Choix d'un transistor - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 125
  1. #61
    inviteac573a50
    Re : Choix d'un transistor
    Bon je vais laisser tomber sa vaut mieux je crois
  2. #62
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par swiip2 Voir le message
    Et pourquoi ? Il y a une bonne solution si le problème est bien posé !
  3. #63
    inviteac573a50
    J'ai beau chercher je ne vois vraiment pas.. Je n'ai pas d'autre choix que de le brancher comme sa ?
    Cela veut-il dire que mon schéma de cablage est faux aussi pour un moteur ? car je controle aussi un moteur CC avec un autre transistor.
  4. #64
    invitee05a3fcc
    Pour ton monnayeur, il faut couper le +12V .
    Pour ton moteur, c'est nouveau, ça vient de sortir !
  5. #65
    invitee05a3fcc
    Un schéma :
    Nom : Interface_PNP.JPG
Affichages : 197
Taille : 6,0 Ko
    Tu vires la LED
    tu remplaces la 330 par une 100
  6. #66
    invitee6c3c18d
    erratum du schéma posté précédemment : j'avais inversé alim et charge sur le tracé du schéma. Bien sur l’émetteur de To de puissance T2 se branche sur le - donc le montage coupe la borne - de l'alim.
  7. #67
    inviteac573a50
    Merci pour le schéma, mais est ce que je peux remplacer la PNP par un NPN ? Je ne dispose pas de PNP.
    Et il ne faut pas de résistance pour la base des transistors ?
  8. #68
    invitee05a3fcc
    Ben ..... non !
    N'importe quel PNP qui supporte 500mA
  9. #69
    inviteac573a50
    Je vais essayer de dénicher sa... Mais je ne comprends pas ton schéma, du moins je ne vois pas ce qu'il a de "mieux" par rapport à l'ancien.
    Je ne dis pas que je te fais pas confiance, au contraire mais j'aimerais juste comprendre et non faire mes montages bêtement.
    invitee05a3fcc
    Ben mon schéma coupe le +12V , c'est tout !
  11. #71
    inviteac573a50
    Mais que veut dire Couper le 12V ???
  12. #72
    invitee05a3fcc
    Je laisse tomber , tu es indécrottable !
  13. #73
    Le monsieur dit que quand le PNP est bloqué le +12V est coupé (y va plus au moneyeur)
  14. #74
    inviteac573a50
    Il faut dire que tu as pas envie d'aider les gens, tu emploies des termes que je ne connais et ne comprends pas, et quand j'ai le malheur de te demander de m'expliquer ce que cela veut dire, tu laisse tomber ?
  15. #75
    inviteac573a50
    Antek, si on enleve le PNP et qu'on coupe le NPN, le +12V ne va pas non plus au monnayeur
  16. #76
    En 2 ?
    Si tu supprimes le PNP et bloque le NPN il ne va pas se passer grand-chose.
  17. #77
    inviteac573a50
    Non sur ce schéma la :
    Nom : Monayeur transistor.png
Affichages : 117
Taille : 31,6 Ko
  18. #78
    inviteac573a50
    J'aimerais qu'on m'explique, avec des mots simple, ce qui ne va pas dans ce schéma, c'est tout ce que je demande...
  19. #79
    TEL QU'IL EST , ce schéma fonctionne.
  20. #80
    inviteac573a50
    Et bien alors pourquoi on me dit qu'il ne marche pas et que je vais tout casser ??????????
  21. #81
    Parce que tu n'utilises pas ce schéma !
    Il y a des pin du µC reliées au monayeur, ce qui ne figure pas sur ce schéma.
    cf #58
    Dernière modification par antek ; 03/05/2015 à 22h12.
  22. #82
    Antoane
    Responsable technique
    On se repose 2 minutes, tout va bien, il a fait beau aujourd'hui
    * Pour alimenter un truc, il faut mettre le plus au 12V et le moins au 0V de l'alimentation. Pour couper l'alimentation du truc, tu peux, au choix, déconnecter le lien entre le plus du truc et le +12V ou déconnecter le lien entre le moins du truc et le 0V de l'alimentation.
    * A cause des diodes dont t'a parlé Daudet plus haut, il n'est pas possible de couper l'alimentation du monnayeur en déconnectant le lien entre le plus du monnayeur et le +0V, il faut déconnecter le lien entre le +12V et le plus du monnayeur.
    * donc ce schéma : http://forums.futura-sciences.com/at...transistor.png est valide si tu alimentes une lampe, une résistance... mais pas monnayeur qui communique avec l'arduino (à cause des diodes dont t'a parlé Daudet plus haut) (ça marche pas avec un moteur on plus, mais, ici, on s'en fiche).
    * Ce schéma : http://forums.futura-sciences.com/at...erface_pnp.jpg (post65) est valide si :
    - Tu vires la LED ;
    - tu remplaces la 330 par une 100.
    Le schéma n'est pas plus simplifiable. Il est plus intelligent que la moyenne des schémas, c'est pourquoi il n'y a pas vraiment besoin de résistance de base (elles sont cachées )
  23. #83
    inviteac573a50
    Je viens de m'en rendre compte, en effet, que j'ai un fil que j'avais oublier de représenter.
    Sans transistor PNP, je n'ai pas d'autres alternatives ?
  24. #84
    EXACT
    Sauf à relancer une discussion avec des MOSFET.
    Tu as des PMOS ?
  25. #85
    Antoane
    As-tu un PMOSFET ?
    Quelle est la tension minimale de fonctionnement du monayyeur ? la tension "normale", c'est 12V, mais est-ce que 10V suffisent ? 8V ? 6V ? 5V ?...
  26. #86
    inviteac573a50
    J'ai un IRF640 donc un MOSFET (il me semble).
  27. #87
    inviteac573a50
    Je viens de faire un test, et il fonctionne en 9V
  28. #88
    C'est un MOSFET canal N, donc ça ne va pas. Il faut un MOSFET canal P.
  29. #89
    inviteac573a50
    Je viens de trouver un K3569 :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SK3569_06.html
    Mais je ne sais differencier un Pmosfet d'un mosfet
  30. #90
    Le mosfet est soit canal N soit canal P.
    C'est un N. Le canal est indiqué dans la doc, c'est même la première information. N channel
    Dernière modification par antek ; 03/05/2015 à 22h46.
  1. choix d'un transistor
    Par invite509671c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 16h12
  2. Choix d'un transistor
    Par invite4a9e170c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2012, 15h37
  3. choix du transistor
    Par invite94159ff9 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/12/2010, 19h05
  4. Choix d'un transistor
    Par shiruke dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 11h54
  5. choix d'un transistor
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h31
