dimensionnement d'un circuit - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 95 sur 95
  1. #91
    invite59a6d94e
    Re : dimensionnement d'un circuit
    Je n'ai pas les caractéristiques de la boite a décades sur moi, désolé
    Le problème est que j'ai fait une mesure des caractéristiques des différentes capacités de la boite et au dela de 10kHz, elles ne se comportent pas comme des capacités "classiques" mais plutôt comme des résistances : elles n'introduisent pas de déphasage.
  2. #92
    Remoi,
    hum comment te rends tu comptes qu'elles n'introduisent pas de déphasage ? (par rapport...à QUOI ?)
    Un dépahasgae c'est par rapport à deux "grandeurs" (avant...aprés).
    C'est quoi ton "avant"...c'est quoi ton "aprés" ?
    invite59a6d94e
    ah désolé, je 'ai pas été assez précis; déphasage entre tension a ses bornes et courant qui circule dedans, au lieu d'avoir les -90° théoriques du Zcondensateur=1/jcw, j'ai un déphasage nul, soit un Zcondensateur = "R"
  4. #94
    Antoane
    Responsable technique
    Tu as regardé très au dessus de 10kHz ?
    Comme l'indique ton lien :
    - en BF, tu as un condensateur ;
    - en MF, tu as une résistance ;
    - en HF tu as une inductance,
    selon quel composant du modèle série équivalent RLC a une impédance dominante à la fréquence considérée.
    On ne voit généralement pas le passage en la BF et la HF car le composant a un grand Q=sqrt(L/C)/R mais avec un condensateur de piètre qualité (de ce point de vue en tous cas), ce n'est pas impossible.
    Je ne sais pas trop s'il faut blâmer tes mesures ou tes composants
    Comment as-tu fais ces mesures (schéma avec valeur des composants et instrumentation et tout et tout stp) ?
    Dernière modification par Antoane ; 13/05/2015 à 14h21.
  5. #95
    invite59a6d94e
    J'ai acheté d'autres capacités, en céramique et en plastique et idem, certaines d'entre elles fonctionnent, d'autre pas...
    Pour le montage : j'ai un GBF qui me délivre une tension sinusoïdale entre 1kHz et 2MHz, branché en série avec une résistance et la capa. Je mesure à l'oscillo différentiel la tension aux bornes de la capa et j'obtiens le courant grâce à la tension aux bornes de la résistance. J'ai vérifié auparavant que la résistance utilisée était bien fiable sur la gamme de fréquence utilisée.
    Les mesures que j'ai faites me donnent des résultats étranges. A BF l'impédance est bien en 1/jcw, vers 100kHz, la phase commence à varier, autour de 150kHz j'ai une résonnance et a 160kHz je retrouve -90° de déphasage... Après 200kHz, les résultats sont différents selon les capacités utilisées.
    Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour manipuler aujourd'hui, j'aurai pu tracer un diagramme de Bode des capas, j’espère que j'ai été assez clair dans ce message.
  1. Dimensionnement d'un circuit de gaz
    Par invited110f7c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2014, 11h59
  2. Dimensionnement circuit d'accord am
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/11/2012, 10h50
  3. Aide dimensionnement circuit
    Par invite954cbb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2011, 18h49
  4. dimensionnement circuit RC
    Par invite8579231f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 08h44
  5. Dimensionnement circuit de protection
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 18h57
