moteur pas a pas
moteur pas a pas
    invite0fbee68c
    moteur pas a pas
    je voudrais savoir si il y a système pour faire tournée des moteur pas a pas (pour les tester)
    mes moteur son des bipolaire
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : moteur pas a pas
    Un lien WEB sur la doc du pas à pas ?
    Citation Envoyé par alexdu86 Voir le message
    merci d'avance
    Pour les tester ça veut dire mesurer couple, courant pour différentes vitesse ?
    invite0fbee68c
    oui mais aussi pour savoir si il son mort ou pas
    les réf:17hs033-12
    17hd0013-07
    les réf:17hs033-12
    17hd0013-07
    Ben tu envoie une séquence de commande. Tu les fais tourner quoi.
    Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec tes références ?
    invite0fbee68c
    cher pas sa peut servir ?
    il n'y a pas un petit système électronique ?
    invitee05a3fcc
    les réf:17hs033-12 17hd0013-07
    Et on doit chercher la doc ? .... ma boule de cristal , la fainéante, s'y refuse !
    invite0fbee68c
    ba voila sa sert
    qu'es que vous voulz savoir
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB sur la DOC du moteur !
    invitebbc909eb
    https://www.google.fr/search?q=comma...UQ_AUoAA&dpr=1
    suffis de savoir chercher,
    sinon ce genre de chose http://www.abcelectronique.com/acquier/MPAP.html
    avec l297 + l298
    Yvan_Delaserge
    les réf:17hs033-12
    17hd0013-07
    Un moteur pas à pas est mort si un ou plusieurs enroulements sont grillés.
    Pour savoir si un moteur pas à pas est mort ou pas, il faut voir quelle est la résistance des enroulements. Si un enroulement est grillé, sa résistance sera infinie. Il suffit d'un multimètre.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par urtechnic Voir le message
    Je sais chercher ! Mais je ne veux pas chercher ....
    C'est au demandeur de fournir les informations et pas aux dizaines de milliers(1) de lecteurs de le faire
    (1) Cà, c'est pour faire plaisir à la modération !
    D'abord tu le fais tourner à la main. S'il tourne tu fais ça : http://www.abcelectronique.com/acquier/MPAP.html
    ou bien tu achètes l'équivalent tout fait !
    Et ça : https://www.google.fr/search?q=comma...UQ_AUoAA&dpr=1
    c'est pour montrer à DAUDET78 comment fonctionne un moteur pap ?
    Dernière modification par Antoane ; 18/04/2015 à 18h48. Motif: Réparation lien cassé
    invite0fbee68c
    ok merci a tous
    invitebbc909eb
    enfaite mon message précédent était destiné a alexdu86..
  1. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 22h04
  2. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par invite007a7dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 16h30
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
