caractériser un transistor NPN par simulation.
    invitea9e36f4d
    Bonjour les amis,
    J’aimerais caractériser le transistor NPN pour différentes valeur de courant de polarisation, c'est-à-dire déterminer par simulation sous SPICE les différentes valeurs des paramètres internes (gm, Rpi, Cpi, Csub, Rc, rbb’….) suivant le schéma ci-joint. Mais puisque le schéma est compliqué je ne sais pas avec quoi commencer.
    Est-ce qu’il n y a pas une méthode simple pour caractériser un tel transistor ?
    Merci en avance.
    gcortex
    Re : caractériser un transistor NPN par simulation.
    La datasheet du transistor donne déjà les principaux paramètres.
    Le gain est aléatoire et il est donné pour Vc >= Vb à 25°C.
    inviteede7e2b6
    si ces infos sont utiles pour les physiciens ,
    en développement électronique on s'en tape un peux (à part les principaux paramètres bien connus)
    quelle est le but de ta démarche ?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Oui, il faut en savoir plus sur le but de ta démarche. Car on peut compliquer autant qu'on veut le modèle.
    Par exemple, je ne vois pas les inductances des connexions, indispensables si on monte sur les fréquences des téléphones portables...
    inviteede7e2b6
    et encore.....
    en UHF , les paramètres "en S" modélisent bien les choses.
    gwgidaz
    et encore.....
    Sans aucun doutes....
    invitea9e36f4d
    Je travaille avec une technologie BiCMOs dont je n'ai pas les datasheet des composants de sa bibliothèque. et j'ai fais une étude d'un circuit constitué de ces transistors et je dois comparer les résultats trouvées par simulation avec ceux que je trouve en fusant des applications numériques des équations que j'ai trouvé théoriquement et pour ça je dois remplacer chaque paramètre par sa valeur initiale.
    Pour le transistor Cmos je l'ai encours simplifier en gardant juste 5 éléments à savoir (Cgd, Cgs, Cds, gm et Rds) alors que pour le bipolaire je n'est pas encours trouvé un schéma simplifier
    Donc, comment je peux déterminer les valeurs de 5 paramètres de transistors CMOS par simulation?
    Antoane
    Responsable technique
    Si tu considères les composants constants (i.e. indépendants de la polarisation), tu peux en trouver les valeurs par tests par tests successifs :
    - la résistance dc entre B et E donne rbb'+RΠ
    - La résistance dc entre E et l'autre E donnera RE
    - l'impédance entre SUB et C donnera Rc et Csub
    Si tu veux un circuit non-linéaire, il doit être possible de partir d'une polarisation 0 à partir de la méthode ci-dessus puis de construire les tables des paramètres en fonction de la polarisation par marches successives.
  1. U(T,P) pas suffisant pour caractériser le gaz
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2011, 10h44
  2. Caractériser un Sol
    Par invite436786e7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/05/2011, 19h40
  3. comment caracteriser une corde??
    Par invite8ae780ee dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2010, 16h51
  4. Caractériser un isolant?
    Par inviteda59708e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2009, 15h12
  5. Comment caractériser sinus(pi/5) ?
    Par invite9f29450d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2007, 19h42
