Limiteur courant d'appel
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite88535449
    Je suis actuellement sur la conception d'un étage de redressement / filtrage d'une alimentation 12VAC (issue d'un transformateur certifié piscine). Je dois générer une tension continue de valeur minimum 11V sous 10A (soit un ripple autorisé d'environ 5V). J'ai donc un étage de filtrage avec des condensateurs dont les capacités totales cumulées avoisinent les 20mF.
    Problème : Lors du branchement du transformateur je risque d'avoir un courant d'appel trop important (idéalement j'aimerai pouvoir le limiter à 10A).
    Quelles solutions puis-je envisager, sachant que j'alimente des chaines de LED en aval et que toute chute de tension est assez problématique? (je n'ai pas la possibilité de mettre un boost)
    Merci d'avance à tous ceux qui prendraient part à la réflexion!
    Swizz.
    inviteede7e2b6
    Re : Limiteur courant d'appel
    à la vue des chiffres , pas de risque des dépasser les 10 ampéres au primaire 230V
    invite88535449
    Merci de votre réponse,
    mais si je me branche au mauvais moment, je passe de 0 à 16V en un temps très court, je dépasse largement 10A...
    invite88535449
    Ok pour le primaire du transformateur, mais sur le secondaire je risque d'être bien au dessus.
    inviteede7e2b6
    ben non , car la résistance du primaire , et l'inductance de fuite limitent le courant.
    bref , un solide pont redresseur , et tu dors tranquille.
    invite88535449
    Ok merci,
    Pour vraiment dormir tranquille, je vous pose mon calcul :
    J'utilise 4 condensateurs de 6800uF pour lesquels j'ai un tan(delta) donné à 0,24 à 120Hz.
    j'ai donc une esr de : 0.24/(2x3.14x120x0.0068) = 47mohm pour chaque condensateur...
    Ca donne un courant énorme sous 16V... ou bien je me trompe quelque part...?
    inviteede7e2b6
    tu te trompes , car dans la maille , il y a la résistance interne du transfo qui limite.
    combien de VA le transfo ?
    invite88535449
    D'accord, donc on est en train de dire que le transfo est le seul à pouvoir limiter le courant d'appel dans cette configuration... On est presque en court-circuit du coup...? Et ça ne craint rien?
    Justement je peux me retrouver avec des transfo allant de 100 à 350 W.
    inviteede7e2b6
    combien de VA fait le transfo ?
    invite88535449
    En général ils fournissent 100 à 350 VA. Je ne maîtrise pas ce paramètre.
    inviteede7e2b6
    ouais , bof.... en dimensionnant bien le redresseur , peu de risque
    invite88535449
    Oui mais le "peu" de risque je m'en méfie par expérience. C'est pour cela que j'aimerais pouvoir limiter le courant, et il me semble qu'un montage à base de MOSFET permet de remplir cette fonction, mais je n'arrive pas à avoir un retour d'expérience sur le sujet... Merci en tout cas.
    inviteede7e2b6
    là , tu te compliques la vie.... un relais temporisé avec une résistance série est bien plus simple et fiable
    invite88535449
    Je charge par la résistance série jusqu'à l'activation du relais...? Le problème c'est qu'un relais temporisé coûte cher, je peux remplir la même fonction avec un MOSFET...
    inviteede7e2b6
    "as you like"
    invite88535449
    Disons que si j'avais le choix de l'encombrement et du prix je n'hésiterai pas mais là je dois développer une électronique relativement compacte. D'où mon post...
    invite14532198711
    Si c'est le courant d'appel au niveau du primaire de ton transfo, il y a une solution peu courante mais assez efficace, qui consiste à mettre le transfo sous tension de façon synchrone au réseau.
    Un opto-triac type MOC3041 ou équivalent (zero crossing detector), associé à un classique triac peut convenir.
    En combinant ça avec la solution qui t'a été proposée, tu auras de bons résultats. (bien que la solution relais + résistance est très bonne aussi, ça a très longtemps été utilisé, dans les amplis audios notamment).
    L'avantage de la commande par opto-triac permet un contrôle aisé par de la domotique type X10.
