Pourquoi 1/4 de la longueur d'onde??
    invite05dabc67
    J'ai quelques difficultés à comprendre pourquoi une antenne gpa doit avoir une longueur équivalente au quart de la longueur d'onde. D'où vient ce 1/4 de longueur d'onde?
    Yvan_Delaserge
    Re : Pourquoi 1/4 de la longueur d'onde??
    Elle présente un minimum de réactance avec de telles dimensions.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitec1ad152d
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Je ai la même question que le vôtre.
    C2H5OH
    C'est le principe des ondes stationnaires. Au sommet de l'antenne, nœud de courant et ventre de tension, et à un quart d'onde c'est l'inverse.
    Pour les mêmes raisons :
    Une corde vibrante résonne sur une demi onde ou un multiple,
    Voir aussi les tuyaux des orgues, etc .
    calculair
    Il n'y a aucune obligation à ce que l'e
    antenne mesure 1/4 d'onde.
    En fonction de sa longueur son diagramme évolue.
    inviteede7e2b6
    coince une lame de scie dans un étau , et fais la vibrer.....
    "naturellement" elle oscille en 1/4 d’onde , c'est presque le même phénomène
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    disons que cette "résonance naturelle" correspond à un ventre de courant à la base,
    ce qui simplifie le feeder (coaxial)
    aprés , que des spécialistes partent dans des délires.... c'est une autre histoire.
    calculair
    re bonjour
    Voir piece jointe
    Un bout de fil quelconque représente une IMPEDANCE en son point d'injection, qui n'est pas forcément compatible
    AVEC l'impédance de la ligne d'alimenation.Donc une antenne quelconque qui sera ALIMENTEE par une ligne de
    transmission de valeur équivalente rayonnera trés bien.
    Le probléme c'est que les lignes de transmission sont plus ou moins...normalisées ( 50 ohms)et que l'on recherche donc
    les antennes qui correspondent à cette valeur d'impédance.
    Si tel n'est pas le cas (impédance de l'antenne) on utilise des" transformateurs" d'impédance ( balun) pour coller avec la réalité.
    En l'occurence la GPA (1/4 d'onde) n'est pas parfaite pour cela ( GPA=36 ohms) ( cable = 50ohms).
    Mais l'environnement de l'antenne à tendance à abaisserl'impédance de l'antenne. Donc peu ou prou on se retrouvent dans les
    memes ordres de grandeur.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Et c'est pour ça que les brins de sol d'une GPA sont parfois inclinés, pour augmenter un peu l'impédance et se rapprocher de 50 ohms...
    inviteede7e2b6
    ça me rappelle le bon temps de la cibi
    invite05dabc67
    Merci à tous pour vos réponses c'est apprécié.
  1. Mesure d'une longueur d'onde - Onde (ultra)sonore
    Par invite7d5105d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2013, 06h50
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 13/05/2013, 11h03
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 29/12/2012, 21h56
  4. Optique; lame quart d'onde et longueur d'onde différente
    Par invite14b433ef dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2012, 12h18
  5. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 16h31
