Choix d'un transistor
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 125
    inviteac573a50
    Bonsoir/Bonjour,
    Je post une nouvelle fois pour avoir un avis collectif, quel transistor prendre en sachant que :
    -Je dois le contrôler avec arduino
    -Il doit supporter une tension de 12V (environ)
    -Il doit supporter un courant de 0.5A (environ)
    J'ai vu qu'il y avait deux types, les MOSFET et bi-polaires, et d'après ce que j'ai pu comprendre, le choix d'un MOSFET serait plus approprié.
    Etant assez novice en composants électroniques, j'attends avec impatience vos avis
    inviteb21379d3
    Re : Choix d'un transistor
    La charge est uniquement résistif, ou il ya un dispositif réactif, comme moteur, solénoïde, relais, etc?
    invitee6c3c18d
    Bjr.
    Les Mosfet c'est bien mais ça reste chers et surtout je n'en ai pas des puissants dans mes tiroirs donc perso je mettrais un bipolaire.
    J'opterais donc pour le To bipolaire BD135 (1.5A), c'est un modèle très courant, économique lui et son frère jumeau le BD139. Je crois que j'ai payé 5€ les 100 pièces sur aliexpress
    Pour saturer le To un courant de cmde (base) de 20 mA sera demandé à l'arduino via une résistance de 200 ohms. l’émetteur sera relié à la masse, le collecteur vers la charge. la charge relié au 12V.
    invite3a1051d7
    Un MOSFET me semble une meilleur solution
    sont choix est fonction de l'intensité et aussi de la tension de commande
    il est commandé en polarisant la "gate" donc pas de consommation . si la commande vient d'un 5V de µP une resistance de 47ohms en serie entre le µP et la gate suffit .
    il n'y a pas de chut de tension entre le drain et a source la resistance est nulle entre ces 2 points donc pas d'echauffement !(un driver s'impose si l'alimentation est en pwm frquence elevée )
    toute pub mise a part 0.38 euros
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...lD9hoC0sjw_wcB
    mais des specialistes de donneront d'autres precisions
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Ton Arduino est incapable de délivrer 20mA .... regarde (pour vérifier mes dires) la spécification du µC qui est dessus ...et pas la Pub de l'Arduino.
    De mémoire, c'est 5 ou 10mA (donc via une résistance de 590 ou 330 ohm)
    Avec ce courant base le BD135 peut se saturer pour un courant collecteur de 50 ou 100mA (gain de 10 en saturation)
    Donc le BD135 est un mauvais choix !
    inviteac573a50
    Bonjour, DAUDET, je me suis renseigner et l'arduino peut delivrer un courant Max de 40mA, donc le BD135 est-il un bon choix ?
    En sachant que j'ai deja utiliser dans transistors bipolaires mais jamais de MOSFET, donc je prefererais aller au plus simple (soit le bipolaire).
    Andre_Teprom, le transistor sera la pour alimenter un monnayeur donc je n'ai aucune idée des composants qu'il y a dedans, mais deja j'ai la certitude qu'il n'y a pas de moteur.
    Merci.
    mag1
    Citation Envoyé par swiip2 Voir le message
    Merci.
    Pour le mosfet, ce n'est pas le courant délivré qui compte, mais la tension.
    Quel est le niveau de sortie de l'arduino?
    Il est préférable d'utiliser un mosfet compatible TTL, genre IRL530.
    MM
    invite3a1051d7
    mais surement des relais !
    je vois pas pourquoi le transistor bipolaire est plus simple que le fet ?
    ce qui est difficile c'est ce que l'on connait pas le facile c'est ce que l'on connait .
    le bon choix c'est de choisir ce qui est le mieux adapté !
    inviteac573a50
    Oui je suis d'accord avec toi Alainav1, je prendrais le plus adapté bien entendu.
    Mag1, en sortie d'arduino j'ai du +ou- 5V ou du 0V.
    inviteac573a50
    Petite précision, le monnayeur que je souhaite inclure dans mon circuit Collecteur émetteur possède lui même un transistor, ceci peut-il être problématique ?
    invitee05a3fcc
    Montre moi où tu as trouvé cette information !
    Pas la pub Arduino qui est bidon , mais sur la spécification du µC qui est dans l'Arduino !
    ... l'arduino peut delivrer un courant Max de 40mA ...
    Courant de chaque sortie, toutes sorties en service, cumul de toutes les sorties ?
    mag1
    Cette précision ne veut rien dire. Moi aussi, je possède un transistor, et je n'ai pas de problème.
    Avec un schéma, on comprendrait peut-être...
    MM
    inviteac573a50
    Antek courant de sortie par broche.
    DAUDET, je ne vois pas de quoi tu veux parler, sur le carte Arduino ce n'est pas indiqué.
    Mag1, oublie ce que j'ai dit, les seules choses importantes sont :
    -Tension 12V
    -Courant 0.5mA
    -Doit être saturé par une sortie arduino.
    Si les MOSFET se sature non pas par un courant mais par une tension, je pense qu'il serait préférable de m'orienter vers ceux-la.
    invitee05a3fcc
    Donne moi la référence du µC qui est sur ta carte Arduino
    inviteac573a50
    C'est le At mega 328
    inviteac573a50
    Apres recherches je crois que 40mA est le "Absolute Maximum Ratings".
    Je trouve ensuite :
    Although each I/O port can source more than the test conditions (20mA at VCC = 5V, 10mA at VCC = 3V).