    Néanmoins, tu auras toujours des "pics" de courant sur les crêtes du sinus du réseau avec un assemblage transfo+pont+condos.
    invite88535449
    J'ai pensé au zero-crossing mais le système se branche sur secondaire et je ne peux pas intervenir plus en amont. Mais je peux toujours en mettre un juste avant mon pont de diodes à la limite... Ca permettra de démarrer plus en douceur.
    harmoniciste
    Avant de construire une "usine à gaz", définissez plus précisément vos exigences de limitation de surintensité: Au primaire ou au secondaire? Combien? Pourquoi ?
    Pensez qu'au primaire, le pic de courant à la mise sous tension n'a jamais vraiment chagriné personne malgré des valeurs pouvant atteindre des valeurs très élevées lors de la première alternance.
    Côté secondaire, la brève durée de charge des condensateurs nécessite seulement de choisir les diodes en fonction de leur I^2.t max, et non pas sur leur courant efficace maxi. (Voir les doc. fabricant)
    invite88535449
    "Je suis actuellement sur la conception d'un étage de redressement / filtrage d'une alimentation 12VAC (issue d'un transformateur certifié piscine). Je dois générer une tension continue de valeur minimum 11V sous 10A (soit un ripple autorisé d'environ 5V). J'ai donc un étage de filtrage avec des condensateurs dont les capacités totales cumulées avoisinent les 20mF.
    Quelles solutions puis-je envisager, sachant que j'alimente des chaines de LED en aval et que toute chute de tension est assez problématique? (je n'ai pas la possibilité de mettre un boost)"
    Ce qui m'importe c'est le courant au secondaire. Il me semble qu'avec 20mF à charger, à partie d'un transformateur d'une centaine de Watt, je risque de détériorer à la fois le transformateur et le pont de diode, même si il est assez largement dimensionné.
    inviteede7e2b6
    y'a 60 ans... oui...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Swizz Voir le message
    On peut avoir des précisions sur la nature de ces LEDs ? Comme un lien WEB sur la notice , par exemple .
    J'ai vaguement l'impression qu'on est sur un faux problème d'alimentation .
    invite88535449
    Je fonctionne avec des transfo toriques certifiés piscine, tous fournissent 12VAC mais les puissances peuvent varier. Je vais procéder par étape : Est-ce que avec 20-30mF à charger risque d'abîmer le transfo?
    invite88535449
    Non je parle de chaîne de LED pour justifier l'étage de filtrage important (je ne peux pas descendre en dessous d'une certaine tension )
    inviteede7e2b6
    on alimente les laides avec des alims à découpage idoines, au 21'iéme siécle.
    invite88535449
    J'ai bien parlé d'un transfo, cela m'est imposé, votre commentaire est inutile...
    invitee05a3fcc
    Par qui ? un client? Un prof ?
    Partir sur un à priori comme solution technique est un mauvais choix ( et je le pense dans ton cas !)
    Si c'est un client, argumente ton changement de choix, il te remerciera !
    Maintenant, si tu fais de la rétention d'information .... c'est ton droit le plus strict . Mais ne viens pas sur un forum pour avoir des solutions.
    inviteede7e2b6
    si tu es le responsable du chantier , tu as un rôle de conseil.....
    utilise les glandes dont tu disposes en haut des jambes , au lieu de te coucher devant n’importe
    quelle ânerie...
    invite88535449
    Mon problème est clairement exposé, pour diverses raisons (temps de dev, budget, certification) je suis contraint de travailler avec un transfo. Je vous trouve très arrogant et j'ai trouvé d'autres interlocuteurs qui ont abordé le problème de manière plus technique et moins méprisante. Si vous n'avez pas de réponse à m'apporter vous pouvez tous simplement passer votre chemin... et visiblement il y a des réponses ailleurs, j'imagine donc que vous n'êtes pas plus compétents que moi sur le sujet. Merci quand même.
    inviteede7e2b6
    bon voyage
  1. Limiteur de courant
    Par invitee506eaa5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2014, 20h06
  2. limiteur de courant?
    Par invite5e1f2f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2014, 09h11
  3. limiteur de courant
    Par invitec091e20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 07h05
  4. limiteur de courant
    Par invitef84b389d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 13h47
  5. Limiteur de courant
    Par invitee6f6d977 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2008, 08h57
