Alimentation transfo deux secondaires
    sandrecarpe
    J'ai besoin d'une alim me fournissant du 5V pour alimenter mon circuit en général et du 24V pour alimenter un appareil.
    Pour cela j'ai un transfo avec plusieurs secondaires dont un avec en sortie du 3 Vac et un autre avec 18 Vac.
    Je ne sais pas quelle est la meilleure manière de faire
    Est-ce que le second est correcte ? Oui il me semble mais je préfère être sur
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation transfo deux secondaires
    les deux sont foireuses
    sandrecarpe
    Pourquoi ça ? Quelle solution ?
    Bonsoir sandrecarpe et tout le groupe
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    ... Est-ce que le second est correcte ? Oui il me semble mais je préfère être sur ...
    Tu fais bien de demander car tout est faux.
    Déjà, il faut savoir quels sont les besoins en courants, dont tu n'étais rien.
    Il faut sûrement une masse commune.
    À toi de préciser.
    Édit: grillé! Tu as quelques réponses, mais la balle est dans ton camp.
    Dernière modification par gienas ; 03/05/2015 à 20h39.
    sandrecarpe
    J'ai besoin d'un 24 Vdc capable de fournir 800 mA et un 5 Vdc qui peut fournir 300 mA environ
    inviteede7e2b6
    masses communes ?
    inviteede7e2b6
    de toutes manières , 18+3 = 21
    t'aura du mal à avoir 24 v fiables
    sandrecarpe
    Oui mais si je redresse uniquement le 18Vac j'obtiens environ du 25 Vdc non ?
    Est-ce que je dois redresser chaque tension du secondaire séparément ou j'utilise un seul pont de diode pour les deux ?
    Comme ici :
    Nom : transfo_double_secondaire_separes.gif
Affichages : 139
Taille : 6,8 Ko
    Mais dans ce cas, est-ce que j'obiendrai bien du 3 Vac redressé ET du 18 Vac redressé ?
    -V deviendrai donc le commun, la masse du schéma deviendrai le 5 Vdc et le +V le 24 Vdc ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 03/05/2015 à 20h51.
    inviteede7e2b6
    ça , c'est de la belle théorie théorique...... valable à vide seulement
    avec 1 Ampère , ça va s'effondrer selon le transfo , les condos, l'âge du capitaine etc.....
    bref , systéme foireux
    Ton dernier schéma est tout aussi fantaisiste, je me demande d'où tu les sors.
    Faire du 5V à partir de 3V, il ne faut pas rêver.
    Mais, encore une fois, on parle dans le vide, sans connaître les véritables caractéristiques du transfo.
    sandrecarpe
    Et cela ? J'aurais bien aimé avec une isolation entre le 5V et le 24V mais bon...
    Et oui en effet 3 Vac pour sortir du 5V va être compliqué, je vais prendre le secondaire 6V plutôt. En fait, ce transfo a un secondaire de 3, 6, 9, 12, 18 et 24 Vac
    Nom : alim2.jpg
Affichages : 156
Taille : 54,7 Ko
    J'ai pris le schéma précenent sur Sonelec
    Dernière modification par sandrecarpe ; 03/05/2015 à 21h04.
    inviteede7e2b6
    tu confond électronique et pataphysique....faut choisir
    sandrecarpe
    Comment ça ?
    inviteede7e2b6
    sandrecarpe
    Oui merci, mais ça voulais plus dire "Pouvez-vous m'aider à trouver une solution ?"
    inviteede7e2b6
    effectivement , tout est sur sonelec
    sandrecarpe
    Je me doute bien que ce que je veux faire n'est pas bien compliqué.
    Nom : electronique_base_alim_sym_002.gif
Affichages : 170
Taille : 12,7 Ko
    sandrecarpe
    J'ai un doute sur l'association des secondaires. D'après la photo comment sont-ils isolés ? Car il semblerais qu'il y ai un commun pour tous
    Nom : IMG_20150503_191646144[1].jpg
Affichages : 134
Taille : 178,0 Ko
    Merci de votre aide
    Dernière modification par sandrecarpe ; 03/05/2015 à 21h50.
    invite519aafc0
    Le schéma du redresseur avec 2 condensateur a point milieu ressemble fortement comme tentative d'alim symétrique foireuse.
    Sur ta dernière photo oui tu a une seul bobine avec plusieurs sortie.
    Maintenant regarde bien si ton transfo sort bien 1.1A (800ma pour le 24v et 300 pour le 5V)
    Si tu veux du 24V ben tu prend le 0v avec le 24V,a vide tu auras plus mais c'est rien ça.
