Alimentation PWM 2sc3858 et Opto
    HAYAC
    J'ai un petit problème avec la réalisation d'un pulser PWM.
    -Les transistor 2SC3858 NPN ou 2SA1494 PNP
    -L'opto CNY17-1
    -Le régulateur 7805
    -L'alimentation du tous doit être de 16.5V Mini à 25V max
    Ci dessous le test réalisé :
    Nom : pulseur.JPG
Affichages : 159
Taille : 40,5 Ko
    Mon problème est simple avec l'opto je n'est pas les 0.8V et 45mA pour saturer le transistor
    Auriez vous une idée tout en restant dans une solution simple et fiable ?
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation PWM 2sc3858 et Opto
    la valeur de la résistance ?
    d'autre part , je ne suis pas sur que le montage en " collecteur commun" soit autorisé pour un OPTO.
    perso j'ai jamais essayé
    HAYAC
    Alors pour R1 : 92 Ohms
    Comment verrais-tu le montage ?
    Après calcule de R1 par le test, J'ai déduit que lors que je court-circuite la sortie de l'opto mon transistor est bien en condition de saturation.
    Je suppose donc qu'il me fraudais intercaler un transistor intermédiaire entre l'opto et le transistor de puissance, mais la je peche
    HAYAC
    J'ai modifier le schéma,
    Pourriez-vous m'indiquer les erreurs s'il y en a ?
    Nom : pulser.JPG
Affichages : 165
Taille : 37,9 Ko
    D'autre par, sauf erreur, le fonctionnement est à l'inverse de mon attente, auriez-vous une modification à me proposer ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Il faut donc augmenter le gain total du montage, égal à Iout/V(JP1). Une solution est d'augmenter certain des gains du circuit. Quelques options :
    - diminuer R2 ;
    - changer l'opto :
    * en utiliser un ayant un meilleur CTR (Current Transfert Ratio = ratio entre le courant dans la led et le courant de sortie du NPN) : le CNY est assez pitoyable de ce point de vue (min. 13% @ Vce=5V, Iled=1mA) ;
    * en utiliser un ayant une sortie darlington ;
    - augmenter le gain du NPN :
    * changer de référence de NPN ;
    * utiliser un darlington ;
    * utiliser une paire de Sziklai (http://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_Sziklai) ;
    * utiliser un montage de transistors intelligent (cf ton post 4) ;
    * accroitre le Vce de l'opto (eg en remplaçant le 5V par du 10V) ;
    * utiliser un MOSFET.
    - diminuer R1 ;
    - etc.
    La meilleure solution à mon avis, tant du point de vue performances que fiabilité :
    - utiliser un NMOSFET ;
    - supprimer le 7805 ;
    - piloter le mosfet (compatible 0/5V) par l'opto-coupleur, directement entre 0V et Vin/3 (avec un pont diviseur, car 25V de Vgs sera très généralement beaucoup trop).
    - ajouter éventuellement un push-pull entre la sortie de l'opto-coupleur et la grille de mos -- à voir en fonction de la vitesse de commutation demandée.
    Pour l'amour de l'art :
    Pièce jointe 278732
    Outre le fait que ce soit une petite usine à gaz : tu multiplies le gain de 3 NPN de signal, les courants de fuites vont donc être multipliés par autant. Le circuit alimenté comme US1 risquent de ne pas aimer.
    Solution : ajouter des résistances entre base et émetteur des transistors pour dévier les courants de fuite.
    C'est donné en circuit de test : http://www.vishay.com/docs/83606/cny17.pdf
    Bon, il est tard...
    Dernière modification par Antoane ; 15/04/2015 à 00h27.
  1. commande par Opto
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2012, 17h21
  2. opto coupleur
    Par invite1a5b79cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 13h58
  3. interface opto
    Par invite73b291e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 18h47
  4. distance d'un opto
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 21h16
  5. opto 4N33 et pic
    Dernier message: 04/08/2010, 20h20
