Choisir capacité de sa batterie
    invite29c84f3b
    Bonjours, je viens à vous car, j'aimerais connaitre qu'elle capacité je devrais prendre pour mon installation.
    Donc j'ai un moteur qui consomme 48 A.h, il fonctionne 4 heure donc en total y va consommé 192 A.h.
    Si m'est calcul sont bon je dois donc prendre au minimum une capacité de batterie de 192 A.h mais le problème c'est que je ne veux pas que mes batteries soit déchargée à plus de 75%.
    Comment je peux trouvez ma capacité qui sera la meilleur pour ma batterie et mon installation.
    invitef29758b5
    Re : Choisir capacité de ça Batterie
    Citation Envoyé par bateauee Voir le message
    Non
    Ton moteur consomme 48 A
    Pendant 4 h , ça fait 48 A * 4 h = 192 Ah
    Tu veux ne vider ton accu qu' a 75 % , il te faut donc une capacité de 192/0,75
    Faut reprendre de puis le moteur.
    Quel courant consomme ton moteur et sous quelle tension ?
    Un moteur ne consomme pas des Ah.
    invite29c84f3b
    Donc du coup je prend 256 A.h
    antek :Mon moteur consomme 1164 W sous du 24V
    Tu comptes donc le faire tourner à Pmax pendant 4 heures !
    N'oublie pas une limitation de courant quand même.
    invite29c84f3b
    C'est pour un bateau le moteur électrique et y me faut une autonomie de 4H, la batterie sera rechargé par des panneaux solaire.
    Quand tu parle de limitation de courant tu veux parler de la baisse de tension de la batterie ?
    Non, du courant consommé par le moteur au démarrage, qui peut être très important.
    C'est moins grave avec une hélice (il me semble).
    invite29c84f3b
    Ah oui, au démarrage y consomme pas beaucoup, après si vous pouvez me dire au niveau des panneau solaire j'ai pris des panneau de 250W/24 j'ai fai une estimation avec excel de l'ensoleillment que je peux avoir j'aurais environ 20 avant l'utilisation du moteur.
    Donc d'après un guide que j'ai trouvé mes calcules me donne ceci :
    Puissance du moteur *la durée d'utilisation = 1164W * 4 = 4656 W
    Avec un ensoleillement de 20H cela ferait :
    Puissance du panneau * Nombre heure ensoleillement = 250 * 20 = 5000W
    Sachant que mon panneau sera à plat.
    Si vous pouvez me dire juste si cela semble cohérent ?
    Donc je produirait assez pour recharger ma Batterie si j'ai bien fait mon calcul,
    Des W multiplié par des h ça fait des Wh.
    Ton calcul a l'air cohérent mais la puissance de tes panneaux est pour un ensoleillement maximum -> le 23 juin à midi avec trouble atmosphérique zéro.
    invite29c84f3b
    Le bateau n'est pas utilisé tous les jours c'est pour cela que j'ai minimum 20H ensoleillement.
    Donc je viens de voir que le rendement d'un panneau solaire à plat est de 87% du coup je suis pas sur d'avoir assez de puissance fournit.
    Ça ferait 5000*0.87= 4350 Wh produit y faudrait que je prenne un Panneau de 300W ce qui me ferait en recalculant :
    300*20= 6000 Wh Donc 6000*0.87= 5220 Wh produit par le panneau solaire.
    Pense tu qu'il vaut mieux que j'e prenne des panneaux solaire de 300 W du coup ?
    invitef29758b5
    Puissance mesurée ou marquée sur l' étiquette .
    La puissance de tes panneau c' est la puissance crète ?
    Compte plutôt sur une Pmax fonction de l'ensoleillement et incline ton panneau comme il faut.
    Plus ton panneau est puissant et plus ton accu sera vite rechargé.
    Pour plus de détails faut un calcul statistique.
    Pour recharger tes accus 24V sera insuffisant, le chargeur a besoin de 30V minimum.
    invite29c84f3b
    Re : Choisir capacité de sa batterie
    1164 c'est la consommation max est le moteur marche sur du 24v c'est marqué sur l'étiquette.
    Tension du moteur hors bord : 24 Volt
    Puissance de poussée du moteur hors bord : jusqu'à 37,2 kgf/ 1164 Watt
    Puissance absorbée du moteur hors bord : max. 1164 Watt
    Pour les panneau solaire voici les caractéristique
    SKU P24250MK
    Poids (kg) 31.0000
    Longueur (L) 166
    Hauteur (H) 99.2
    Profondeur (P) 4.5
    Type de panneau Rigide
    Module type SPV250
    Cellules type monocristallin
    Puissance nominale 250W
    Tension 24V
    Nombre de cellules 60
    Taille Cellule 156 x 156 mm
    Tension à puissance max. 30.6V
    Tension en circuit ouvert 37.4V
    Courant de court-circuit 8.77A
    Courant à puissance max. 8.17A
    Température C° 45C+/-2
    Tolérance de puissance +/-3%
    Tension maximale système 1000V cc
    Garantie de puissance 10 ans 90% et 20 ans 80%
    Garantie de Fabrication-Distributeur 10 ans
    Donc du coup Pmax c'est la puissance nominal ?
    Tension à Pmax ça a l'air bon pour un chargeur 24V Pb.
    Répond à #5.
    invite29c84f3b
    Répond à #5.
    Ok merci donc du coup si je pars avec 2 panneau de 24V/150W en parallèle ce serait bon pour pouvoir charger ma batterie de 240Ah en 20H je pense
    J'ai pas compris " Répond à #5 "
    invitee6c3c18d
    bjr. je me méfierai des données sur le panneau solaire. Cela devrait correspondre à des conditions météo et géographique über exceptionnelles, genre à Djibouti en plein été vers midi 50°C à l'ombre pile face au soleil, pas trop longtemps sinon les expérimentateurs tombent en syncope
    invite29c84f3b
    Merci pour ta réponse, je me suis dis aussi que les donné était assez grande du coup je vais prendre des panneaux quand même plus puissant
    invitee6c3c18d
    ça dépend aussi ou tu habites l'ensoleillement en bretagne et Nice est assez différent ..
    Je pense il faudrait en mm temps commander le régulateur et le panneaux (régulateur : qui fait le lien entre batterie et panneaux solaire) auprès du mm commerçant en lui indiquant quelle batterie tu utilises, de manière à avoir un ensemble compatible dès le départ sinon tu risques de "galérer"
    Renseigne toi déjà au tel auprès d'eux puis c'est leur boulot de te renseigner
  1. Capacité batterie
    Par invite65ecf470 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2015, 22h37
  2. Capacité d'une batterie
    Par invite3a8c2362 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2014, 09h40
  3. capacité batterie
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2011, 15h32
  4. Capacite d'une batterie
    Par invitef25ff5f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 20h16
  5. capacité d'une batterie
    Par invite57bafb2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2003, 18h53
