Triac lent
Triac lent
    sandrecarpe
    Triac lent
    Bonsoir à tous,
    J'ai fais un montage optocoupleur - triac pour commuter le secteur. Lorsque que la tension de commande est présente, mon appareil sur le réseau 230V se met sous tension immédiatement, mais lorsque que la commande disparaît, il faut près de deux secondes pour que le réseau se coupe.
    J'ai mis une valeur correcte pour la résistance de l'optocoupleur. Par contre, pour la résistance de la gâchette, j'ai mis une valeur courante que'on trouve sur les schémas. Comment la calcule-t-on ?
    D'où vient le problème ?
    Merci de votre aide
    Nom : testeTriac.jpg
Affichages : 144
Taille : 37,3 Ko
    Dernière modification par sandrecarpe ; 13/04/2015 à 19h31.
    sandrecarpe
    Re : Triac lent
    Le triac est un BTA16-600W
    inviteede7e2b6
    Re : Triac lent
    c'est l'alim 5V que tu coupes ? y'aurait pas un condo chimique quelque part ?
    sandrecarpe
    Re : Triac lent
    J'utilise une alimentation du commerce
    Oui, je coupe ou non le 5V pour commander le triac
    inviteede7e2b6
    Re : Triac lent
    en débranchant l'alim ?
    sandrecarpe
    Re : Triac lent
    C'est ce que je fais pour tester, je coupe l'alim et il faut trois quatre secondes pour que le secteur se coupe
    inviteede7e2b6
    Re : Triac lent
    c'est bien ce que je dis , ce sont les condos de l'alim qui se déchargent....
    coupe coté 5 V et ça roulera
    sandrecarpe
    Re : Triac lent
    Petit malentendu, quand je disais "couper l'alim" ça voulait dire "débrancher"
    inviteede7e2b6
    Re : Triac lent
    ça confirme la confirmation de ma confirmation....
    sandrecarpe
    Re : Triac lent
    Il n'y a pas de condo, le montage est tel que le schéma
    inviteede7e2b6
    Re : Triac lent
    LES CONDOS SONT DANS L'ALIM MACARÈOU
    t'as qu'à vérifier au voltmétre
    sandrecarpe
    Re : Triac lent
    Ah oui ça va mieux là x)
    Merci ^^'
    invite5637435c
    Re : Triac lent
    MACARÈOU
    ouh DIOU BIBAN!
    sandrecarpe
    Re : Triac lent
    J'ai une autre question concernant les triacs. Quand est-ce qu'il chauffe ? Avec le montage du schéma précédent, j'ai commandé une ampoule incandescente de 100W et la température du triac n'a pas bouger d'un degré. J'aimerai commandé par la suite un néon, je n'aurais pas de problème ?
    inviteede7e2b6
    Re : Triac lent
    un triac fonctionnant en commutation , il ne doit pas (ou peu) chauffer.
    pour les tubes , attention aux charges inductives , sauf si le "néon" est équipé du condo
    de correction du cos-phi
    sandrecarpe
    Re : Triac lent
    Commuter un néon avec un triac dégrade le cos phi ?
    Comment je sais si il est équipé de ce condo ?
    sandrecarpe
    Re : Triac lent
    J'ai vu que pour piloter des charges inductives avec un triac, il fallait ajouter un cellule snubber au montage, me confirmez vous que cette cellule n'est pas nécessaire pour ce modèle de triac ?
    BTA16-600BW
    sandrecarpe
    Re : Triac lent
    Tout ce que je vois sur les triacs et les charges inductives est un peu flippant... Si je pouvais avoir quelques explications
    Mieux vaut peut-être utiliser un bon vieux relai
  1. Démarrage lent, ordinateur lent, message d'erreur windows defender, plantages...
    Par invite22c48be2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2014, 21h46
  2. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 12h38
  3. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 21h26
  4. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 09h26
  5. PC lent, clavier lent (écrit au ralenti), et encore plein de problèmes
    Par invitecff30df6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 04/01/2010, 17h03
