Les coups et les douleurs . . .
L'égout et les odeurs . . .
01/06/2015, 00h37
#33
neelrocker
Date d'inscription
avril 2008
Âge
50
Messages
112
Re : Charge +5v alim ATX
Pour rester dans une discussion plus constructive, on m'a suggéré l'idée de remplacer cette charge par un circuit step-up 5V->12V ajustable dont on mettrait la sortie en // du 12V produit par l'alim. Que pensez-vous de cette solution ?
01/06/2015, 10h02
#34
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 602
L'objectif serait ainsi de ne pas consommer en pure perte de l'énergie sur le bus 5V. Néanmoins, ce n'est pas possible (ou en tous cas complexe) :
- en l'absence de charge sur le 12V, le 5V ne débite quasiment rien, ce qui empèche le démarrage de l'alim. In fine, le comportement de l'ensemble à faible charge et pendant les transitoires est mal défini ;
- le convertisseur ne peut pas se contenter de générer 12V, mis en parallèle du 12V produit par l'alim de PC, sans quoi la répartition des courants entre alim de PC et convertisseur boost sera inconnue/mal gérée/mettra potentiellement en danger le convertisseur boost. Il faut que ce soit le courant consommé sur le 5V (ou, assez similairement, le courant envoyé sur le 12V) qui soit mesuré.
Un pis-aller pourrait éventuellement d'utiliser un convertisseur sortant une tension un peu plus élevée que celle du 12V de l'alim de PC et limité en courant. Mais ca ne rêgle pas le premier point et n'est pas très élégant.
01/06/2015, 21h13
#35
invite3a1051d7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 857
attention que les "adaptations " ne coûte pas plus cher qu'un transfo et un pont de diode ?
car l'objectif d'une récupération c'est le coût .
mais ce n'est que mon avis .
Alain
