utilité de ce composant s'il vous plaît ?
    invitee05a3fcc
    Explique moi ce que c'est qu'un NPN et son fonctionnement en bloqué/saturé
    invitecb57ab26
    Le transistor NPN laisse passé le courant ou non, en "bloqué" le courant ne passe pas, en "saturé" le transistor laisse passer le courant
    invitee05a3fcc
    et il faut quelles conditions pour être dans cet état ?
    invitecb57ab26
    Il faut que la base soit alimenté.
    invitee05a3fcc
    bon , on ne va pas passer le réveillon de Noël 2015 sur le sujet.
    Utilise ta carte comme si tu utilisais ta voiture sans savoir ce qu'il y a sous le capot .
    invitecb57ab26
    Je dois etre capable d'expliqué à quoi sert chaque composant, donc si tu peux me dire à quoi sert le ULN20803 et le B1452, je ne demande pas à savoir le fonctionnement interne des deux composant juste leur fonction dans le système et leur nom.
    invitee05a3fcc
    Et tu me donnes quelle note si je te donne la réponse sur un plateau ?
    Tu as eu des cours, tu as donc les infos pour faire cette analyse .
    invitecb57ab26
    Dit moi t'est à ma place en cours ou quoi ?
    Dans ma filière, on n'a pas fait de cours sur ces composants et on n'en manipule pas beaucoup (à part 3 résistances ^^), on est plutôt orienté programmation, mon projet de fin d'année comprend de la programmation que je suis sencer savoir faire et que je serai faire. Mais il faut bien que le programme face quelque chose dans le monde réel, j'aime bien comprendre comment sa fonctionne alors si tu veux m'expliquer sa serai bien...
    Merci.
    Le ULN sert à pouvoir alimenter un circuit avec un courant qu'une sortie de µC n'est pas capable de fournir
    ex -> alimenter une bobine de relais
    Pour l'autre j'ai pas de doc
    invitee05a3fcc
    Quand tu mets en marche ta voiture, tu sais ce que c'est que la sonde Lambda ?
    Quand tu mets en marche ta TV, tu sais ce que c'est que la TNT ?
    Et bien , c'est pareil pour l'électronique . Fait ta programmation et oubli les Darlingtons .
    Antoane
    Responsable technique
    L'ULN est un composant intégrant dans un seul boitier quelques http://en.wikipedia.org/wiki/Darlington_transistor , + 2 ou 3 bricoles, dont des diodes de roue-libre (demande à google de t'en parler si besoin).
    la B1452 est une diode schottky http://pdf1.alldatasheet.net/datashe...ODES/B140.html.
    Je ne la voie pas sur le schéma, j'imagine qu'il s'agit de la diode utilisée à côté du LM2567 (demande à google de te parler de lui), un convertisseur buck http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
  1. recherche relais équivalent RELAY, G5PA-1 DC9V 250V/5A
    Par invite366a37f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2013, 12h55
  2. Relais 24v 250v platine chaudière
    Par invite17f672d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/11/2012, 10h28
  3. CArte relais
    Par invited92d7664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 22h52
  4. carte relais
    Par invite32c475d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2010, 10h42
  5. carte relais
    Par invite6e7d0217 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 11h01
