Bug lors du montage d'une batterie externe pour smartphone :-(
    invite1619a16b
    Question Bug lors du montage d'une batterie externe pour smartphone :-(
    Bonsoir tout le monde ,
    Donc voil), je vous explique mon problème en faites j'ai une batterie externe pour smartphone de 2600 mAh .... qui ne fonctionne plus
    Donc j'ouvre le boitier et je m'aperçois que le câble rouge est débranché et que le noir lui est bien fixé donc j'essaie de mettre le rouge pour voir si il fonctionne, il fonctionne mais dès fois pas alors logiquement dans mon esprit j'ai débranché le noir aussi puis en toute logique si je relis le rouge sur le circuit imprimé du port usb et le noir aussi cela devrait fonctionner normalement mais ce n'est pas le cas je ne comprend pas pourriez-vous m'éclairer s'il vous plait je sais que c'est peut être quelque chose d'insignifiant pour vous mais j'ai toujours voulu réussir quelque chose comme ça. Help me please éclairer moi svp sur une solution envisageable ?
    Hors charte Cram 64.
    P.S : j'ai mis une photo
    HAYAC
    Re : Bug lors du montage d'une batterie externe pour smartphone :-(
    Bonjour et bienvenu sur futura,
    Devenu inutile Cram 64.
    Pour ce qui est de ton montage :
    - Quelles sont les caractéristiques complètes de ton accu ?
    - D’où sort l'adaptateur usb ? quelle Réf ?
    invite728b013d
    Rappel du paragraphe 6 de la charte :
    6. Ayez une démarche scientifique. Ce forum n'est pas un lieu de discussion sur de soi-disant phénomènes paranormaux ou "sciences" parallèles. Toutes idées ou raisonnement (aussi géniaux soient ils) doivent reposer sur des faits scientifiquement établis et non sur de vuagues sppositions personnelles, basées sur d'intimes convictions. Étant sur un forum scientifique, les discussions religieuses ou politiques ne sont pas tolérées. D'autre part la seule vocation de Futura-Sciences étant la vulgarisation scientifique de bon niveau ce n'est pas le lieu pour des questionnements ou remises en cause de théories admises dont seuls des spécialistes ont les compétences pour débattre, ni pour l'exposé de théories strictement personnelles. Une telle démarche aurait sa place uniquement dans un séminaire ou un congrès scientifique.
    Cram 64.
    invite1619a16b
    donc concernant la pile elle émet du 5 volts
    et ensuite le port usb là, provient d'une ancienne batterie externe je l'zi repris de là. mais je pense que maintenant c'est pas possible de le monter dessus non ? vu qu'il s'agit d'un circuit imprimé au quel j'ai enlevé le file male et femelle.
    HAYAC
    Je suppose les fils + et - ?!
    Si tel est le cas, en ressouder ne me semble pas impossible ...
    Prends une photo précise du circuit imprimé et le la partie composants.
    Suite à cela nous verrons.
    invite1619a16b
    Bonsoir et désolé du retard,
    voilà la photo du circuit imprimé sur lequel je vais souder ces 2 câbles pour les relier à ces 2 piles de 5V.
    Donc si j'ai bien compris je soude les 2 câbles sur le circuit imprimé du port USB que je relie ensuite sur les piles de 5V chacune et le tour est joué c'est bien cela
    Merci encore de votre aide
  1. Fabriquer une batterie externe pour mon UPS
    Par invite6258e285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2015, 18h01
  2. Quel BATTERIE pour recharge smartphone en moto
    Par 007sivade dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2013, 12h36
  3. aide pour fabriquation de batterie externe
    Par invite6a0e1c8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 15h51
  4. Batterie pour Carte son externe -autonome-
    Par invite8294a90f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h56
  5. Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Par invite38abae70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 22h51
