problème condensateur circuit RC
    invite86ea4cfd
    Exclamation problème condensateur circuit RC
    Je suis en Tle STI2D spé SIN et j'ai comme projet bac de mesurer et afficher la vitesse du vent sur un camping car.
    J'ai choisit d'utiliser un anémomètre à capteur ILS et d'utiliser un LM2907 pour convertir le signal en sortie de mon capteur ILS. Grâce a la doc. technique du LM2907 j'ai réalisé mon montage mais je n'observait rien a l'oscilloscope, mon professeur m'a donc dit d’intégrer un circuit RC composé d'un condensateur et d'une résistance à la sortie de mon capteur ILS (que j'alimente en 5V). Mon problème est que je ne sais pas comment choisir mon condensateur et ma résistance pour ce circuit RC et j'ai prit beaucoup de retard sur mon projet a cause de ce problème.
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    Merci beaucoup d'avance.
    PS: Voici mon montage:
    Nom : 11134197_813006922101789_570133368_n.jpg
Affichages : 166
Taille : 30,3 Ko
    spown
    Re : problème condensateur circuit RC
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    En attendant un gentil modo pour valider la photo, as-tu déjà entendu/vu/parlé d'un filtre RC ?
    http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm
    invite86ea4cfd
    merci de ta réponse, j'en ai dejà entendu parler mais sans plus .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hicham78180 Voir le message
    quand on cause d'un composant, on met un lien WEB sur sa datasheet
    Normal que ça ne marche pas !
    PS : la fréquence en sortie du LM2907 , tu en fais quoi ? ne va pas me dire que ça rentre dans un µC ... je fais un infarctus !
    invite86ea4cfd
    Désolé je suis nouveau sur le forum
    voici la datasheet du LM2907: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf
    Non je comptais la convertir avant de la faire rentrer dans le microcontroleur.
    invitee05a3fcc
    C'est complétement idiot ......
    Tu as un signal digital, un top toutes les X secondes suivant la vitesse du vent . Tu rentres ce signal directement sur une entrée d'interruption de ton µC et tu viens lire la valeur d'un timer qui va donc te donner le temps entre deux tops anémomètre . Tu as donc la valeur numérique entre deux TOPs, tu en tires la fréquence .... donc la vitesse du vent !
    CQFD
    Si tu comptais les impulsions à l'aide du µC ?
    Dépêche-toi avant que DAUDET78 revienne.
    Et merde . . . trop tard !
    invitee05a3fcc
    Merci pour la crise de fou-rire !
    invite86ea4cfd
    Désolé DAUDET78 je suis seulement en Tle, tu as l'air l'avoir beaucoup d'expérience, tu pourrais m'expliquer ce que je dois faire stp?
    invitee05a3fcc
    Pour le hard, contact au Vss et pullUP de 10K au Vdd et branché sur une entrée d'interruption de ton µC
    invitee05a3fcc
    invite86ea4cfd
    Oui mais moi mon objectif est d'avoir une tension proportionnelle a la vitesse du vent pour pouvoir la traiter ensuite.
    Merci beaucoup tu me sauves.
    invitee05a3fcc
    Prendre un signal digital, le transformer en signal analogique pour le traiter par un µC, c'est une ineptie !
    invite86ea4cfd
    Le lm2907 va convertir la fréquence de l'ILS en tension, j'enverrai ensuite cette tension dans un CAN pour enfin envoyer le signal dans mon microcontroleur.
    invitee05a3fcc
    C'est une connerie !
    • Soit tu viens sur le forum pour qu'on te dise : Tu as raison
    • Soit tu écoutes des cons avec de l'expérience qui te dises : Tu vas droit dans le mur
    Si tu persistes dans ton idées, c'est sans moi .
    invite86ea4cfd
    Je ne demande qu'à apprendre. Malheureusement si je suis ici c'est que je me doute bien que je fonce dans le mur.
    Quelles serait la meilleure solution d'après toi ? En prenant en compte le fait que j'ai seulement le niveau d'un élève moyen de terminale STI de 17ans .
    invitee05a3fcc
    Je t'ai déjà donné la réponse !
    CQFD
    Le LM2907 est inutile (et nuisible !)
    invite86ea4cfd
    Y a t'il un timer intégré dans le microcontroleur ou dois je utiliser par exemple un timer NE555 ?
    invitee05a3fcc
    Y a t'il un timer intégré dans le microcontroleur ?
    Euh ...euh ... tu as regardé la spécification de ton µC ??
    Si tu as ce projet à faire , c'est que tu as eu des cours sur les µC ?
    invite86ea4cfd
    Je ne les ai pas sous la main, je les aurai demain a 8h.
    Mais si demain je me rends compte qu'il n'y a pas de timer intégré dans mon microcontroleur, je pourrais prendre par exemple un timer NE555? (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf)
    merci beaucoup de répondre aussi vite.
    invitee05a3fcc
    Voilà comment tu branches ton ILS :
    Nom : Anti-rebond Hard.JPG
Affichages : 136
Taille : 26,2 Ko
    Et si tu es futé, tu peux supprimer l'anti-rebond hard fait pas le réseau RC et le faire par soft .
    invite86ea4cfd
    Je vois que Vout est un signal logique, alors que je veux un signal analogique ou numérique en entrée du microcontrôleur afin de pouvoir afficher sur un LCD la vitesse du vent.
    Tu fais un schéma pour entrer un signal sur le µC sans savoir quel µC tu vas utiliser ? C'est n'importe quoi !
    Pourquoi un signal analogique ? Comment sais-tu que ton µC a une entrée analogique ?
    Quelle différence fais-tu entre signal logique, analogique et numérique ?
    C'est une très mauvaise démarche.
    Ton objectif doit être : Je dois connaître la vitesse du vent pour pouvoir la traiter ultérieurement.
    La façon dont tu vas la connaitre doit venir d'une réflexion sans a priori et de la connaissance du matériel dont tu disposes.
    invitee05a3fcc
    C'est ton objectif unique et reste y !
    Par contre ton truc de transformer ton signal ILS en analogique est une Kolossale erreur de principe !
    Citation Envoyé par Daudet
    J'ai bien peur que c'est ce qui va t'arriver !
  1. signal circuit avec condensateur
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2014, 18h49
  2. Puissance d'un condensateur en court circuit
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2013, 11h35
  3. Circuit diode +résistance + condensateur
    Par invited663bf5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2013, 12h26
  4. Circuit de charge de condensateur >300V
    Par xrayindia dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 18h56
  5. Problème avec un condensateur de circuit RC
    Par invite86331293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 12h24
