Trouver des équivalents de condensateurs film introuvables que les sites de vente.
    invitec0b31dfa
    Bonjour à tous.
    Sur une carte d'alim d'un micro-onde (Rosières RSK 205 RB) ayant subi une surtention, une varistance sans sérigraphie a explosé et trois condensateurs film paraissent H.S. Il s'agit de 2 identiques : F 1710 MKT/SH 4700 pF Y2/X1(M) AC 305V IEC 60384 - 14/2 AC 250V
    et d'un troisième : F 1778 MKP/SH .022uF X2(M) AC275V 40/100/56 AC 250V EN132400.
    Par quelle varistance remplacer celle qui est détruite? Y-a-t-il des passe-partout?
    Les condensateurs sont introuvables. Peut-on les remplacer par des condo approchant?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Trouver des équivalents de condensateurs film introuvables que les sites de vente.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    PARAISSENT ...HS laisse donc subsiter..le doute qu'ils ne le soient pas.
    Pour commencer qq photos des éléments concernés serait un plus.
    Vu la désignation Y2 et/ ou X ils sont au plus prét du secteur.
    Faut donc les memes " caractéristiques" d'isolement vis à vis du secteur.
    Y a pas de..."passe partout" pour cet usage.
    Suivre cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par f6bes ; 19/05/2015 à 13h32.
    F 1710 MKT c'est du Vishay 250V
    F 1778 MKP c'est aussi Vishay 305V :http://www.mouser.com/catalog/specsheets/f1778305.pdf .
    invitec0b31dfa
    Merci pour ta réponse rapide. Je joins quelques photos. On voit bien l'état de la varistance rouge et des 3 condensateurs que j'ai replacés grossièrement pour la photo, car je les ai dessoudés pour les tester. Le fusible de 10 A est HS.
    invitec0b31dfa
    Merci aussi à Jiherve, mais est-ce que .O22 uF noté sur le condo, signifie 0,022 uF, ou bien O,22 uF?
    Re
    .022µf = 22 nF donc 0,022µf
    invitec0b31dfa
    Bonsoir à tous.
    Je reprends la discussion, car suite à une erreur de ma part sur une discussion sur un autre appareil pour lequel j'avais envoyé les photos situées plus haut, m'a répondu : "Bonjour,
    Faudrait voir si le primaire du transfo n'est pas coupé.
    Changer C1, C2, C3, C4,
    Leurs valeurs sont en nanofarads,
    Prendre minimum des X2 275 V (400 V, c'est mieux.)
    RV1 (petit disque grenat) est un varistor un 275 V diamètre disque 15 mm, 20 mm fera l'affaire.
    Il n'est pas nécessaire pour le dépannage.
    Il est explosé donc semble avoir rempli son office de protection.
    Cela fait faut voir les tensions au secondaire du transfo et les diverses tensions des régulateurs montés sur radiateur."
    Très bonnes informations qui vont me permettre d'avancer mais quelqu'un pourrait-il m'indiquer où commander les condensateurs F 1710 MKT et F 1778 MKP.
    Jiherve me joint la page de la datassent correspondant, mais je dois avouer que je ne sais qu'en faire. Y-est-il indiqué des correspondances?
    Merci encore pour vos réponses éclairées.
    j'avais trouvé la ref chez Mouser mais cela doit exister ailleurs car ce sont des composants classiques
  1. Trouver transistor équivalents au BDX53F
    Par invitee67650b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2012, 10h07
  2. les séries équivalents .. comment les trouver ?
    Par invited4cc89f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2012, 21h54
  3. Meilleurs sites de vente de matériel d'astronomie
    Par invite7d55a9ee dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/01/2011, 09h32
  4. Où trouver des transistors de puissance équivalents ?
    Par Non inscrit dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 14h06
  5. Site de vente aux enchères de sites internet
    Par invite5ef698cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/07/2003, 02h32