    Donc je crois bien que la carte arduino ne délivre que du 20mA
    invitee6c3c18d
    Oui a priori c bien 40mA "absolute max" par pin au vu de la datasheet officielle de chez Atmel :
    http://www.atmel.com/images/Atmel-82...t_Complete.pdf
    (Page 313, table 30.1, 6e ligne) disons qu'on dépasse pas 20mA pour qu'il soit peinard
    Par contre en saturation comme Daudet l'indique on a bien marqué un rapport 10 entre le Ib et Ic dans la doc du BD135 :
    http://www.soemtron.org/downloads/disposals/bd135.pdf
    (à la ligne Vce.sat)
    Donc effectivement ce BD135 ne convient pas si l'on se fie à la doc.
    Vérification pratique : quand j'essais mes BD135 en réel sur breadboard j'ai bien le transistor qui sature (Vce=0.15V) mais carrément dès 4 mA (pour Ib) avec une charge de Ic=0.35 A (une petite lampe de 6V , 2.4W)
    Bizarre je vérifie en testant sur 5 transistors BD135 différents, mm résultat.
    (d'ailleurs d'est idem sous LTSpice mais chut parlons pas de simu ça énerve...)
    Comment peut on expliquer une telle différence entre le datasheet d'un transistor et son comportement réel ?
    invitee05a3fcc
    Page 313 et 314 , Voh et Vol sont spécifiés pour 20mA
    On s'en br...e de tes mesures ! Ce qui compte, c'est ce qui est garanti par la datasheet du fabricant !
    inviteac573a50
    C'est vrai qu'une telle différence n'est pas normale, mais peut-être que le fabriquant laisse une (grosse) marge d'erreur ?
    Donc au vu de mon projet, quel transistor ferait l'affaire ?
    Plutôt un MOSFET étant donné qu'il se sature par une Tension, ce qui ne me poserais donc pas de problème de Imax que peut sortir l'arduino ?
    invitee6c3c18d
    Ok avec Daudet bon oublions donc le BD135.
    Et si on trouvait un bipolaire qui garde un rapport Ib/Ic de 20 dans la datasheet lorsqu'il est saturéet dans ce cas c bon, suffirait de lui offrir 25 mA
    mag1
    http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
    Page 313
    40 mA, vaut mieux éviter
    Pat contre, voir VOL et VOH dans 28.2
    grillé
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/05/2015 à 14h45.
    inviteac573a50
    Je ne pourrais pas lui offrir 25mA, la datasheet du Atmega dit qu'il peut delivrer du 20mA...
    invitee6c3c18d
    ben dans mon bouqin c marqué le gain d'un transistor bipolaire en saturation c'est entre 10 et 20, donc je suppose qu'il parle des datasheet.
    Mais par contre si tu veux aller de 20mA vers 500 mA c'est gain de 25
    Donc bipolaire c mort ?
    ou alors un montage darlington peut être qui permette de multiplier les gains entre eux ? (c'est deux transistor ensemble)
    10 x 10 = 100 !! soit ne demander que 5 mA au petit Arduino c bien non ?
    inviteac573a50
    Mais ranarama tu sais que j'aurais une alimentation exterieur qui va venir alimenter mon monnayeur ^^.
    Enfin cest ce que j'utilise pour le moment mais si un transistor avec un gain asser élevé existe je suis preneur, cela m''éviterait d'avoir 3 alim.
    invitee6c3c18d
    le montage en darlington ne complique pas le schéma au point de nécessiter une alim de plus c'est juste deux To monté comme ça (la 3eme figure) :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...gique_001.html
    inviteac573a50
    C'est vrai que ce montage "darlington" semble être une bonne idée mais es-tu sûr que les gains se multiplient ?
    Mais au fait, non cela ne servirait a rien mon monnayeur s'alimente en 12V et l'arduino ne délivre que 5V donc dans tous les cas j'aurais besoin d'une alim exterieur !
    Chutes de tension comparées avec un MOSFET ?
    inviteac573a50
    En fait, je n'ait pas besoin d'un transistor avec un gain donné.
    J'ai juste besoin d'un transistor qui sera capable de supporter les 12V 0.5A du circuit qu'il va commander.
    Une alim externe sera incluse dans ce circuit.
    invitee6c3c18d
    oui c'est expliqué dans le mm article (cf dernier lien)
    "Interfaçage avec un transistor darlington
    Si le courant de commande disponible est inférieur à 1 mA, il est recommandé de recourir à un montage de type darlington (deux transistors montés en "série" et dont les gains sont multipliés entre eux), permettant une amplification en courant bien supérieure (par exemple 100 * 100 = 10000). Le montage suivant fait appel à un petit darlington de type BC517, les deux transistors sont montés dans le même et unique boitier plastique TO92.
    Quand il parle de 100 c'est en regime linéaire. Dans notre cas c'est la commutation/saturation donc plutot 10x10=100.
    Bon je peux faire un essai de suite de ce montage Darlington en mesurant tout les courant et après je te dirais ce que je trouve. Je vais prendre un mignon BC549C + un BD135.. le retour
    Pour la question de l'alim en 12V serait le mieux plus un module pour l'abaisser vers 5V pour Arduino genre ça :
    http://fr.aliexpress.com/item/1-Pcs-...mmendVersion=1
  1. choix d'un transistor
    Par invite509671c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 16h12
  2. Choix d'un transistor
    Par invite4a9e170c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2012, 15h37
  3. choix du transistor
    Par invite94159ff9 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/12/2010, 19h05
  4. Choix d'un transistor
    Par shiruke dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 11h54
  5. choix d'un transistor
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h31