    Pour le 5V tu met un régulateur de tension sur la sortie 24V.
    Regarde quand même si ton transfo sort pas plus que 24V a vide.
    sandrecarpe
    Oui mais bon, ça c'est la solution classique avec plein de pertes et tout. J'ai pas de régulateur à découpage ou convertisseur DC-DC. Il n'est pas possible de profiter d'une sortie 6 Vac en même temps ?
    Autrement j'ai deux transfos de 9 Vac, dans ce cas je peux faire le schéma classique des alimentations symétrique non ? Puis me servir du -V comme référence ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 04/05/2015 à 05h22.
    Pièce jointe 280603
    Bjr à toi,
    Pas compliqué , certes , mais alors pourquoi as tu "pondu" 2 schémas foireux( c'est pas du sonélec !!)
    Soit tu fais 2 redressement INDEPENDANTS et tu auras tes deux tensions différentes.
    Soit tu les " additionnent" en sortie (+18- ..+5 -)=23v..à vide
    OU
    Soit tu couples tes DEUX enroulements pour n'en faire qu'un et tu reviens à un SIMPLE schéma de redresseur classique.
    Ou as tu VU que dans l'alimentation d'un PONT REDRESSEUR , un des cotés "Alternatif" était relié à la MASSE (tes chémas) ??
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 04/05/2015 à 07h44.
    ... Puis me servir du -V comme référence ?
    J'ai le sentiment ou la sensation que tu n'y arrivera jamais.
    1- ton cahier des charges (au sens électronique des charges) n'est pas bien connu. Il me semble qu'au départ, tu cherchais du 0, 5V et 24V. Nous avons compris que 5V était régulé.
    2- or maintenant, cela devient du -5V, 0, 24V. Cela n'a plus rien à voir et c'est donc suspect.
    3- ton transfo ressemble en effet à des sorties étagées, donc à des "prises" sur un enroulement unique. Sans connaître ses caractéristiques, c'est mission impossible, et aucun de tes schémas proposés ne convient.
    Pour savoir ce dont tu as besoin, il faut savoir à quoi va servir ton montage, et quels sont les véritables besoins.
    Vu d'ici, il me semble qu'il faut deux alimentations distinctes, ou alors un transfo à deux bobinages séparés de tensions et de courants adaptés qu'il sera impossible de trouver, sauf à le faire faire sur mesure.
    Choisis la solution la plus simple: le 5V "tout cuit" en récupérant une alimentation de périphérique informatique de 1A et n'importe quel transfo qui génère 18V à peu près, capable du courant. Redresse et filtre. Généralement les tensions 24V dites de "puissance", associées à du 5V ne sont pas critiques en tension.
    C'est à vérifier dans ton cas, mais c'est probable.
    invite519aafc0
    Je te parle pas de régulation a découpage (déjà que tu galère avec ça oh mon dieu de t'aventure pas la dedans) mais de régulateur classique.Un composant électronique LM7805 pour le 5V.
    Va faire une recherche et tu trouveras le montage de base d'un régulateur qui est super simple.
    sandrecarpe
    Citation Envoyé par terrdala Voir le message
    Nan mais ça je suis au courant, mais réguler en 5V à partir de 24 ça va chauffer beaucoup quand même.
    Donc ouais, je vais peut-être prendre une alim du commerce pour le 5V du coup, voir peut-être même pour les 2
    sandrecarpe
    Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un atmega328p, deux relais de 200 mW, une horloge ds1307 qui consomme au max 1.5 mA et deux autres capteurs qui consomment autant...Et oui, donc on est peut-être loin des 300mA que je vous disais en fait... ^^'
    invite519aafc0
    Un 7805 fait 1.5A donc ça va.
    sandrecarpe
    Oui oui, mais la ce qui m'inquiétait c'était la dissipation de chaleur
    Mais je vais tester comme ça du coup
    Transfo 24V, redressement, régulateur 5V
    invite519aafc0
    Ben le régulateur devras dissipé (24V - 5V) x 0.3A = 6W.
    invitee05a3fcc
  1. Transfos d'alimentation en série, secondaires reliés uns à uns
    Par invitef574dc24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 18h36
  2. Pb identification primaire et secondaires d'un Transfo
    Par nounours18200 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/09/2010, 19h34
  3. Transfo d'alimentation grillé
    Par invitebcb1dade dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 18h50
  4. Alimentation sans transfo
    Par invite0a0952a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 18h55
  5. Question concernant un transfo à deux secondaires ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2008, 10h21
