Alimenter 4 électrovannes + une pompe indépendamment
    invite82939336
    Bonjour a tous,
    Je viens chercher de l'aide car je n'arrive pas à trouver comment je peux faire.
    J'ai fait un schéma électrique simple et à mon grand désespoir à trous car je ne sais pas ce que je pourrais mettre...
    Comme vous pouvez le voir sur le schéma pas fini, il y a :
    Un moteur d'une pompe qui a à sa sortie 4 électrovannes.
    Chaque électrovannes a son bouton poussoir plus un bouton rotatif 3 positions. Le bouton rotatif sert à choisir le temps.
    Explication :
    je met le bouton rotatif (1) sur la position que je souhaite (par exemple : position 1 : 5s, position 2 :10s, position 3 :15s) et ensuite j'appuis sur le bouton poussoir (1) qui m'alimente l'électrovanne (1) + la pompe pendant le temps défini par le bouton rotatif. C'est un cycle.
    C'est la ou ca ce complique :
    Si j'appuis sur un autre bouton poussoir par exemple (2), il faudrait enclencher l'électrovanne (2) qu'une fois que l'életcrovanne (1) a terminé son cycle.
    Donc je recherche un module programmable ou un relais ou autre qui puisse mettre en attente quand il y a déja une électrovanne alimenté.
    Je vous remercie de votre aide.
    carcan
    Re : Alimenter 4 électrovannes + une pompe indépendamment
    Hello !
    Par exemple un Siemens Logo (série 230RC).
    Il te faut pour ton application :
    - 5 sorties relais
    - 4 entrées pour les 4 BP
    - 8 entrées pour les 4 sélecteurs de temps
    Avec un module de base (8 entrées + 4 sorties) + 1 extension (4 entrées + 4 sorties) tu t'en sors.
    Laurent
    invite82939336
    Merci pour votre réponse.
    Y a-t-il un moyen plus économique de réalisé mon projet?
    Peut-on le faire avec des relais par exemple?
    arsene de gallium
    Avec des relais ?
    Oui certainement mais ça va être une usine à gaz et difficilement modifiable et pas sur que ce soit moins cher.
    Il faut déjà 8 relais temporisés plus le temps de cablage.
    Il serait utile de donner le contexte:
    - privé
    - professionnel
    Les contraintes ne seront pas les mêmes.
    carcan
    Le moins cher ...
    c'est un PIC, des relais, quelques composants "de base" et ça le fera pour beaucoup moins cher.
    Mais il faut :
    - bcp plus d'équipement
    - bcp plus de connaissance (électronique et programmation de microcontrôleurs)
    - bcp plus de temps pour la conception
    - ce n'est pas "homologué" (tout dépend de l'utilisation)
    Laurent
    invite66c1ab93
    y a t il un coté apprentissage ou c'est un besoin ?
    Car il existe des programmateurs d'arrosage qui sont fait pour ça ... et ça coûte pas trop cher !
    invite82939336
    C'est pour un usage professionnel.
    Les programmateurs d'arosage, j'ai deja creusé sur ca mais on ne peux pas les "enclencher" par des boutons poussoir.
    J'ai trouvé ca : http://fr.aliexpress.com/item/DC-12V...246331623.html
    Quand pensez-vous? Pourrait-il faire l'affaire?
    Je leur ai demandé des schémas d'exemple de câblage pour mieux comprendre, parce qu'entre le Français bizarre et l'Anglais c'est pas très clair leur truc.
    invite66c1ab93
    Comme dit plus haut Carcan, le plus économique serait un PIC (ou arduino) ... mais peut être un peu difficile à programmer !
    Sinon, le plus simple serait un Logo (ou Zelio, ...) qui peut être programmé en grafcet !
    Quel est ton niveau en électronique ou électrotechnique ?
  1. Alimenter une pompe par un groupe électrogène ?
    Par invitef08f6093 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2014, 00h03
  2. Pompe et électrovannes
    Par invite30353b2a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2012, 16h31
  3. Alimenter pompe tri en mono
    Par invite8cadc3af dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 11h41
  4. pompe pour alimenter une maison
    Par invite92664de4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2011, 12h24
